TwinTech 8800GT HEATPIPE מרעיש
שלום לכולם, חג שמח!!
רכשתי שבוע שעבר את הכרטיס שבכותרת, שבא עם שני מאוורים.
המאוורים פועלים ב 100%(כך אני חושב) כל הזמן, ואני שואל כיצד אני יכול להגיד להם לנוח כשאני לא משחק במשחק?
ניסיתי: RIVATUNER, אך אני יכול רק לשנות את המהירות שלהם ב 3D GAMES(לא אכפת לי שירצוצו על פול שאני מפוצץ קוריאנים/חייזרים/ערבים ממדינה שהמציאו).
בדרייברים: NTUNE, אין אפשרות, רק לנטר.
אודה מאוד לעוזרים בנושא!
אתה יכול דרך הדרייבר בלוח בקרה לשים על מצב אוטומטי.
תודה על התשובות, אבל כל אחד מכם נתן לי אופציה שניסיתי.
יכול להיות שאין לי אפשרות לשלוט על המאווררים שלא במצב 3D??
אני אתן לתמונות לדבר בשל עצמן:
[attachment deleted by admin]
אין אפשרות לשלוט על מהירות הסיבוב של המאווררים.
As you can see in the following table, there's no control over the fans rotational speeds, and there's no RPM monitoring out signal on the fans, so we can't tell or adjust their rotational speed.
I didn't bother modding them to have control of them, because they're already running at a low rotational speed, so any further adjustment would decrease the performance drastically and would result only in a marginal difference in the noise being produced ( max 2dbC gain I'd say ).
הכתבה עצמה.
קודם כל , אכזבה גדולה. למה לא ידעתי את זה לפני שהזמתי את הכרטיס?
חבל גם שהם רושמים שם שהכרטיס מאוד שקט בעוד ששלי מביא לי את הקריזה(לפני כן הכל היה שלב עם 6600GT מקורר פסיבית).
בהתקנה הראשונית שלו שמתי את הכרטיס קול סלוט לידו, מה שגרם לו להיות ממש צמוד אליו ולא לתת למאוורר לקחת יותר מדי אוויר.
היתרון- היה שקט מאוד.
החסרון: במקום 42C במנוחה/56C במאמץ היה לי 50C במנוחה/64C במאמץ. שווה?
הטמפ' בסדר.
אחי,אני מתכנן לקנות את הכרטיס ויש לי כמה שאלות ברשותך:
1. איך הביצועים של הכרטיס?
2. ולהוציא את הרעש, הקירור טוב לדעתך?
3. כמה oc הגעת איתו/אפשר להגיע איתו לדעתך?
תודה רבה (אשמח לתגובה גם מכל מי שיש לו את הכרטיס, או יודע את התשובות...)
1: נפלאים. שווים כל שקל.
2: ברור, רשמתי את הטמפ'.
3: ממה שהספקתי לבדוק, ולא הרגשתי צורך (חוץ מבקרייסיס שלא בא לי עליו בזמן הקרוב) אז 740/2150. לא זוכר לכמה מעבדי ההצללה(הם מקושרים לליבה).
בכל מקרה תסתכל בביקורת ש iMMoRTaLiTY נתן.
האם מישהו יודע האם בכרטיסים של ג'יגבייט/פאליט אפשר לשלוט על המאוורר?
בכרטיס של ג'יגהבייט עם קירור זלמן אי אפשר לשלוט על המאווררים.
טוב עדכון:
הזזתי את ה AUDIGY2 ZS שלי סלוט אחד למעלה ועכשיו הוא ממש צמוד אל המאוורים.
הטמפ' עלתה ל 53C (ו41C ל GPU AMBIENT. מה זה ומה ההבדל?) במנוחה ו-62 במאמץ. אני מניח שזה מגביל לי את ה OC אבל בינתיים אני אפילו לא צריך.
אה והכי חשוב. עכשיו שקט!
