איך להפעיל שלט של כרטיס טלוויזיה wintv150 בוינדוס xp ?
מניסיון שלי אין תמיכה למקלט בXP
בויסטה זה עובד מעולה
WINTV חרא של תוכנה עד היום לא הצלחתי להבין איך להישתמש בה ( כל פעם היתי צריך למחוק פיזית קובץ תמונה מהתיקיה כי הוא לא היה נעלם מהתוכנה וכו...)
תוכנה מאוד מומלצת והכי איכותית לצפיה באמצעות הכרטיס DScaler
http://prdownloads.sourceforge.net/deinterlace/DScaler4115.exe
לאחר הגדרות קטנות התוכנה תנצלת את האיכות של הכרטיס הכי טוב ( אפילו יותר טוב מהמידיה סנטר) וזה כרטיס באמת איכותי
אצלי הגדרתי במקלדת מקש קיצור לתוכנה לחיצה קטנה ותוך שניה אני רואה TV
אה והיא גם תומכת בכניסת שמע של הכרטיס
מחזק בהחלט, הכי טובה שנתקלתי, ז"א יש לי גם את ה SAGE-TV ,היא אמנם עם ממשק מדיה סנטרי מרהיב ומרשים, אבל יש לה כמה בעיות ,
בכל אופן DSCALER מאוד מומלצת, מה גם שהיא חינמית.
טוב שלחתי לו אימייל לפני יומים והוא לא ענה אם יהיה לו פיתרון אני יגיד איך!
תשמעו הזה מחו"ל ענה והוא אמר לעשות ככה:
The MCE remote can be installed and will (mostly) work on Windows XP & the WinTV app (it just cannot launch the app, but once the app is opened, volume +/-, channel change, # keys, record, etc. should all work fine).
Instructions:
1. Download "Update Rollup 2 for eHome Infrared Receiver for Windows XP Media Center Edition 2005 (KB912024)" from here: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=B39D53F1-0AC9-433B-B488-4CAB82F31DC8&displaylang=en Note: You will need a legit copy of Windows since Microsoft validates the install before allowing you to download the update.
2. Run the update but when the installer appears on the screen do nothing, do not continue the install.
3. Open the file called kb912024.log which should be in the C:\Windows directory.
4. The fourth line of log will give you the path to the update installer. In my case it was C:\a322f65d95b36cee5249db67\\update\update.exe).
5. Navigate to root of that directory (so for me it was C:\a322f65d95b36cee5249db67).
6. Go into the SP2QFE directory and you will find the irbus.sys file.
7. Go into the IP directory and you find the irbus.inf file.
8. Copy these two files to a temp directory.
9. After copying the files you can then click on cancel on the rollup installer. This will remove the directories listed above so it is important that the files be copied properly.
10. You can then plug in the MCE receiver and point the wizard to the temp directory to which you copied the two files.
11. The wizard goes through five or six devices, simply point them all to that same directory,
עכשיו מישהו יכול להסביר לי מה צריך לעשות בפירוט!!!
תצמיד את זה לשמאל, שיהיה נוח לקרוא.
איזה הסבר מפורט יותר מזה אתה צריך?
בטעות מחקתי תתיקיה כמו זו C:\a322f65d95b36cee5249db67 איך אני יכול לשחזר אותה
להתחיל את התהליך מחדש?
התקנתי וזה לא עזר
