הערות סופיות למפרט ב5000 ש"ח בלי מסך
שלום,
המפרט לא נועד ל
OC
רציתי לדעת על תאימות של כל החלקים והזיכרון במיוחד -
על הזיכרון אני לא סגור ואני צריך המלצה ממכם - האם יותר מהירות תתמך על ידי המעבד והלוח, והאם זה משתלם?
וכמובן של איזה חברה, אם מישו יודע למה הכי מתאים הלוח, ומה מומלץ בשבילו?
בנוסף, בקשר לכרטיס מסך,
רציתי לדעת אם לזה שכתוב במפרט שלי
Hercules 3D Prophet 9500 Pro Radeon 128MB OEM
יש טי וי אאוט כמו שיש ל
ATI AGP8X Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM
וגם רציתי לדעת למה אני זקוק על מנת לראות טלויזיה במחשב הזה, על איזה כרטיס אתם ממליצים לי במסגרת של 300-400 שקל.
איזה מאוורר בסביבות ה85 שקל לקחת למעבד?
בקשר למארז, רציתי לדעת איזה משניהם עדיף לי - הבנתי שההבדל הוא רק בגודל - למה הכוונה? מה זה ייתן לי? מה רצוי?
COMPUCASE Midi Tower CI-6A19 BLACK
HEC 300 + USB
Compucase Super Midi Tower CI 6919
אמ....
וואו יצא ארוך, זה הכל נראה לי הנה המפרט
AMD ATHLON XP 2500 858 ש"ח
EPOX 8RDA+ NVIDIA Nforce 2 AMD 670 ש"ח
CD AOPEN X 56 OEM 132 ש"ח
Hercules 3D Prophet 9500 Pro Radeon 128MB OEM 1,212 ש"ח
LITE ON 48X24X48 OEM 299 ש"ח
Mitsuni floppy 1.44 54 ש"ח
Compucase Super Midi Tower CI 6919 - צבע : בז 393 ש"ח
Mushkin 256MB PC2700 CL2 Blue 310 ש"ח
Microsoft® MultiMedia Keyboard 96 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB special versionשלוש שנים אחריות 615 ש"ח
4,639
תודה רבה
יונתן בן ישי
אין טעם בלוח האם הזה. לא קיימת שום סיבה לרכוש אותו, אלא אם כן ישנו צורך בFirewire, OC וגם התקציב מוגבל, כך שה8RGA+ לא אפשרי. אם אין שימוש בFirewire אז לך על הNF7 של Abit, אבל אם דווקא ישנו שימוש בכניסה הזו, לך על הK7NCR18D Pro של Leadtek. גם כן, אין טעם במארז הFull Tower הזה אלא אם כן אתה מודעכ לזה ובכל זאת מעוניין. חוץ מהגודל, כמעט ולא קיימים הבדלים.
קח את הR9500P הזול ביותר שתמצא מכיוון ושאין טעם לשלם יותר בשביל מראו החיצוני של הכרטיס (Hecules- OEM). וחוץ מזה, זוהי קניה מאוד לא חכמה לרכוש זיכרון שכזה. תוספת ביצועים קיימת לצד Winbond כשהם בפירוש זולים יותר. מהם השימושים במערכת שלך? הייתי ממליץ להוסיף 89ש"ח ולרכוש 512MB של זיכרון. זיכרון ג'נרי בעל צ'יפ של Winbond, כל צ'יפ, אבל המומלץ הוא הCH-5.
פרה פרה...
ההבדלים במחירי הלוחות (לפחות זה של אביט) הם ממש לא משמעותיים (30-40 שקל) עד כמה שאני זוכר, והבנתי שללוח של
EPOX יש יותר יציאות USB, יתרון חשוב לפי דעתי. השימוש בFirewire הוא לא הכרחי אך רצוי, ואני שמח שיש אותו בלוח.
בקיצור, אני לא רואה סיבה להחליף את הלוח.
בקשר למארז, לא יודע אם קראת אבל זה בדיוק מה ששאלתי אם לקחת את הגדול יותר או את הקטן יותר, אני לא יודע מה ההבדלים ביניהם ושאלתי אם מישו יוכל להסביר לי. בגדול אני גם לא רואה סיבה לקחת את הגדול ואני התכוונתי ללכת על הבינוני הזה.
גם בכרטיס, הבדל של 40 ש"ח בערך אם אני לא טועה, וטוענים שלכרטיס של הרקולס יש קירור יותר טוב - בשביל 40 שקל זה נראה לי סביר ושווה את זה - תקנו אותי אם אני טועה.
בקשר לזיכרון - אני באמת שלא יודע מה לקחת, אם מישו יוכל להגיד לי על איזה ממליצים ספציפית ללוח הזה אני אשמח.
בכל מקרה, תודה.
אין הרבה קשר ללוח..
תקנה זכרונות כמו שאמר נייק עם צ'יפ של ווינבונד לפי מה שראיתי אתה קונה אצל הדובים ולא נראה לי שהם מחזיקים זכרונות כאלה אתה צריך להרים להם טלפון ולבקש כל זכרון שיש בו את הצ'יפ של ווינבונד CH-5 או לפחות BH-5
כן אני קונה שם, ואני לא מבין למה לסבך?
יש שם הרבה זיכרונות אחרים למה לסבך ולקחת משו שאין? הם כל כך טובים???
אין הבדל משמעותי. אבל חשוב לקחת 512 זיכרון פנימי.
או יותר נכון שתים של 256=512. אני מתאר שהלוח תומך ב-Dual channel ddr....
פרה פרה...
EPOX יש יותר יציאות USB.
EPOX אולי שמים יותר יציאות USB, אבל מזה עוזר אם אחרי חודש כולם נתלשו לך מהלוח? :AR15:
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק אז אתה לא צריך קירור יותר טוב לכרטיס מסך
וההפרש במחיר הוא יותר מ40 שקל נוטה יותר לכיוון 100 והפרשי הביצועים לא קיימים
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 939.95 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 399.88 ] 1
Hard Discs : Maxtor 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA133 HDD [ ¤ 661.89 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card [ ¤ 1167.92 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
Total Price ¤ 4601.28
*חסר מקלדת.
נשאר 400 ש"ח.
אני לא יודע למה אבל המעבד אצל PCH יקר, אז תוריד 100~ ש"ח.
אפשר גם את המארז שבמפרט שלך, הוא יותר גדול.
מומו למה אתה מתכוון בזה?
כן גם אני שואל את אותה שאלה?
מה אתה עושה צחוק או מדבר ברצינות?
ואם לא רציני, אז אני לא מבין ת'התעקשות על זה של אביט...
יש עוד הבדלים חוץ מה40 ש"ח?
וה
רציתי לדעת אם זיכרון יותר מהיר לדוגמא
3200
או אפילו יותר יתמכו?
תודה.
אתה לא צריך זכרונות כאלו כי אתה לא מתכנן OC.
וכן הלוח תומך בזכרות במהירות 3200 שהם 200 מג"ה.
יאיר
תודה, אבל אם תוכל להסביר לי מה הקשר ל
OC?
כי הרי אמרת שהוא תומך אני לא צריך לבצע OC או משו...
אז למה לא כדאי יותר מהיר?
אה...
התייעצתי כרגע עם חבר שלי, הוא המליץ לי ללכת על המארז הגדול
יותר כי אני קונה אי אם די שמתחמם מהר יותר ועדיף מארז יותר גדול - כך הוא אומר,
זה נכון?
המעבד שלך {הברטון 2500} הוא בבאס של 166 {*2}, הזכרונות שנתתי לך הם 2700 שהם בבאס של 166 גם {*2}.
אז אתה לא צריך זכרונות יותר מהירים.
בדרך כלל מי שלוקח 3200 זה לOC כי הם רוצים להגיע לבאס של 200 ומעלה {הם= הOCרים}
עריכה- הברטון שהוא 0.13 מיקרון לא מתחמם ממש ועם קירור דיי פשוט של המעבד + שני מאווררים במארז לא יהיו בעיות.
אבל יש כאלו שאוהבים שיהיה להם "מקום גדול" בתוך המארז והם שונאים צפיפות.
אז בקשר למארז קח את מה שאתה רוצה/התקציב מאשר/מה שיותר יפה לך.
הגדול בא עם מקום למאוורר 120 מ"מ מתחת לכוננים + שנים מתחת לספק כ"א 80 מ"מ.
הקטן בא עם 120 מ"מ מתחת לכוננים אך מאורר אחד מתחת לספק אבל 120 מ"מ.
