הודעת שגיאה בIE7
היי, אז קורה לי לפעמים שIE7 נסגר ואני מקבל הודעת שגיאה ואני רוצה לדעת למה זה קורה/איך לתקן.
ההודעת שגיאה:
The instruction at "0x7473c7d6" referenced memory at "0x00000062".The memory could not be "Read".
Click on OK to terminate The program
תודה לעוזרים
תבדוק שיש לך את כל העדכונים של הוינדוס ושה-IE7 שלך בגרסא סופית ולא בטא כלשהי.
תבדוק שאין לך שום תוספים לדפדפן (טולברים וכו).
תבדוק אם הבעיה מופיעה באתרים מסויימים (נגיד אתרים עם ACTIVEX וכו') או בכל האתרים.
יש לי את כל העדכונים של windows מWindows update. עוד לא התעדכנתי לsp3 עדיין, יש לי Windows XP Pro sp2
הIE7 הורדתי מWindows Update והורדתי את כל העדכונים שיצא לזה .
אין לי Toolbars , עשיתי גם סריקה עם spybot s&d ולא מצא כלום.
בקשר לשורה אחרונה שרשמת אם זה קורה לי רק באתרים מסויימים אז הבעיה זה באתרים או אצלי?
דרך אגב לא יודע אם זה ממש קשור , כדאי כבר להוריד sp3? זה עשוי לתקן את הבעיה שלי גם?
מישהו יודע?
לא ממש זוכר איזה אתרים , אבל זה קורה אחרי שאני לוחץ על סגור (סוגר את האתר).
זה קורה לפעמים (לא יומיומי).
אם תוכל לתת דוגמא ספציפית זה מאוד יעזור להבין את שורש הבעיה.
