קירור מים לפני קנייה
:hi:
אל תשווה בין המערכת מחו"ל לבין זו שהבאתי מהארץ.. :nono:
אם הייתי מנסה להזמין את אותה מערכת הייתי מגיע ל3000 ש"ח. :screwy:
וכן יש הבדלים..של יותר
דוגמא:
המחשב הנייד שלי
Gateway p-6831 fx בחו"ל=4500 ש"ח :smile1:
מקבילה לכוח שלו עולה בארץ בין 10000 ל15000 ש"ח. :screwy:
בלי שום קשר לזה הוא לא קונה רק רדיאטור(אגב המשלוח שם קצת מוגזם).אלא מערכת שלמה.
אני שמח שהצטרפת לדיון :xyxthumbs:,לפי דעתי לא קונים מערכות קירור מים בארץ.
למה לא להשוות ? בגלל הEnzotech Sapphire לאומת ה GTX ?
תשים לב שלאנזוטאק נסדק החלק העליון ואלא אם קונים לא חלק עליון אחר זה נהיה מסוכן
http://www.overclock.net/water-cooling/323085-enzotech-sapphire.html
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1031739129
http://forums.bit-tech.net/showpost.php?p=1688120&postcount=2
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=2939783&postcount=1
מה שגם הביצועים של ה GTX יותר טובים, האנזוטק מקביל בערך ל GT שזול ב 100 ש"ח , אם כבר להזמין מחו"ל אז אפשר ללכת על ה D-tek אם washer kit
בכל מקרה הכוונה שלי לא היתה זאת - אלא שחשוב להשוות את כל הסכומים, כולל המשלוח, המע"ם ,העובדה שמישהו מנדד להם שישלחו את החבילה כבר אחרי שחודש היא לא יוצאת (קרה לי) והמכס שבניגוד למקרים שאתה מצליח לפלח את החבילה דרך מכס -
חנות שמביאה את הדברים האלו לארץ לא יכולה "לפלח" וזה נוסף למחיר.
גם תשים לב, שלעומת שקניתה אחלה נייד (לא היתי מתנגד לאחד כזה גם ;D ;D ) אין לך שום אחריות עליו בארץ, ואם היתה משלם משלוח אז היה נוסף עוד כאלף שקל (300 דולר בערך - ups, dhl, fed-ex )
כשבארץ יש ניידים לדוגמת זה
http://zap.co.il/model.asp?model_id=677209
שבאים אם שנתיים אחריות ומפרט שמתקרב.......... (8600GT אך עדיין מתקרב)
ואחריות בניידים זה משהו שאסור לזלזל בו , למרות שבניידים המחירים בארץ הם בהחלט ללא פרופורציה :bash:.
בכל מקרה אם אתה טס לחו"ל לעתים קרובות (או קרובי משפחה) אז בטח לקנות בחו"ל, אבל אם לקנות ולהזמין אם משלוח זה לא תמיד יוצא כל כך משתלם.
זו דעתי, שפשוט שווא לבדוק את כל הסכומים לפני שמחליטים , ונראה לי שאנחנו חוטפים ל the-f-master את הדיון :kopfpatsch:.
(אני לא יודע אם מותר לשים פה לינקים ישירים - אז אם אסור, אני יערוך )
