קירור מים לפני קנייה
Cooler Master Aquagate Max 1,125 ש"ח
Swiftech MCW60 VGA Water Block 435 ש"ח
סה"כ 1,560 ש"ח
איך המחיר והחלקים?שווה קנייה?
מטרות-OC בינוני-כבד לדו ליבתי
וOC כבד לGTS הדגם הישן
Aquagate Max הוא אחד מקירורי המים הטובים (קומפלט מותגי).
אתה תפגע בביצועי הקירור הכלליים אם תשרשר גם את הכרטיס מסך למערכת קירור מים הזו:
1. תצטרך לשדרג למשאבה חזקה יותר.
2. להחליף את המאווררים של הרדיאטור לחזקים יותר.
3. להחליף את המיכל נוזל הקירור לגדול יותר.
והינה כבר אתה מגיע למצב שאתה מחליף את רוב חלקי המערכת קירור מים הזו.
מה התקציב שלך ומה מפרט המחשב שלך בדיוק.
התקציב לא מוגבל יכול להשקיע 2000 או 3000 אם באמת צריך
המפרט הספציפי(עומד לעבור שידרוג):
E6600
GTS 320MB
KINGSTON 2GB 800MHZ
GIGABYTE P35C-DS3R
coolermaster cosmos s
LEE-אני מבין שהמערכת שהבאת כנראה הרבה יותר טובה אך אני מעוניין במערכת שניתן לקנות בארץ...
:hi:
בארץ המחירים לא שפויים,חבל על הכסף.
לגבי ההצעה-אתה יכול להוריד את הצינורות והמים המיוחדים ..מה שיוזיל את המערכת ב70$
זה זול משמעותית..למה אתה פוחד להזמין מחו"ל.
אני בניתי כמה וכמה מערכות דומות-ואף פעם לא הייתה לי בעייה
יש ברשותי מערכת קירור מים כ3 שנים
לא החלפתי אפילו מים או מילאתי אותה פעם אחת=אמינות אמינות אמינות,או שיש לי מזל :smile1:
נ.ב
הנה מערכת שבניתי לאחי
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=296937.0
הנה הצעה מפנדה,ראה כמה יקר בארץ.. :screwy:ואני עוד לא כללתי בהצעה צינורות ומים מיוחדים-מה גם שזוהי מערכת נחותה קימעה מראשונה
1450 ש"ח מחו"ל למערכת מעולה :xyxthumbs:
2282 ש"ח למערכת בארץ...אם לוקחים בחשבון את סך העלות-ההבדל הוא קרוב ל1000 ש"ח :nono:
תעשה חושבים,אני חושב שבארץ גונבים ..אין לי בעיה עם חנות שרוצה להרוויח-אך הרווח הוא לפעמים 200% וראיתי גם יותר.
יש להרויח ויש לגנוב חוקי
דוגמא:
אותו בלוק לGPU וקירור לזיכרונות של הGPU
בחו"ל=60$=210 ש"ח
בארץ=125$=435 ש"ח
כמו שאתה רואה פי 2...גורם לך לחשוב.
קיצור אשמח לעזור עוד אם תצטרך..לילה טוב
LEE
יש לי כמה שאלות:א.כמה יעלה לי המשלוח לארץ?
ב.לא צפויות בעיות מכ"ס נכון?
ג.איך המערכת הזאת?(לקחתי בכוונה את הרדיאטור הזה כי הוא הכי טוב שנכנס במארז שלי)
http://img49.imageshack.us/img49/1411/wcsrw3.jpg
:hi:
ההצעה שהבאתי לך יותר טובה
1.ותר על ה מאגר מים-מיותר
2.ותר על הצינורות וקנה בארץ -בחנויות בניין ואינסטלציה
הנה הצעה יותר זולה וטובה
כמו שאתה רואה,לסיכום:
עלות החלקים =333$ =1165 ש"ח
משלוח =77$ =269.5 ש"ח
מע"מ 15.5% =1434.5 ש"ח=222 ש"ח לערך
מכס,לא בטוח==========222 ש"ח לערך
סה"כ:
1878 ש"ח
אם אין לי מיכל אז איך אני אמלא את המערכת?(מצטער אם השאלה נובית)
בקשר לחוטים,לא עדיף חוטים שתוכננו מההתחלה לדבר כזה וכנראה שאמינותם תהיה יותר גבוהה(רצוי בהנחה שדליפות יכולות לגרום לנזקים לרכיבי המחשב)?
האם הבלוק שלקחת(CPU) טוב יותר מהבלוק של סוויפטק?
והאם לא עדיף להשקיע ברדיאטור 3 מאווררים?
המאווררים שנתת נראים רועשים מאוד(40 DBA) לא עדיף לקחת מאוורר אחר?
ואין לי ממש בעיית תקציב,העיקר שתהיה מערכת טובה :xyxthumbs:
:hi:
הבנתי...
1.תמלא דרך T-LINE ואל תתבייש לשאול,ככה לומדים.
2.מיותר,שבניתי לאחי את המערכת השתמשתי בצינורות פשוטים-עובד מצוין כ7 חודשים ללא נזילה.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=296937.0
3.הם בערך אותו דבר,הכי טוב הוא
Fluid XP+ Vortex XP Shadow CPU Water Block
4.רדיאטור X3 הוא גדול ולא מתאים לכול מארז.אם אתה רוצה להשתולל,לך על 2 לופים-אחד למעבד ואחד נפרד לGPU
מה שמחייב אותך להכפיל ב2=2 משאבות שני רדיאטורים ועוד ועוד..
5.אפשר להנמיך את מהירות הסיבוב עם בקר,או שתלך על הגירסה השקטה 28DBA TRUE.
6.אין בעיית תקציב אז הנה:(אני מנחש שאתה תשדרג ל9800X2 ולפי זה אני רושם)
זהו עייפתי :sleep: :sleep: :sleep:
וואו נראה סוס...הבעיה היא שבכנות אפילו במארז הענק שלי אין מקום לחיה הזאת...יש לי מקום בקושי לרדיאטור אחד של 3 מאווררים...והרדיאטור שאתת הצעת לי לא נכנס למארז שלי בכלל(אפילו לא אחד) בגלל האורך שלו...ד"א אני ממש לא הולך לקחת 9800GX2 אחרי ששמעתי שהוא בכ"מ עוד חצי שנה להיות לא שווה בכלל(יחסית למחיר)...
התייעצתי הרבה עם אבא שלי שמבין בדברים כאלה יותר ממני והחלטנו שעדיף ללכת על בטוח ולקחת בכ"ז מיכל מים כי הוא בכ"מ דיי זול וכנ"ל לגבי הצינורות שעולים ביחד עם המיכל 50$ או אפילו פחות...הוספנו קצת שטויות ;D ושיניתי את המאווררים לכאלו שראיתי שממש טובים,הנה הגרסא הסופית:
http://img122.imageshack.us/img122/3853/finallcshy3.jpg
מה דעתך?
עצה קטנה לפני שאתה מזמין, אל אבל אל תלך על משלוח International Priority Mail
זה משלוח שבמקרה הנ"ל עם קופסא גדולה ונפח גדול ייקח לפחות שלושה עד ארבעה שבועות אם לא חודשיים להגיע אליך.
עדיף להוסיף 40 דולר ולהיות שקט שהדברים אצלך (עד הדלת) עם ביטוח תוך 4-5 ימים.
הבנתי,אני אקח את הEMS...תודה על העזרה כולם!אני רק מחכה שאני אקבל את הערכה ואני אצלם לכם תמונות של כל העסק מורכב :cool2:
:hi:
1.הSileneX ישרפו לך-לי נשרפו אותו דגם בדיוק. :nono: :nono: :nono:
המאווררים שרשמתי לך הרבה הרבה יותר טובים,נחשבים למקום 2 בקטגוריית 120X25
2.הרדיאטור שרשמתי לך הוא מקום ראשון-שני בעולם,והוא רק 120X2 (לשני מאווררים)
3.אם כבר הזמנת.אז תתחדש-אם לא אז בשבילך הייתי משנה את הרכיבים הנ"ל :smile1:
4. :welcomeani: לעולם קירור המים ;D
5.דירבלק אין תמונות.
1.אני עובר לקירור מים בעיקר בגלל הרעש של המחשב שמשגע אותי וגם בגלל יכולות הOC כמובן...למאוורר הזה היו פשוט גם נתוני שקט ממש טובים וגם הוא דוחף הרבה אוויר(CFM גבוה)וגם בשביל הסטייל של הלדים :lol: :lol: :lol: יש לך מאוורר יותר מומלץ עם נתונים דומים?
2.אני מצטער אם אני שואל שאלות נוביות,אבל לפי מה שהבנתי,הרדיאטור נמדד לפי כמות השטח שלו וצפיפות הצינורות,אז איך רדיאטור 2 מאווררים יכול להיות טוב יותר מרדיאטור של 3?(שוב,מצטער על השאלה הנובית)
3.עוד לא הזמנתי,אני מחכה לסוף החודש בערך
4.תודה
5.סמוך עליי :xyxthumbs::cool2:
:hi:
סה"כ:
1878 ש"ח
אני מסכים שהקרור בארץ הוא ממש לא זול,
אבל אתה לא יכול להשוות מוצר בשקלים כשהמחיר כולל משלוח, מע"מ ושיחרור מכס למחיר הבסיס שלו בדולר.
לקרוא לזה גנבה זה קצת מוגזם.
לדוגמא אם היתה קונה רדיאטור בחו"ל
MCR-320
+ המשלוח שלו שלא נכנס לי לתמונה אחת :-\
תראה שיוצא
56.99
+ 63.05
120 נכפיל ב 3.5 דולר + 15.5% מע"מ + 150 ש"ח שחרור מכס: 635 ש"ח
ובארץ 525 ש"ח - גם בפנדה - אין לי כח לשים צילום מסך :sleep:
כמובן ברור שלא תשלח רדיאטור בודד לארץ, אבל עדיין אין שום הפרשים של 1000 ש"ח.
תשים לב 1882 ש"ח :
בכל מקרה
the-f-master
מערכת מעולה איפה שלא תקנה אותה ! :yelclap: ורק שלא יהיו נזילות :xyxthumbs:
רדיאטור נמדד בעיקר יל ידי העובי שלו ביחס ל FPI
Fins per Inch
(בלי להתייחס ל dual pass / single pass )
swiftech ו termochill בעלי FPI נמוך יחסית, בערך 10-12 ולכן מתאימים למאוררים בעלי CFM נמוך יותר - שקטים יותר.
יש רדיאטורים כמו ה BIX בעלי 22 FPI שמתאימים למאוררים בעלי CFM ו backpressure גבוהים מאוד ולכן גם מאוד מרעישים.
מקווה שלא סיבכתי אותך סתם.
דרך אגב
Fluid XP
לא תמיד מומלץ כי נוצרת מן שאווה בתוך הצנורות.
ויש צינורות טובים בארץ לכן להזמין אותם מחו"ל יוצא מאוד יקר, אלא אם כן אלו כמה סוגים ספציפים של
Tygoon (כמה סוגים לא שקופים)
