בעייה חמורה בהדלקת המחשב
שלום לכולם.
לחבר שלי יש מחשב פנטיום 500 .
חלונות 98.
כשהמחשב כבוי - הנורה של המסך בצבע כתום.
כאשר מדליקים את המחשב - הנורה אמורה להתחלף לירוק , אך היא נשארת בצבע כתום.
לא רואים שום דבר על המסך וגם לא שומעים שום צפצוף .
ספק הכח נידלק ופועל וגם המאוורר של המעבד.
ניסיתי להוציא ולהחזיר את הזכרונות - לא עזר.
אין לי בנתיים כרטיס מסך אחר כדי לבדוק (אני אמור לקבל - ATI RAGE PRO 128 AGP ).
מישהו אמר לי לאפס את הביוס והכל יעבוד .
השאלה - האם איפוס הביוס יפתור את הבעיה ואיך זה קרה ?
אם מישהו ניתקל ספציפית בבעיה כזו (שהנורה בכלל לא מתחלפת לירוק) ויודע מה מקור הבעיה , מתבקש לעזור.
תודה לעונים.
חבר שלי גר רחוק ממני ולכן כשאני אגיע אליו אני חייב לפתור את הבעיה במקום. ;)
או מעבד או כרטיס מסך
אפשר תשובה מלומדת יותר ? בלי לפגוע כמובן.
מה החבר שלך עשה כשזה קרה ?
בזמן עבודה או לא נדלק בבוקר ?
עוד פרטים, אם אפשר..
זה קרה ביום בהיר אחד כשהילדים רצו להדליק את המחשב בבוקר.
אין לי יותר פרטים.
אני רוצה
rage pro 128 MB
:-X
ראית שכתבתי 128MB ??
RAGE PRO 128 זה 128 ביט ו-32 mb.
אני חושב שהוא היה ציני אבל זה לא משנה...
כמו שאמרו למעלה יש 2 גורמים עיקריים לבעיה:
1. המעבד נשרף - אין שום "מכשיר" שיעבד את המידע ויאתחל את המערכת.
2. הכרטיס מסך נשרף - הכל עובד טוב פשוט אין מה שיציג את התמונה (בגלל זה הנורה כתומה..).
3. נשרף הלוח - אין יותר מה להוסיף, פשוט שום דבר לא עובד.
MOOMOO
בשביל לבדוק אם המעבד והלוח תקינים פשוט:
1.חבר Speaker למקום שלו בלוח.
2.נתק את הכרטיס מסך והזיכרון מהלוח.
3.תפעיל את המחשב אם תשמע ציפצופים מהSpeaker תדע שהלוח והמעבד תקינים. הלוח מחפש את הזיכרון והכרטיס מסך אם הוא לא מוצא אותם אז הוא מפעיל ציפצוף בשביל להודיע לך ששכחת כרטיס מסך או זיכרון או שהם לא יושבים טוב על התושבת שלהם.
אם גם כבל ספגטי (IDE)נימצא הפוך בתושבת שלו אז גם המחשב לא יעלה. נתק את הכבלים האלו ונסה שינית.
