סלרון(לפחות 1.7) או פנטיום, 2500-2700 ש"ח
הכולל אמור לנוע סביב 2500 ש"ח אם אפשר גם עם וגם בלי מסך
תודה מראש
צריך כרטיס מסך?
אמליץ שתרכוש מערכת משומשת במחיר הרבה יותר טוב. אם אתה בכל מקרה מתעקש, אז בבקשה.
CPU: AMD Duron 950MHz (232nis)
MotherBoard: Albatron KM266 Pro (396nis)
Memory: Kingston 128MB 266MHz PC2100 (133nis)
DVD/CD-ROM Drive: Asus CD-S520 52x (147nis)
Hard Disk Drive: WesternDigital 20GB 5400RPm (381nis)
Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis)
Case & PSU: Simbadda Mask 2 Blue +Generic 400Watt (160nis)
Monitor: CTX PR705F 17inch Flat CRT Monitor (1109nis)
Total Cost: 2613nis
נ.ב.- מהם השימושים במערכת הזו?
זה לא מבוסס פנטיום\סלרון
לא הבנתי את העניין של מחשב משומש אשמח אם תפרט
בכדי למקד את הבעיה שלי הייתי רוצה לדעת איזה לוחות אם מתאימים למעבדי פנטיום\סלרון בסביבות 1.7
Add the budget to the title please and tell us what do you itend to use the system for.
Intel Celeron 1800 Mhz 434 ש"ח
GIGABYTE GA-8PE800 Pro - 845PE 654 ש"ח
GeIL 256MB PC2700 DDR 333MHZ 209 ש"ח
ALBATRON GeForce 4 MX 440SEN1 296 ש"ח
CD SONY X 52 133 ש"ח
Mitsuni floppy 1.44 54 ש"ח
Compucase Midi Tower CI 6A19 307 ש"ח
WD 40GB 7200RPM 8mb Cachce 475 ש"ח
Total 2,562 ש"ח
If you aren't going to play any games on the system you can remove the GF4 mx replace the board to something based on 845GE chipset which has onboard VGA and then you could add more RAM.
תודה, הלוח אם קצת יקר, אי אפשר לשלב משהוא זול יותר
וגם לשלב מסך 17 תוך חריגה מהתקציב עד ל-2700 ש"ח
זה מיועד לילד בן 6 כמובן שגם למשחקים מן הסתם אבל בטח שלא משחקים כבדים מהליגה הראשונה
אני לא מאמין שיהיו לו דרישות כאלה :)
שוב תודה
אפשר לחסוך כ100 ש"ח אם עוברים לספק ומארז ג'נרים. אין כאן צורך בקירור או במארז נוח
ECS K7SOM 1400plus (sis730) - mATX 495 ש"ח
WD 40GB 7200RPM 421 ש"ח
Compucase-HEC Mini Tower CI-6825 Front USB 300W 247 ש"ח
17 CTX PR705F WEGA TRINITRON 1,100 ש"ח
Total 2,768 ש"ח
Board has a Duron CPU embedded into it and onboard sound and network card.
Also I included both good screen and a good case that I think is worth the slightly higher cost just for the reliability of the Power Supply and the Case itself.
תודה רבה
מה ה-FSB של השילוב הזה? 133? 100? הזכרון שהמלצת הוא 333MHZ זה בסדר? זה לא גדול מדי?
שמתי לב שהמסך CTX לא נפוץ באף מפרט כמו באתר שלכם, אולי אתה יודע למה זה?
אני מבקש אם אפשר לקבל מבחר של מסכי 17 (LG, MAG, SAMSUNG איזה דגמים מתחרים בזה שציינת?)שאוכל לבחור מתוכם ויהיו באותה רמה בסדר גודל של המחיר של ה-CTX שהמלצת עליו
תקן אותי, Armageddon, אבל נראה לי שמעט התבלבלת עם המפרט שלך. לוח האם כולל כרטיס מסך מובנה ולא מעבד מובנה, ולפיכך שהיית צריך להשמיט את כרטיס המסך ולהוסיף מעבד, ולא אחרת. כמענה לשאלות פותח הת'רד, אציין שהמסך של CTX הוא דיי יחודי. לא תמצא מסכים איכותיים כ"כ במחיר זול שכזה. מסך זה מאוד מומלץ לבעלי התקציב הדל והשימושים העקרוניים והפשוטים. הלוח שציין Armageddon מאפשר FSB של 100MHz וגם 133MHz. ותו לא.
אגב, אני עדיין חושב שמערכת מיד שניה היא הרבה יותר משתלמת ועדיפה.
You are indeed correct, I accidentally confused the board, I actually meant the ECS K7SEM + DURON 1400 which also comes with an onboard duron but unlike the K7S0M it has an AGP port.
