לבעלי E8400+Thermalright Ultra-120 eXtremeמה הטמפרטורה שלכם ?
תיתן לחשבון שלך הרשאות של אדמין דרך הלוח בקרה.
או,שתתחבר לחשבון של המנהל מחשב(אם לא הגדרת סיסמא לא אמורה להיות בעיה).
ואז זה יתקין בלי בעיות. הוא זורק לך הודעה שאתה לא מורשה להתקין תוכנות כי אתה לא בחשבון שמאפשר לך לעשות זאת.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.2k
יש לי רק חשבון אחד והוא בלי סיסמא ואני משתמש בו אז איזה הרשאות ?
REALTEMP זו התוכנה היחידה כרגע שתומכת ב-E8400
קצת OT - בתוכנת Everset אצלי הטמפ' של המעבד (E2160) היא 44 מעלות בכל ליבה בזמן מנוחה.
בReal Temp 2.5 הטמפ' היא 29 מעלות (הבדל של 15 מעלות), והתוכנה אומרת שה TjMAX = 85.
להאמין לתוכנת Real Temp?
רגע !
אני לא מצליח להפעיל את ה REALTEMP !
מה לעשות ?
יש לי חשבון אחד ככה שזה לא הרשאות או משהו ואין סיסמא, אני בויסטה נו מה לעשות ? אני חייב להפעיל את ה REALTEMP הזה[br]פורסם בתאריך: 6.05.2008 בשעה 17:50:07
הצלחתי להפעיל את ה REALTEMP ! אז ככה ראו תמונות:
הטמפרטורות בסדר ?
המתח הוא 1.4 והזיכרונות 2.0 מה לעשות עכשיו ? אני על 3.60GHZ
אהה, ! דבר חשוב שרציתי לשאול, איך אני נועל את המכפלה של המעבד על 9 ?
כשהוא לא במאמץ הוא ב6 ואני רוצה שהוא יהיה כל הזמן ב9 ולא ירד איך עושים את זה ?
[attachment deleted by admin]
REALTEMP לא בשבילך, למעבדי פנרין בלבד.
הטמפרטורות בסדר ?
למה אתה ב-1.4 מתח למעבד ועל 3.6GHZ, לי נראה שאתה סתם מעלה מתחים ואין לך מושג מהי הדרך הנכונה.
אצלי במתח סטוק(1.22) אני על 3.6GHZ אז אתה כבר קפצת ל-1.4. תתחיל לקרוא קצת בפורום איך עושים OC כמו שצריך ובאופן בטוח.
תבטל בביוס EIST ו-C1E
אין צורך לבטל אותם. הם עושים רק טוב למעבד.
בדיוק.
בדיוק.
תחליט, כן או לא...
תחליט, כן או לא...
שיעור בהבנת הנקרא?
תקרא טוב, לא סתרתי את עצמי. עניתי לו על השאלה.
אני מתנצל מעומק ליבי
עכשיו אני ב 3.90GHZ עם מתח של 1.4 , זה לא יציב.
מה לעשות ? להוריד מתח ? להעלות ? משהו בזיכרונות ?
תנסה לעלות ל-Fsb את המתח +1 תיבדוק עד איזו מהירות אתה מגיע, אם אתה לא מגיע ל-4 GHz אז תנסה להוריד מכפלה ותנסה שוב.
אם גם זה לא עוזר, אז תנסה לעלות את המתח של המעבד ל-1.45 וליראות עם הוא יציב.
תנסה אין לך מה להפסיד.
עשיתי הכל מהתחלה כמו שאמרו לי:
החזרתי למתח הרגיל שהוא 1.2 ול 3.0GHZ אחר כך העלתי ל 3.4GHZ ואת המתח ל 1.3 כי הוא לא היה יציב, עכשיו אני ב 3.5GHZ עם מתח של 1.3 והוא לא יציב להעלות ל מתח של 1.4 וליראות אם זה יציב ?
מה עם הזיכרונות ? להעלות מתח ?
תוריד את הזיכרונות ליחס 1:1, ותיבדוק עם אתה יכול להמשיך עוד לעלות.
זה בישביל לישלול אותם שהם מגבילים אותך ב-Oc
עשיתי כל מה שאמרת,
אני על מתח 1.4 למעבד והוספתי 0.1+ ל FSB וגם 0.1+ ל זיכרונות הורדתי ל יחס 1:1ועדיין לא יציב... אבל זה לא הטמפרטורות הם על 42
אנ בודק ב orthos ובOCCT אותו הדבר זה קורס... מה לעשות ?
פעם אחרונה הייתי על מתח 1.5 עם 4.05GHZ וזה היה יציב אז למה עכשיו לא ? צריך עוד מתח ?
אמרו לי ש1.4 הגיעו ל 4GHZ אניי עכשיו ב 1.4 וזה עדיין קורס...
העלתי גם לCL6 זה טוב ?
