לבעלי E8400+Thermalright Ultra-120 eXtremeמה הטמפרטורה שלכם ?
שלום,,,,
קניתי מחשב חדש עם המעבד הנ''ל E8400 וקניתי גם קירור גדול הThermalright Ultra-120 eXtreme --- כדי לעשות OC
עשיתי OC מ3GHZ ל 4GHZ ויש לי בEVEREST כמה סוגי טמפרטורות של המעבד אז ככה:
רשום CPU-C30 מנוחה
CPU#1-C48 מנוחה
CPU#2C45 במנוחה
אני במתח של 1.55 למעבד ו2.1 לזיכרונות,-
אז מה ההבדל למה הראשון הוא C25-C30 במנוחה והCPU#1,2 הם 45C במנוחה ובמאמץ הCPU הוא 52C-60C והCPU#1,2 בין 70C-80C
לפי מה שאני חושב זה שהCPU הרגיל זה הפלטה של המעבד וה CPU#1,2 זה הליבות והקירור של המעבד בכלל לא חם ואני חושב שאני לא מנצל אותו מספיק יש עליו שני מאוררים, והטמפרטורות בסדר ?
קיבלתי ב3DMARK 06 12740 נקודות אחרי אוברקלוק למעבד ל 4GHZ ולכרטיס מסך (8800GT) מ 670@720ו 975@1050
למי שיש את החומרה כמו שלי בערך כמה קיבלתם ?
הטמפרטורות סבירות ?
הקירור מנוצל ? כי אני מרגיש שאלה טמפרטורות גבוהות מידי...
תודה מראש/\/\/\
  • תגובות 32
  • צפיות 3.2k
תנטר את הטמפ' בעזרת RealTemp.
שלום,,,,
רשום CPU-C30 מנוחה
CPU#1-C48 מנוחה
CPU#2C45 במנוחה
WTF ???
טמפרטורות משוגעות ואתה רק על 4GHZ.
לצורך השוואה אני על 1.28מתח למעבד ועל 4GHZ.
טמפ מנוחה 37 מעלות ומאמץ 53.
(REALTEMP)
לי נראה שאתה לא יודע כל כך טוב איך עושים OC.
WTF ???
(REALTEMP)
בסדר אבל אלה בטח מעלות המעבד עצמו ומה ההבדל בין הCPU#1,2 ל CPU הרגיל ? כי יש הבדל של 20 מעלות ביניהם ..
CPU זו הטמפ' שהלוח קורא מחיישן דיגיטלי. (פחות מדוייק)
הטמפ' שאתה צריך להתייחס אליהן הן הCore 1,2. (בRealTemp)
איפה אני משיג את הREALTEMP הזה ?
ומה אני צריך לעשות בכדי להוריד מעלות ? הקירור נורא קר ולא מתחמם בכלל והמעלות עולות ל 60-70 במאמץ
קשה לגגל אה..?!
http://www.techpowerup.com/downloads/1057/Real_Temp_2.5.html
לי נראה אתה צריך להתחיל את הOC מהתחלה. 1.58 ל-E8400 זה חציית הקו האדום.
פותח הטראד אם איזו תוכנה אתה בודק בידיוק מאמץ?
תיבדוק למעבד כמה טמפרטורות הוא מגיע במאמץ מלא דרך Orthos, למשך נגיד 20\30 דקות.
ותיבדוק לכרטיס מסך את הטמפרטורות דרך Att, גם כן למשך של 20\30 דקות.
בדרך כלל אני עושה בדיקות ב OCCT זה מגיע תוך שניה ל 70 מ 45 ואני לא מבין בכלל למה זה על 45 זה אמור להיות על 30 ובמאמץ 50 אחרי אוברקלוק.
אז לפי מה שאתם אומרים כמה מתח אני צריך לעשות ל 4GHZ ?
ואולי הקירור לא יושב טוב ? כי הטמפרטורות ממש לא הגיוניות.
עשיתי בדיקה ב Orthos למשך 30 ד'ק הכל יציב אבל מה שמעצבן זה הטמפרטורות
ובדקתי טמפרטורות ב CORETEMP וב EVEREST אותו הדבר בין 45-70
הבעיה היא שהטמפרטורות כן הגיוניות.
על מתח 1.5 מה אתה מצפה? לקבל טמפרטורה נמוכה?
תוריד את המתח ל-1.3 גג ל-1.4, 1.5 זה כבר מוגזם.
תירשום את כול המתחים שהגדרת בביוס.
אני מאמין שאם אתה לא יודע את המתחים למעבד גם ללוח אם לא הגדרת נכון את המתחים או שהם על Auto
מתח הזיכרונות הוא מ 1.8 ל 2.1 והמעבד הוא מ 1.250 ל 1.550
לא טטוב ? לכמה להוריד ?
אתם ישנים, TAT לא עובד עם E8400 וכו... רק REALTEMP.
ב-4GHZ אתה צריך להיות לפחות ב-1.36 למעבד.(מקס' 1.40?)
דרך אגב "קניתי מחשב חדש" זה לא אומר הרבה.
איזה זכרונות\לוח יש לך.?...
זיכרונות:
4GB GEIL 800MHZ CL5
אבל את ה REALTEMP אני לא מצליח להתקין הוא נותן הודעה.
אבל מה עם CORETEMP ו EVEREST גם טובים לא ?
בקיצור למה להאמין לאיזה תוכנה ?
REALTEMP זו התוכנה היחידה כרגע שתומכת ב-E8400
אהה, אז כל התוכנות האחרות מזייפת את הטמפרטורה ?
והוא נותן את ההודעה הבאה-- ראה תמונה.
מה אומרת ההודעה ?
[attachment deleted by admin]
