האם המעבד, הקירור והמארז יאפשרו OC טוב?
אני קונה מחשב חדש ואני כנראה הולך לעשות בו OC, רציתי לדעת אם הרכיבים שבחרתי באמת מאפשרים OC טוב(אני בעיקר שואל על התאימות של הקירור למארז):
המעבד:
Intel E2180
הקירור:
Sunbeam Tuniq Tower 120mm
המארז:
NZXT hush
מה הבעיה ? איזו תאימות, קירור מפלצתי ניראה לי ישמור את העמבד שלך מתחת ל 20 מעלות.
את ה Q660 שלי שומר ב 25 מעלות.
ב-ס-ד-ר, 25 מעלות טמפ' מעבד ועוד בקיץ.
בטח משתמש ב-EVEREST.
ואי תבינו EVEREST לא מזייפת, אני לא מבין למה חושבים ככה...
25 מעלות ה CPU, ה CORES עכשיו למשל זה 32, 32, 25, 25 וה CPU עכשיו 23.
תמדוד כמה מעלות יש בחדר שלך
אם יש יותר מ25, זה לא הגיוני
תקשיב, המחשב שלי מבחינת חלקיו ויעילות סירקולציה קריר יותר משלך בכל פרמטר אפשרי.
אצלי יש מזגן בחדר והטמפ' 23 מעלות, גם עם מארז פתוח אני לא יגיע ל-32 מעלות.
אצלי ב-EVEREST טמפ' הליבות על 18 מעלות אז זה אומר שזה נכון?
תפעיל TAT , תן תמונה.
אז תוכל להווכח בתוצאה האמיתית.
חבל על הויכוח המיותר.
לתוכנות יש בעיה עם זיהוי הT junction של המעבד החדשים ולכן רק יש להם בעיות עם קריאת הטמפ' שלהם.
ולכן כרגע, רק RealTemp (וגם CoreTemp בגרסא האחרונה שלה) יודעת לקרוא את הטמפ' שלהם בצורה הנכונה.
עם הסדרה הקודמת של המעבדים אין לתוכנות בעיה, ולכן לרוב הם יראו ערכים זהים.
אז להביא תמונה גם מ RealTemp ?
אין בעיה
עריכה:
ניראה לי ה RealTemp מזייף הכי הרבה: כתוב לי 27, 27, 21, 21 .
טוב אני לא מבין מה מיוחד עם הטמפ' שלי ? לחבר שלי יש Q6600 B3 עם קירור סטוק במארז SOPRANO ואצלו ה CPU (לא ה CORES) בסביבות ה 41 מעלות.
לי יש G0 , טוניק , מארז CM690 על 3 מאוורים שמוצאים אוויר מאחורה - לא יהיה לי איזה 15 מעלות פחות ?
וב RT - מה זה TJ MAX ?
אין צורך, CT קוראת את הטמפ' הנכונה.
ואל תתיחס לטמפ' הCPU שEverest מציגה.
