מבקש מפרט לשידרוג מחשב קיים, תקציב 3000 ש"ח
שלום לכולם.
ברצוני לשדרג את מחשבי הנוכחי בעוד כחודש ימים ולכן אבקש את עזרתכם במציאת הרכיבים המתאימים ביותר עבורי.
למחשב הנוכחי יש בסיס של חלקים טובים ואפילו חדשים אך הליבה שכוללת את המעבד, לוח האם, זיכרונות, וכרטיס המסך התיישנה עד מאוד.
הנה המפרט של המחשב שיש ברשותי כעת ואותו אני מעוניין לשדרג:
Motherboard: ASUS P3V133
CPU: Intel Pentiume III 800MHZ
Memory: 2X128MB SDRAM 133MHZ
Graphics Card: Creative GeForce 2 GTS 32MB
Sound Card: Hercules Fortissimo III 7.1
Hard Drive: Westren Digital 80GB Cache 8MB
CD ROM: ASUS 50X
CD Writter: YAMAHA CRW2200E 40X 20X 10X
Keyboard: Logitech Internet Keyboard
Mouse: Logitech MouseMan Wheel Optical
"Monitor: SONY Multiscan 200ES 17
Network Card: CNET PRO200 PCI
ADSL Modem: Samsung AHT-E300 @ 750Kbps/96Kbps
Case: Chieftec Dragon DX-01BLD Tower
My 3DMark Score: 2900
http://service.madonion.com/compare?2k1=4728873
התקציב הוא עד 3000 ש"ח והשימוש של המחשב הוא יהיה משחקים, אינטרנט, מוזיקה, סרטים ואפליקציות עם אופציה לאוברקלוק בעתיד.
כמו שאמרתי, אני בעיקרון מועניין להחליף את המעבד, לוח האם, הזיכרונות וכרטיס המסך אבל אם יש צורך ברכיב נוסף כלשהו אנא תכללו גם אותו.
יש לי ספק כוח ג'נרי של 300W שלא מתאים לפנטיום 4 לפי מה שהבנתי.
אין לי העדפות לגבי מערכת מבוססת AMD או Intel אלא ישנה עדיפות למערכת שיחס עלות\ביצועים שלה יהיה הגבוה ביותר.
אם החסרתי איזהשהו פרט חשוב, אנא העירו לי.
תודה רבה.
אתה מתכנן OC לזכרונות או לכרטיס מסך?
למה שאפשר במסגרת התקציב
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 699.58 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 504.9 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1297.26 ] 1
Subtotal : ¤ 3015.71
מה שהיית מציע לך זה להחליף ספק ל-300WAT של HEC
בנוסף לשים קירור של SK-7 ולהלביש על את ה- Smart Fan2 וככה להגיע לרמת קירור מספקת
למה אתה מציע כל הזמן את ה-גרסא של הלוח ב-SL זה ביזבוז כסף!! בכסף הזה תוכל להוסיף לו את ה-SK-7 ...
מה זה SL?
ההמלצה שלי היא דיי דומה לזו של TapUdi. המעבד הוחלף בAXP1700+ בעל סטפינג JIUHB וללוח בגרסאתו הרגילה, ללא S-ATA.
וכמובן, ידידי, אלו 3,100ש"ח אשר כוללים את הSK-7 של Thermalright והSF2 של ThermalTake. תתחדש.
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray [JIUHB] CPU [ ¤ 376.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard [ ¤ 608.58 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 [CH-5 Chip] Twinmos Memory [ ¤ 720.9 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Retail Video Card [ ¤ 1168.26 ] 1
Subtotal : ¤ 3108.00
כמה שאלות:
מה זה JIUHB ?
מה זה S-ATA?
למה החלפת את הזיכרונות לחברה יותר יקרה ובחרת במעבד יותר חלש?
If you don't want to get yourself too much into overclocking perhaps it would be a better idea to take simple GeiL PC2700 in two 256 mb modules for Dual DDR and an XP 2500+, that will get you strong performance and still option for a mild overclocking.
AMD ATHLON XP 2500 850 ש"ח
ABIT NF7 Nforce 2 AMD 649 ש"ח
GeIL 256MB PC2700 DDR 333MHZ 418 ש"ח
ATI AGP8X Radeon 9500 Pro 128MB DDR with TV-out and DVI OEM 1,158 ש"ח
HEC 300ART WATT PSU 183 ש"ח
Total 3,259 ש"ח
JIUHB היא גרסאת המעבד. זוהי גרסא, למשל, שטובה לאוברקלוק. S-ATA היא כניסה לכוננים קשיחים בממשק S-ATA. ממשק חדש שלא צפוי לו עתיד.
אמנם אם לא יבוצע OC, המערכת שהציע Armageddon עדיפה, אבל הOC לטעמי הוא הרבה יותר מומלץ. כמובן, בתנאי שתכנס להבנה בתחום.
הAXP1700+ הוא בעל פוטנציאל OC ענק והוא מסוגל לעקוף בצורה מאוד דראסטית את מהירות הליבה בברירת המחדל של הAXP2500+. אין לדעת אם הAXP2500+ שתרכוש הוא יהיה טוב לOC או שמא דווקא לא, משום שלא ידוע בבטחה לגבי שום סטפינג ספציפי כי הוא טוב לדבר. משום כך, אל תסמוך על כך שהמערכת האחרונה תהיה עדיפה משום שהיא מאפשרת את שני השימושים (OC & nonOC.) ביצועי ברירת המחדל של הAXP1700+ הם מספקים מאוד לטעמי והייתי ממליץ יותר עליו משום שבזמן שבו לא תסתפק בהם, תוכל לבצע OC. ובכלל, תמיד הOC איתו יהיה לך אפשרי. (כמובן, אל תשכח את הצורך במארז שמוקרר טוב גם הוא.)
הבנתי.
מה מהירות השעון של AXP 1700+ ושל AXP 2500+?
הבנתי שהמספרים של המעבדים מסלמים את המעבד שמולו אמור המעבד להתחרות לזה המקביל באינטל, זה מדוייק?
ולאיזה מהירות ניתן להגיע ע"י אוברקלוק וקירור אוויר מתאים בAXP 1700+?
סליחה על הבורות, אבל כל זה חדש לי :smoke:
תודה.
The 2500+ Is 1833 mhz, and it has the rating of 2500+ due to utilizing the Barton core with 512 kb cache while the 1700+ is 1466 mhz and based on Thoroughbred B core with 256 kb cache.
With fitting memory, board and proper cooling the 1700+ with a proper stepping can possibly get to even 2400 mhz and more but it will require a certain effort, I assume the Barton can do atleast 2000 mhz as well with ease.
הAXP1700+ עובד במהירות ליבה של 1466MHz, במקביל ל1.7GHz (~) של Intel. הAXP2500+, לעומתו, עובד במהירות ליבה של 1833MHz וערכו מתמקם בין הP4-2.66GHz ל2.53GHz. טוב יותר מהאחד, ונופל מול האחר. בצורה פשוטה מאוד, מהירות ליבה שרבים הגיעו אליה בקלות ועברוה, תוכל להגיע ל2.0GHz. עם הAXP1700+, כמובן. בכל אופן, תוכל להגיע איתו למהירויות של 2.3GHz ואף 2.5GHz. הכל תלוי בקירור, בפוטנציאל של המעבד ובתמיכתם של יתר הרכיבים. הזיכרון ולוח האם, בעיקרון.
אני, בתור בנאדם שלא כ"כ מבין בחומרה חושב לעצמי למה לעזאזל שאני אקנה מעבד במהירות 1466MHZ כאשר מעבד במהירות דומה 1.4GHZ נמכר בתור סטנדרט לפני כשנה!
היום כבר מוכרים מעבדים במהירות של 3GHZ ויותר...
האם אני לא קונה מעבד שקצת יותר מדי התיישן?
אני מעוניין שהמעבד יספק אותי לכמה שיותר זמן אז אולי בעצם אני צריך ללכת על משהו חזק כדוגמאת ה AXP2500+ ?
אבל מצד שני יש אפשרות האוברקלוק...
שאתם אומרים שבשביל להגיע לOC טוב ב AXP1700+ צריך תמיכה של שאר הרכיבים, מה זאת אומרת תמיכה?
ואיזה קירור צריך לרכוש בשביל שתיהיה לי אפשרות להגיע לOC טוב עם המעבד הזה? נגיד 2.3GHZ.
התמיכה היא לא כזו גדולה, אבל היא מאוד עקרונית. קירור. פשוטו כמשמעו. קירור למעבד וקירור המארז. קח את המפרט הקודם שלי, הוא טוב לOC.
בנוסף למפרט הזה, תזדקק לשלושה דברים מארז שמקורר בצורה טובה (אל תשכח את ספק הכח), וקירור למעבד שבנוי מהיטסינק ומאוורר שיושב עליו.
ThermalTake Smart Fan II + Thermalright SK-7 -230nis
Enermax CS-3181L-SL Midi Tower Case -370nis
ואגב, אם בכל מקרה לא יבוצע OC, אני לא ממליץ על ה1700+, אבל לציין שזה לא שהוא מציג ביצועים בהתאם ל1.4GHz, אלא בהתאם ל1.7GHz.
