עדכון הכותרת: הוזמן המסך DELL 2007FP - תודה לכם
כן זהו החלטתי סופית שהשמנמן CRT יעבור עם אחי...
ואני אקנה מסך דק ואיכותי.
הדילמה האחרונה היא בין 2 ה-DELL
ה- 2007FP עם הבטחה חורצת לפאנל S-IPS
או את ה-2407WFP-HC - פאנל S-PVA - החלטתי לא לקנות את ה-2408WFP גם אחרי שיגיע עם גרסא A01, לפי מה שקראתי בפורומים אחרים בחו"ל יש בעיה עם צבע, והגופנים וסיכרון בזמני התגובה - בין ההקלדה/הקלקה על העכבר לראות במסך
השאלה עד כמה מורגשת הזוית צפויה בין S-PVA ל-S-IPS?
אני רוגילה שהמסך מול העיניים שלי, או לפעמים אני מסתכלת מהצדדים, במידה ואבא שלי יושב מול המחשב ומקליד לו בוורד (או שאני מעבירה לו שיעורים על המחשב).
ראיתי את המסך של NEC עם פאנל AS-IPS כמעט נפלתי איזו איכות מעולה לעומת ה-TN שהיו בחנות.
התקציב שלי יכול לשמש אותי לבחור אחד מהמסכים - אז אני אשמח לדעת מה אתם חושבים
השימושים הם אינטרנט, משחקים פשוטים, אופיס מידי פעם, סרטים קצת.
חשובה לי איכות הגופנים והטקסט, אבל גם במשחקים שלי שלמרות שהם קטנים, ישנם כמה משחקי לוח שדורשים גרפיקה טובה
כרטיס המסך שלי הוא GF 9600GT OC של 3DCLUB
(יש למישהו מביניכם את 2 המסכים שיכול לתרום להשוואה כרעות עינייו)
עדכון:
הזמנתי את ה-DELL 2007FP - תודה רבה לכם - הוא יגיע רק עוד שבועיים
אני לא רואה סיבה שאת צריכה פנל IPS/PVA, ולא כל מסכי ה-TN גרועים.
לדעתי הסמסונג 226BW או אסוס VW222U הם אחלה מסכי TN במיוחד למשחקים.
ראיתי את האיכות של הסמסונג ושאר חבריו ה-22 אינג' - לא אהבתי, העניים שלי מזהות ישר פאקים באיכות התצוגה, ראיתי קצת פיקסולים כאלה לא אהבתי כלל, מאידך כבר ראיתי את ה-סמסונג P971 ואת האיכות שלו - משהו משהו
וגם ראיתי את ה-NEC עם AS-IPS עולם אחר - בשבילי מושלם (אבל 20 אינג' לא אהבתי רחב - מעדיפה 4:3 ב-20").
גם שקניתי לפני כמה שנים את ה-CRT שלי כמובן שבחרתי מסך טוב עם ראות מצויינת עם גודל נקודה 0.24 (LG FLATRON F900B), ולפני זה היה לי 17" MAG (לפני שהחברה נעלמה לה - יחד עם האיכות) שגם היה איכותי ביותר לעומת ה-CRT הרגילים.
אפשר לקנות VIEWSONIC VP930 או SAMSUNG P971 ולקבל פאנל PVA במחיר לא יקר רק 1700 אפילו
את שלי קניתי מניר- טק ב 1600.....
באיזה מסך רחב של NEC מדובר?
LCD20WGX2 Pro
יקר מידי- בתוספת של 300 ש"ח אפשר להשיג את 2407
לדעתי אין לך כל צורך ב-2407 אלא אם את מתכננת לצפות הרבה בסרטים שרובם בפורמט רחב.
יש לי את שניהם במקביל ולטעמי איכות הטקסט והשימושיות של ה-2007FP עדיפים (בעיקר בזכות מצב הפיבוט המעולה וה-dot pitch הקטן יותר).
הפיבוט של ה-2407 לא ממש שימושי בשל גובהו העצום ובשימוש רגיל כפי שתיארת הרוחב שלו יתבזבז לחינם.
עדיין, ה-2407 מסך מעולה ואדיר וההבדל בפאנלים לא ממש מורגש לשימושים שלך - לא "תיפלי" איתו בכל מקרה אך לדעתי הוא יהיה מבוזבז לחלוטין וחבל.
אם אתם עובדים הרבה במקביל אפשר בסכום דומה לקנות שני מסכים שיחוברו במקביל (VP930 או 2007FP לפי התקציב) - תקבלו שטח צפיה עדיף ושימושי מאוד.
קראי פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=251062.0
או נוהגת לעבוד באופן מתמשך עם יישומים רבים וחלונות פתוחים זה לצד זה בו זמנית.
אני לא מבין גם למה אנשים ממשיכים להמליץ על ה-VP930 או ה-971P. אין כבר את המסכים האלה במלאי, נגמר.
ה-NEC מן הסתם לא שווה. ה-2007WFP עדיף עליו (למרות שגם אותו נהיה יותר קשה להשיג). אבל היא לא רוצה 20" רחב (ואני מבין אותה).
מה זאת אומרת dot pitch קטן יותר ? ב2007FP וב 2007FPW אותו גודל ה DOT PITCH?
מישהו יודע בוודאות באיזה חנות ניתן להשיג את ה 2407WFP
תודה.
2007WFP Dot Pitch = 0.256
2007FP Dot Pitch = 0.254
הבדל של 0.002מ"מ
אז כמה שקטן יותר כך טוב יותר? ::)
