האם ניתן להשתמש בטלווזיה כמסך מחשב לכול דבר?
שלום לכולם,
אני רוצה לחבר את המחשב שלי לטלווזיה, אבל אני לא בטוח שאני יכול..
כרטיס המסך שלי הוא 3750 (או משהוא כזה)
כתוב שהכרטיס הזה הוא TY OUT, זה אומר שהוא יכול להתחבר לטלווזיה?
ואם כן, אני אוכל להשתמש בטלווזיה כמסך? ואפשר לשחק משחקים שהטלווזיה היא המסך?
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
אלון
  • תגובות 33
  • צפיות 3.8k
חרא רזולוציה.
לא מומלץ.
כן, תוכל להשתמש בטלוויזיה כמסך מחשב למשחקים, סרטים וכו'...
חרא רזולוציה.
לא מומלץ.
אתה יכול להסביר לי בדיוק למה? ואם אני מגדיר רזולוציה גבוה זה יפתור את הבעיה?
אתה לא יכול להגדיר רזולוציה יותר גבוהה ממה שיש למסך לתת.
סרטים אין בעיה אבל משחקים לא יראו טוב(אחת הסיבות שאני לא אוהב קונסולות).
אבל אם יש לך טלויזיה HD זה כבר משהו אחר.
מחזק, במידה ואתה מתכוון לחבר את זה לטלוויזיה CRT אין שום דבר אחר ששווה את הפעולה הזו מלבד סרטים שגם ככה עדיף כי מרוב שטלוויזיות רגילות לא איכותיות הן מטשטשות את המריחות בסרטים שיש במחשב, בכל מקרה, יש משהו נוראי אחד והוא ממש נוראי :-\
העבודה בווינדוס איומה ,פשוט ככה, אתה תקבל סרטן בקרנית תוך שבוע, ;)
אתה יכול בהחלט, אבל לא מומלץ בכלל.(לא לTV רגילה בכל אופן)
תודה לכם חבר'ה, הבנתי את העניין, אבל אני רוצה בכול זאת לחבר את הטלווזיה פעם אחת כדאי לראות איך זה..
ומכאן לתרד השני שאני הולך לפתוח, גם כי אני אולי קונה PS3: מה זה בדיוק טלוווזית HD וכמה זה עולה?
אלון
ניסיתי היום לבדוק בדיוק מה אני צריך לעשות.
בדקתי בקופסא של הכרטיס מסך ומצאתי חיבור כזה של טלווזיה, אבל אין לו כבל ולא כלום. רק חיבור. צד אחד שלו זה כמו הכניסה של החיבור לטלווזיה, והצד השני זה חיבור עם נקודות כאלה.
אז אני צריך לקנות חיבור לטווזיה בנפרד? היה כתוב על הכרטיס מסך שהוא TY OUT, יכול להיות שהחנות היא זאת שעבדה עלי? (fox pc)
ובהנחה שהחיבור הזה כן עובד ולא רימו אותי או משהוא כזה, איך אני מחבר את המחשב לטלווזיה?
אלון
אתה פשוט צריך לחבר את המחשב לטלויזיה באמצעות כבל RCA (כמו שיש לוידאו ולDVD)
אז אתה אומר שזה דבר שיש בכול בית ואני לא צריך להוסיף עוד כסף?
אלון
אלון
איזה כרטיס מסך יש לך בדיוק?
כתבתי כבר: 3850 HD
אלון
אוקיי, אמור להגיע לך איזה כבל עם מתאם שנכנס לכרטיס מסך בעזרת חיבור פינים וממנו יוצאים כבלים של RCA ישירות לTV ,
זה הסיפור.
אם יש לך יציאת S-VIDEO בכרטיס מסך (ולדעתי יש לך) וגם בטלויזיה עצמה, זה עדיף על חיבור RCA
אותו דבר בדיוק... למעשה אתה יכול לחבר עם מתאם וזה עובד פיקס
