מפרט למשחקים ו-OC...
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
513.97 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 3500 CAS2 Memory
1082.39 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
152.59 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
619.9 ¤
Video Card ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI OEM Video Card
1167.92 ¤
Case Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case
326.92 ¤
מה אתם אומרים?? המפרט כמו שאמרתי ישמש בעיקר למשחקים וOC מתוכנן בעתיד...
מעולה רק תקנה את ה- smartfan2 של TT ל-SK7 ואם אתה עושה OC רצחני מארז יותר טוב לא יזיק. המארז הזה שבנוסף להיותו מארז טוב ל-OC הוא גם יפה: Enermax CS-3181L-BBS
513.97 ¤
608.84 ¤
1082.39 ¤
152.59 ¤
619.9 ¤
1167.92 ¤
326.92 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
92.62 ¤
סה"כ-4565
המאורר היה כלול רק בטעות נמחק בעריכה אותו "מקרה מצער" קרה עם הסכום...
כמו שכבר אמרו לך שנה את המארז לאנרמקס אתה לא תצליח לבצע אוברקלוק עם המארז הזה..
אם כבר אתה מתעקש על Compucase תקנה את ה-6919 אבל עדיין האנרמקס יעדיף,
בנוגע לאיוורור אתה צריך להוסיף עוד 2 מאווררים לפחות..
אני מציע לך לקנות 4 מאווררי SF2 כאשר אחד יולבש על המעבד ו-3 נוספים יהיו במארז.
ה4 שיהיו בCS-3181L הם מספקים ביותר. אבקש שלא תמליץ יותר על תוספות המאווררים הללו, שכן אם יהיה צורך, הוא יוסיף בעתיד.
מספר המלצות. וודא כי סטפינג המעבד הוא AIUHB וכי לוח האם הוא בגרסאתו השניה. וחוץ מזה, הCMX512-3200LL טוב יותר. תתחדש.
513.97 ¤
608.84 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory
932.06 ¤
152.59 ¤
619.9 ¤
1167.92 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
370.46 ¤
92.62 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ 4639 זה קצת בורח לי מהתקציב...
עדיין לא ברור כאן לאף אחד אם הוא אכן בא עם 4 מאווררים או רק עם אופציה ל-4
היה מישה שטען שהוא מגיע עם אחד של 120 מ"מ של אנרמקס ואופציה ל-3 נוספים..
תשתדל לגלוש קצת כי זה משתלם..
זה ישפר לך את הביצועים בהרבה
אם באמת זה ממש חשוב תקנה את המארז של
Compucase 6919 Black שמגיע עם ספק 300 וואט של HEC
וזה יחסוך לך 150 שקל בערך, אך יוריד בביצועים.
מה זאת אומרת 'היה מישהו שטען'? קודם כל, הנחתי שמקבלים איתו 4מאווררים כי אתה בעצמך אמרת שביררת זאת, ובאי לזאת הייתי ממליץ לברר קודם הרכישה. וחוץ מזה, המארז מאפשר 5מאווררים וזהו כלל לא נושא לדיון. איך הגעת (או שמא אחרים הגיעו) ל3מאווררים? האופציונאליות למאווררים לא משתנה, אלא אך ורק המאווררים שהוא מגיע איתם. ולא, הCI-6919 הוא מאוד לא מומלץ.
אני ראיתי באתר 4..
אבל היה פה כמה שטענו
אני ראיתי בבירור באתר הרשמי ועוד במספר אתרים שסקרו אותו 2 מאווררים ועוד 2 מאווררי פליטה(תירגום מילולי).
*דיברתי עם החנות והם אמורים להחזיר לי תשובה עוד היום כנראה אז אני מקווה לרשום כאן
