זקוק לחוות דעת על מחשב לעבודה כללית (כמה צרכים) ב5000 ללא מסך
שלום,
זה המחשב שאני מתכנן לקנות.
המחשב נועד עבור הבית לכמה צרכים:
* עבודת מעבדה(חישוב נתונים וסטטיסטיקה) של אבא שלי
* עיבוד תמונה של אח שלי (צלם)
* עבודה משרדית, אינטרנט וכו'
* ייתכן ויתבצע OC
זה המפרט:
INTEL Core2 Quad (Q9300)
GIGABYTE GA-X48-DQ6
OCZ OCZ2FX800C32GK FlexXLC 2GB(2x1GB) 800MHz CL3 Non-ECC DDR2 DIMM
WD WD5000AAKS 3.5" 500GB 7200RPM 16MB SATA II SATA Powered Only
LG GH20-NS10(B) DVD±RW Dual Layer 20X SATA Bulk Black
ANTEC P182 Black
ENERMAX LIBERTY DXX 500
THERMALTAKE BigTyp VX 120 CPU Cooler
למחשב מצורף כרטיס מסך 7800 שכבר יש לי.
ידוע לי כי הזכרון יחסית יקר וכנ"ל הלוח אם - הם נקנו בגלל העדפה לחברות הללו ובגלל יכולות OC וקירור (בייחוד של הזכרון).
מה דעתכם? אני עומד לפני קניה ועדיין יכול לשנות.
המחיר שהוצע לי עבור המחשב הוא 5000 ש"ח.
לוח מוגזם.
קיימים דגמים זולים יותר שייתנו את אותה התועלת.
זכרונות מוגזמים גם כן, כל זכרונות 800MHZ לא יגבילו אותך עד באס 400 ב-OC.
מארז מוגזם וכנ"ל לגבי הספק.
SONATA 3 יהיה שקט גם כן יגיע עם ספק מעולה ויעלה הרבה פחות.
המארז הוא המארז הכי שקט בשוק וגם בביקורות שמשווים בין הסונטה 3 לבינו הוא מקבל ציון גבוה יותר ומצויין כי הוא שקט יותר.
המחשב הזה ישב בסלון ועל כן הוא חייב להיות סופר שקט.
הוא מגיע ללא ספק ולכן בחרתי את האנרמקס שיתלווה אליו.
לגבי הזכרון והלוח אם - על מה אתה יכול להמליץ כבחירה יותר מוצלחת?
אף אחד לא אמר שה-P182 לא שקט יותר מה-SONATA אבל כמו שדיברנו על זה כבר בעבר שקט זה עיניין יחסי.
אני לא חסיד שקט גדול והSONATA 3 הוא סופר שקט עבורי.
אם מתוכנן OC עד באס 400 אז כל זכרונות 800MHZ VALUE יספיקו.
אם אתה לא צריך יציאות מיוחדות מהלוח, P35-DS3L יעשה את העבודה.
