תקלה| חמורה, בחיבור המסך למחשב המסך עובר למצב המתנה
שלום לכולם,
יש לי חיבור VGA שמתחבר ללוח אם, אין לי אפשרות להכניס כ.מסך כי אין לי מושג איזה כרטיס מסך מתאים לו יש לו חריצים מוזרים אם תוכלו להפנות אותי לאתר שמסביר על סוגי החריצים לכ.מסך אני אשמח.
בכל אופן,
כאשר אני מחבר אתץ הVGA למחשב המסך עובר למצב המתנה..
הוצאתי את הבטריה וזה גם לא עזר.. נסיתי להחליף כמה מסכים אבל המסך בסדר..
אשמח לפתרונות
המחשב מבצע פוסט? נורות מקלדת, צפצוף הדלקה, הכל נראה שפועל כרגיל?
למרות שיותר הגיוני שיש בעיה בעליית המחשב מאשר בכרטיס המובנה, בכל אופן לידע הכללי שלך, יש 3 חיבורים עיקריים לכרטיסי מסך
AGP 1.5V עד X8 (הסלוט ה-AGP האחרון):
http://www.3dnews.ru/documents/5755/canyon/agp.jpg
AGP 3.3V (סלוט ה-AGP הישן יותר):
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/991008/agp.jpg
PCI רגיל (כמו כרטיסי הרחבה פשוטים) - הלבנים שבתמונות הקודמות.
PCIE X16, הסלוט הנוכחי הנפוץ, העליון בתמונה:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/MSI_915G_Combo/Images/pci_express.jpg
מתחתיו חריצי PCIE X1 קטנים.
זה בסגנון הזה:
אבל לא בדיוק, מבחינת החריצים זה אותו דבר...
מאיפה אני יכול להשיג כ. מסך שיתחבר לזה כדי באמת לשלול שזה החיבור
וכשאני מדליק את המחשב הוא לא מצפצף, רק נדלק ולא נותןו אח"כ לכבות אותו
איפסתי את הביוס וזה לא עזר נסיתי להעלות אותו גם בלי ההארד דיסק וזה גם לא עזר.
מחשבך רק נדלק אבל מכל בחינה אחרת הוא לא עובד ומשול למת.
הבעיה לא במסך ולא בכרטיס אלה בספק, לוח האם או המעבד עצמו.
איך מאתרים ?
מחליפים את הנ"ל אחד אחד.
ואם אין לך חלפים גש למעבדה.
הקבל שצמוד לחיבור של המסך הלוח אם נפוח... המשמעות היא שהלוח אם כנראה מת!
הוצאתי גם את הזכרונות והלוח אם לא ציפצף
ניתקתי את ההארד דיסק והתגובה הייתה דומה...
כנראה שהלוח אם באמת מת.
הספק לא עושה בעיות כי המחשב עבד איתו עד היום וגם המחשב נדלק.
כנראה הלוח שלך.
וכל דבר עובד עד הרגע שהוא מתקלקל
ומחשב שנידלק לא מוכיח שהספק אכן תקין.
ברור ,אבל נכון לעכשיו כל הבדיקות שעשיתי מפנות כלפיי הלוח אם.
שמע, סיכוי קלוש שהבעיה היא בכ.מסך המובנה, אם יש לך 2 זכרונות תוציא כל פעם אחד ותבדוק, אולי אף תעביר מקומות, ספק? אם תשאל אותי, בדרך כלל (נכון שלא תמיד) אבל אם המחשב נדלק אזי הוא כנראה תקין. עוד דבר, קבלים נפוחים? זאת יכולה להיות סיבה מצויינת למות הלוח! חוץ מזה אני מבין שזה מחשב יחסית ישן? P4 הראשונים או אף P3? תקן אותי עם אני טועה, תבדוק ביד שניה - יש המון לוחות כאלה, אם אתה מאיזור ירושלים, אין לי בעיה להקפיץ לך לוח כזה.
אני חושב שזה socket 946
אני מנסה למצוא את הלוח אם אבל אני לא מצליח... אני אנסה להעלות צילום שלו בשעה הקרובה...
אני הרבה בירושלים אשמח אם תוכל להקפיץ לי אחד :)
טעות בידך... אין דבר כזה תושבת 946... יש לי עובר הפנטיומים 4 הראשונים ועבור פנטיומים 3 וגם פנטיום 2 (SLOT 1) בקיצור, תבדוק איזה תושבת.
רשום על התושבת עצמה (אם זה מעבד כרטיס אז תגיד לי איזה מעבד זה והתושבת נקראת SLOT 1.
שמע, לפי התמונות (על אף האיכות הירודה) אני רואה שכל הקבלים ליד המעד נפוחים - סופו של הלוח קרב ובא וכנראה שהוא כבר כאן.
אין לי בעיה להביא לך כזה לוח רק שזה לוח DDR ולי יש רק כאלה עם SDRAM או RDRAM :) כנראה שתצתרך גם זכרון.
בקיצור, דבר איתי, אני אשתדל להביא לך גם זכרון כי SDRAM יש לי לפי משקל :)
וסתם לידע כללי - זה לוח של ECS - ניחוש אבל נראה לי שזה מערוץ הקניום או מי ויזה (איזה מחשב במבצע ככה) להבאת, תשתדל לקנות מחשבים טיפה יותר איכותיים.
דבר איתו בפרטי( אל תפרסם מספרי טלפון על גבי הפורום)
