בעיה בנוגע למיקורופון ולרמקולים שומע את עצמי
שלום לכולם
לפני כמה זמן קניתי כרטיס קול חדש AUDIGY
ופירמטתי כבר את המחשב.. (אם כבר אז כבר..)
לאחר ההתקנה והכל חיברתי את המיק ואת הרמקולים
(יש לי גם רמקולים וגם אוזניות, אז קניתי מפצל כדי לחבר את שניהם לאותה כניסה
ואת המיקרופון שמתי במקום שלו... למה הסברתי את כל זה אין לי מושג אבל חפיף)
אז הבעיה היא שלמשל ב-TS
כשאני מדבר עם חברים שלי אני שומע את עצמי
או אפילו ברשמקול של windows (home edition) זה לא שאני שומע את עצמי דרכם
אלא אני שומע את עצמי באותו זמן מהרמקולים שלי
וזה משגע אותי כי אני גם לא יכול לשמוע את מה שהם אומרים...
אז מה לעשות?
ב Recording תשים על MIC , ובערוץ של ה MIC תעשה Mute ... זהו .
בלוח הבקרה לך Sound and Audio devices או מולטימדיה שם סמן בV את
Place volume icon in taskbar. עכשיו כשיש לך את הרמקול האפור בטסקבר כנס עליו (לחיצה פעמיים)
options
properties
בPLAYBACK הוסף את מיקרופון ואשר.
עכשיו בעמודה של המיקרופון תעשה לו MUTE. חבריך עדיין ישמעו אותך אבל אתה לא תשמע את עצמך
לא ממש הבנתי איך הסברת לי
דארק מינד
אבל גם לא נראה לי שהבנתם אותי
אני אנסה להסביר בצורה יותר טוב
נגיד אם אני מניח את המיקרופון על השולחן חזק
אז שומעים את המכה ברמקולים..
הבנתם?
וד"א
תודה על העזרה...
אני מקווה שזה יעזור יותר. אם אתה מתכוון שהבעיה שאתה שומע את עצמך כל הזמן בדיבורים, תזוזות וכו'
אבל אז כשאני מדבר אנשים לא שומעים אותי...
הם כן שומעים אותך, פועל עם נסיון בנטמיטימג. רק אתה לא שומע את עצמך
לא יודע...
אני משתמש ב-
TS
והם לא שומעים אותי..
לא נורא...
תודה בכל מקרה על העזרה..
מאפיינים של הווליום יש סעיף של playback וסעיף של recording.
המיקרופון צריך להיות מושתק ב playback וצריך להיות ההתקן הנבחר ב recording וכמובן שלא מושתק).
