שידרוג מחשב לQX9770
שלום לכולם,
אני צלם ועורך וידאו וברשותי מחשב intel core cpu e6700 2.66ghz עם 2giga זיכרון. ואני מאוד מרוצה ממנו. הוא מהיר והוא עושה את העבודה מעולה.
יש לי הזדמנות לשדרג לchip החדש של intel ה - QX9770, כמעט בחינם, וקראתי עליו ביקורות טובות.
שאלתי היא מה תהיה ההשפעה של הCHIP, האם המחשב יהיה הרבה יותר מהיר?
תעלהמ פרט מלא+תקציב, ומה זאת אומרת צ'יפ?
למה אתה צריך בכלל מעבד כזה? חוץ מזה שקשה לי להאמין שהE6700 לא מספיק, יש לך את הQ9300 או את הQ6700
ברבע מחיר שיתנו לך 90% ביצועים.
יש לך את הQ9300 או את הQ6700 ברבע מחיר שיתנו לך 90% ביצועים.
אם זה כמעט בחינם, לך על זה...
המעבד הכי טוב שקיים, אמנם לא שווה את המחיר שלו אבל אם אתה משיג אותו כמעט בחינם זה מעולה לך על זה, אין אפילו על מה לחשוב...
מה לוח האם שלך?
איך אני בודק מה לוח האם שלי?
אני יכול לקבל מחשב חדש כולל הצ'יפ הזה ב3000 ש"ח.
[br]פורסם בתאריך: 1.05.2008 בשעה 23:33:40
זה בדיוק מה שאני אומר, אני מאוד מרוצה ממה שיש לי ואני לא בטוח ששידרוג יעשה הרבה...
אם ככה אין שום צורך בשדרוג.
אני לא רואה איפה מעבד מרובע ייתן לך שיפור על פני ה-E6700 החזק.
בטח ובטח אם התוכנה אין תומכת בריבוי ליבות.
כמעט בחינם אמרת ,לא? :nixweiss:
3,000 שקל זה חינם?
עזוב, תשאיר את זה ככה ,המעבד שלך מצויין מאוד, לא צריך למהר ולהגזים בשדרוגים,
מחשב חדש עם QX9770 ב 3000 ש"ח?
מחשב חדש? תעלה מפרט, יש הרבה אנשים שיהיו מוכנים לשלם הרבה יותר על מחשב כזה, אולי שווה לך?
לדעתי הוא מתכוונן ,ישן בחדש, אולי אני טועה?
אני מתכוון מחשב חדש ב-3000 שח. אם אני אמכור את שלי ב3000 ש"ח אז השידרוג לא יעלה לי כלום.
כמה השפעה תהיה לזה? האם זה יהיה יותר מהיר משמעותית?
תבדוק אם התוכנה שאתה עובד איתה תומכת בריבוי ליבות מלא, בפוטושופ למשל אין תמיכה מלאה רק חלק מהפעולות מנצל ליבה כפולה.
עוד גורם משפיע הוא יחס עלות/תועלת בהשוואה למעבד הקודם, כלומר: כמה הפרש ביצועים תקבל ביחס למעבד הקודם 20%, 30%, 40% ?
והאם זה שווה את הכסף?
3000 זה כלום כסף למחשב עם המעבד...
תעלה מפרט מלא שתקבל עבור המחשב.
בעקרון לא יהיה שיפור משמעותי אם אין תמיכה בריבוי ליבות
אבל מה שכן אם תעשה לזה OC תקבל וואחד מהירות :D:D
אם אתה עורך וידאו כנראה שהשדרוג הזה יעזור לך מאוד.
לך על זה בעיניים עצומות.
