תגידו לי בבקשה אם ההצעה שלי היא טובה או לא ?!
בניתי מחשב ורציתי שתגידו לי אם הוא טוב או לא ...אם יש מה להוסיף או להוריד ...
ובכן הנה ההצעה :
CPU: AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU[702 nis]
Motherboards for AMD: Asus A7V8X-X VIA KT400 Motherboard (AGPx8, ATA133, LAN,5.1 Sound,USB 2.0)[484.98 nis]
Memory: DDR-RAM 512MB 2700 OEM Memory[394.35 nis]
CPU Colling: Thermaltake Volcano 7 CPU Cooler76[76.78 nis]
Hard Disc: Wester Digital 60GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD[563.48 nis]
Video Card: ATA Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card[1,180.27nis]
case: Chieftec Dragon DA-01BD Black Fukk Tower(P/S not included)[487.08 nis]
Power Supplie: ATX Power Supply 400 Watt for Pentium IV[122.41 nis]
אז מה אתם חושבים צריך לשנות משהו להוסיף להוריד ?
The thread's title isn't informative enough, check the
Forum rules and edit your title to accordingly.
Also, you already have one thread you opened in the forum, opening multiple threads on the same topic is not allowed.
Your other thread has been locked and for future reference refrain from opening multiple threads again.
Thanks, HWzone Staff.
CPU: AMD Athlon XP 2500+ Tray CPU [850 nis]
Motherboards for AMD: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2 [608.00 nis]
Memory: DDR-RAM 512MB 2700 Winbond [CH-5 Chip] Memory [414.35 nis]
CPU Colling: Thermaltake Volcano 7+ CPU Cooler [76.78 nis]
Hard Disc: Wester Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [599.00 nis]
Video Card: ATA Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [1,180.27nis]
Compucase CI-6A19 MidiTower Case + Heroichi 300AR-T PSU -310nis
מה עם power supply ??
ולא חסר אולי עוד משהו להוסיף ?
Non Generic PSU in any case.
in case it's for overclocking:
I recommend the EPoX 8RGA+ as the motherboard with 2x256MB PC3200/PC3500 memory dimms.
and if it's not for overclocking:
EPoX 8RDA or if you need alot of features than take the Abit NF7-S (which is also a pretty good overclocker) with 2x256 PC2700 memory dimms.
המחשב הוא בעיקר למשחקים כבדים ואני גם לא יודע כל כך על oc אז ...
בגלל זה רציתי לשאול אם לא חסר עוד משהו בהצעה שנתתי או במה ש nike נתן...
וגם רציתי לשאול אם בכרטיס הזה Motherboards for AMD: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2
יש גם ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0 ?? כי פשוט nike לא ציין את זה
תודה !! ;D :bash:
המפרט שנייק נתן הוא הטוב ביותר.
הוא כולל ספק {שבא עם המארז}
הלוח: Abit NF7 -
Serial ATA 150
AGP 8X
Dual DDR 400
SoundStorm Technology
USB2
LAN
Thread is locked after title wasn't changed as requested.
