OC ל E6600 -עזרה למתחילן
המפרט שלי הוא:
Intel Core 2 Duo E6600
Gigabyte 965P-DS3
2x 1GB DDR2 Kingstone
GeForce 8800GTS
Vista 32bit
ניסיתי לעשות קצת OC בעצמי, בלי יותר מדי רקע. אני לא מחפש משהו יותר מדי מטורף, 3.0GHZ יספיק בהחלט.
ראשית, משהו מוזר:
כשנכנסתי ל-BIOS לצורך OC בפעם הראשונה גיליתי שמהירות ה-BUS היא 200, 200*9 = 1.8, ולא 2.4 כפי שקניתי (וכמו שכתוב ב-CPU-Z). מה פשר העניין? יכול להיות שרימו אותי בקנייה?
בכל אופן, הגעתי עד 333, בלי להתעסק עם הגדרות מתח (ללוח יש אפשרות לווסת אוטומאטי, השארתי את זה ככה). ה-TAT הראה טמפ' מתקבלות על הדעת, בין 30 גבוה ל40 נמוך. כשניסיתי לעשות בנצ' ב3dmark 06, קודם כל ה-FPS היה מאוד מאוד נמוך (מעולם לא בדקתי קודם, אבל 5 FPS בקטעים עמוסים ו-20 FPS מקס' נראה לי מאוד נמוך עם המפרט שלי) ושנית המחשב התחמם עד כדי כך שהוא קרס. כשפתחתי את המחשב המעבד (אני חושב שזה המעבד? הריבוע מתכת הזהוב עם החריצים) היה רותח. המחשב קרס בדיוק לפני שקיבלתי את התוצאות, אז אין לי משהו קונקרטי לחלוק איתכם.
ראשית, האם TAT מספק מידע אמין בנוגע לטמפ'? יכול להיות שבגלל שגם הכרטיס מסך עבד אז הטמפ' הכוללת עלתה מאוד וזה מה שגרם לקריסה?
הורדתי את ה-BUS ל-300 רק ליתר ביטחון, כדי למנוע נזק לרכיבים.
שנית, לעניין מהירות זכרון לעומת מהירות BUS, נאמר לי בכמה הזדמנויות כי 1:1 הוא היחס הממולץ. אצלי בלוח אני יכול לשנות רק Multiplier של הזכרון, באפשרות האוטומאטית הוא נותן לי לעשות 2:3. מה עדיף? למה 1:1 נחשב לממולץ?
מס' תמונות מ-CPU-Z (הראשון הוא ב-280, השני ב-333):
אשמח לקבל עצות, הערות והארות מכם. :)
כל הכבוד, יציב?
אני מאמין שזה מספיק לך ,אבל לא ניסית להגיע יותר רחוק? :xyxthumbs:
אני לא מרגיש שאני מבין מספיק בתחום כדי לנסות להגיע יותר רחוק, 3.0GHZ לליבה יספיק לי. הבעיה שלי היא שבתשובה לשאלתך, לא, זה לא יציב. :)
כמו שאמרתי, אני מאמין שהמחשב קרס כי הוא התחמם מדי, למרות שב-TAT הטמפ' היו בסביבות ה-45 מע', ועד כמה שהבנתי גם-60 זה עוד בתחום האפשרי.
עוד עניין ששכחתי לציין קודם, לפי CPU-Z ה-Multiplier שלי כל הזמן מתחלף בין 9 ל-6 משום מה, גם בזמן שמשחקים "כבדים" פועלים. לא הצלחתי להבין למה הוא עושה את זה או מתי. זה קורה כל 10 שניות בערך.
העלת קצת מתחים בשביל שהוא יהיה יותר יציב?
הטמפ' שלך בסדר, זה רק עיניין המתחים לדעתי ,בקשר לMultiplier זה משתנה בדרך כלל ,במיוחד כשאתה בOC
לא העלתי מתחים כי יש אופציה של ויסות אוטומאטי. פשוט השארתי את זה כמו שזה, כי אני לא ממש יודע לאיזה מתח אני אמור לקחת אותו.
מה לעניין היחס מהירות זכרון:מעבד? להשאיר 2:3? להעביר ל-1:1?
עדכון: הרצתי 3DMark06 שוב עם BUS במהירות 300.
SM 2.0 Score: 3960
SM 3.0 Score: 4004
CPU Score: 2151
Overall: 8827
זה תקין? יש משהו שאני יכול לעשות כדי לשפר?
מצטער על ריבוי הפוסטים, אבל גיליתי משהו חדש:
ב-TAT הטמפ' לא עולה על 45 בלחץ, לעומת זאת כשעשיתי בדיקה ב-S&M הטמפ' הגיעה עד 59 כמעט, וזה היה רק לשתי דקות עד שעצרתי את הבדיקה (אני מדבר על השורה שצבועה בזהב, מעליה יש עוד שתיים עם טמפ' נמוכות יותר 45 ו-33.7, מה הן אומרות?)
בנוסף לזה,שכחתי לציין שיחד עם המחשב קניתי קירור נוסף למארז, ANTEC 120mm, וקירור למעבד Tuniq 120MM.
איך לעזאזל המחשב מתחמם יותר מדי כשאני בסה"כ מעלה ל-333 מ-266 וקורס?
תקבע את המתח בעצמך ואל תשאיר את מתח המעבד על AUTO.
כמו כן אל תנסה לעבור מ-266 ל-333 במכה אחת, נסה להגיע ליציבות ב-300 ורק אז להמשיך הלאה.
לא כתבת איזה קירור למעבד יש לך אבל סביר להניח שתצליח להפעיל את המעבד ב-3 גה"צ בלי להחליף אותו.
עברתי מ-266 ל-280 ל-300 ובסוף ל-333. הכל היה יציב חוץ מ-333. אתמול בלילה הורדתי את היחס ל1:1 מ-2:3 ונראה שעכשיו זה יציב גם על 333.
יש לי קירור TUNIQ 120MM על המעבד וקירור ANTEC למארז.
לא רציתי לשחק עם המתח כי יש שם המון הגדרות למתח, ולא הייתי בטוח מה לשנות ולכמה.
עכשיו, משהו מוזר קרה, אחרי שעשיתי Benchmark ב3dmark06 עם ההגדרות החדשות, קיבלתי עוד ~500 נק' ב-CPU אבל הנקודות ל SM 2.0 ו-3.0 ירדו בחצי. מה שהוריד גם הציון הכולל שלי לחצי.
למה זה קרה?
עריכה: החזרתי להגדרות יצרן, SM 2.0 ו3.0 הוכפלו בחזרה לתוצאות שכתבתי בפוסט הקודם, והניקוד של ה-CPU ירד ב-500 נק'. למה לעזאזל הSMים יורדים כשאני משנה את היחס FSB:DRAM?
כדי להיות עם יחס 2:3 בבאס 333 אתה צריך זכרון DDD2-1000
זו הגדרה שמתאימה לבאס של 266 אבל בגלל האוברקלוק צריך להוריד את המכפיל של הזכרון.
לגבי הביצועים ב 3D Mark אין לי תשובה טובה
