OC ל E4500
בשעה טובה החלטתי להתחיל לעשות OC למעבד שלי
הגעתי לבאס של 250 בלי בעיות מיוחדות וקשקפצתי ל275 כבר נתקלתי בקריסות.
הייתי צריך לעלות את המתח ב 0.06 עד ל 1.335 והצלחתי לייצב אותו שם עם טמפ' טובות (33 במנוחה, 58 מאמץ)
עשיתי את הקפיצה ל300 וכאן נעצרתי... העלתי את המתח בהדרגה ב0.1 ועדיין אין יציבות. השלב הבא הוא 1.455 שעוד לא ניסיתי.
הייתי רוצה לדעת מה אתם אומרים על התוצאות בינתיים והאם יש עוד משהו חוץ מלהעלות מתח שאני יכול לעשות כדי לקבל יציבות.
*זכרונות 1:1*
עוד משהו מוזר.. גם ב 1.435 הטמפ' מנוחה שלי ממש נמוכה ועומדת על אזור ה35 (את המאמץ לא הספקתי לראות בגלל הקריסות)
זה נראה לכם תקין שטמפ' מנוחה כמעט ולא השתנתה מהסטוק? יכול להיות ש CORE TEMP ו EVEREST מזייפים?
לא בהכרח מזייפים ,יש לך אחלה מערכת לOC ,
לגבי זה שאתה נתקע לדעתי זה לא הקירור שתוקע אותך פה ,
אני יודע שלא הקירור.. פשוט חשבתי שאולי יש עוד משהו חוץ מלעלות מתח שאני יכול לעשות.
אם אני אעלה עוד אני בקרוב מאד אגיע ל1.5 והבנתי שזאת בערך ההגבלה הרצויה למעבד הזה
נכון, תנסה להעלות עוד ,עד ל1.5 ותראה אם זה יציב,
זה עדיין בגבול היציב וה "לא מחסל חיים".
אוקיי אני על 1.475 (בטעות דילגתי על 1.455, חשבתי שכבר הייתי שם.. :silly:)
מריץ ORTHOS כבר רבע שעה ~60 מעלות ויציב...
נשאיר את זה עד הבוקר...
:xyxthumbs: מקווה שיצליח, אני מאמין שכן,
תעדכן.
בוקר טוב לכולם! עידכון:
המערכת שרדה את הלילה והצלחתי להגיע ל 3.3GHz! :cool2:
באס של 300, מכפלה נשארה 11
השיפור ה"גולמי" הוא של 50% מהמהירות המקורית וה"שיפור" בטמפ' עומד על כ-5 מעלות במנוחה ועל כ-20 מעלות(!) במאמץ.
מנוחה סטוק - 31-34, מנוחה 3.3 - 34-39
מאמץ סטוק - 44-45, מאמץ 3.3 - 62-67
המתח כמובן עלה ל 1.4750 כשבדרך הייתה לו גם תחנה של 1.3350 כשעליתי מבאס של 250 (2.75 GHz) ל275 (3.025 GHz).
הזכרונות נשארו ב1:1.
השיפור תכלס הוא לא רע בכלל לדעתי, מתוצאה של 9632 ב 3DMARK 2006 ל12085 כשהSM2.0 עלה ב1300 נק', HDR ב600 וCPU ב800.
SUPER PI השתפר מ25 שניות ל18 שניות.
תכלס במשחקים יש שינוי? קטן נכון?
יש שינוי של ~10 FPS תלוי באיזה משחק...
מה אתם אומרים על התוצאות עד עכשיו? יש איזה טיפים להמשך וכמה המשך עוד אפשרי פה?
נסה להוסיף קצת מתח לגשר
10 FPS??????????
אתה רציני?
נשמע מופרח.
אצלי עם Q6600 ו OC של 2.4@3.36 לא היה יותר מ5 פריימים.
אבל ב 3DMARK אכן היה שיפור למרות שאני בכלל לאמייחס חשיבות לבדיקה הזאת, היא פשוט לא נותנת שום אינדיקציה לגבי איך המשחק יפעל ת'כלס.
אבל יפה ,כל הכבוד ,גם יציב וגם 10 FPS :yelclap:
10 FPS??????????
אתה רציני?
נשמע מופרח.
שמע לא זה בהכל.. בבאנץ' של קרייסיס לדוגמא אין שום שינוי.
ב TDU היה שיפור של 5-10 FPS, גם תלוי איפה. ב AC היה שיפור של בערך 4-8...
הבדיקה הזאת היא יותר בשביל לאמוד פחות או יותר את המערכת ביחס לאנשים אחרים או לראות אם יש שינוי אחרי OC למשל כמו שעשיתי.
ותודה! :smile1:
כמה זה קצת? ???
נראה לי זה בקפיצות של 0.1
אז 0.1 או 0.2
ניסיתי לעלות באס ל310 בלי לגעת במתח למעבד. העלתי את המתח לגשר ב0.2 ל1.45 וזה לא עזר...
יש לי עוד קפיצה אחת עם המעבד ל 1.495 ואז כבר רק ל 1.515 ולשם לא כ"כ מומלץ להגיע...
יכול להיות שהגעתי לגבול עם המעבד הזה?
משיטוטים שלי באתר ובאינטרנט בכלל ראיתי שאנשים מגיעים לבאס ובכלל למהירות מעבד ממש גבוהים עם שינוי ממש קטן במתח, בערך חצי ממה שאני צריך!
איך זה הגיוני? מה אני מפספס?
אחרי שהגעתי לבאס 300 אני צריך לעלות מתח כל 10 MHz!
