מה יתן ביצועים טובים יותר ? PC2700CAS2 או PC3200CAS2.5 ?
אילו זכרונות יתנו ביצועים טובים יותר ?
PC 2700 CAS 2
או
PC 3200 CAS 2.5
(אם צריך אפשר להציץ במפרט שלי, הוא מעודכן)
(כרגע לא מתוכנן שום OC)
HF
PC 2700 CAS 2
ככלל, אם מהירות הזכרון(MHZ) מוגבלת ע"י ה FSB ,עדיף זכרון עם תיזמונים יותר טובים מאשר זכרון יותר מהיר(יותר MHZ)..
פצצה, אחלה תשובה מנומקת !
תודה רבה !
כדי לסכם ולראות אם הבנתי נכון:
ה FSB שלי כרגע הוא על 266 כי זה AXP 1800+ נכון ?
אז כל עוד אני לא עושה OC ל FSB 200 מגה הרץ אין טעם לקנות PC 3200 אפילו שהלוח תומך במהירות הזו ?
בעצם אפילו זכרונות 2700 מיותרים כי הם 166DDR והלוח עובד על 133DDR ככה שמספיק אפילו PC 2100 ?!?!
שיט, נראה לי הסתבכתי...
2.5 מחזורי שעון במהירות של 200 מה"ז יוצאים 12.5nS
2 מחזורי שעון במהירות של 166 מה"ז יוצאים 15nS
דווקא 400/CL2.5 מהיר יותר בתיאוריה.
מצד שני זה לא חייב להתבטא במציאות כי זה תלויי ביכולת של הצ'יפסט לסנכרן מעבר נתונים בין שני הבאסים במהירויות שונות.
הכי טוב זה לעשות בנצ'מארקים.
בכל מקרה אם הזיכרון ירוץ מעבר לתדר של הבאס שז שיפור משמעותי לא תראה.
אחי, יותר טוב זה pc3200 cas 2, למה? כי אני משוגע!
סתם...זה בגלל שידרוג עתידי, למשל עוד מעט יהיו מעבדי AMD עם באס של 400MHZ ומעבדי INTEL עם 1000MHZ וכבר עכשיו יש מעבד עם הFSB הכי מהיר בכדור הארץ וגם על הירח, שהוא ה p4 2.X 3.X c בעל FSB של 800MHZ, לוח שמתאים מבוסס CANTERWOOD שזה ה i865 וה 875P, שההבדלים ביניהם זניחים, אבל לוחות i865 זולים יותר, ולכן עדיפים. אז בעצם מנצלים את מלוא הערוץ של DDR400 בערוץ כפול (dual ddr 400).
את האמת, הייתי מחכה קצת, וקונה 1024MB DDR PC3200 CAS2.(זה בעצם מה שאני הולך לעשות, אולי אפילו לקנות PC3700).
איך חישבת את זה?
אני חושב שלא כדאי לו להשקיע בדבר שהוא לא צריך או לא יכול להשתמש בו
עד שהוא ישדרג את המחשב שלו , pc3200 יהיה חלש על הלוחות והמעבדים החדשים .ואם הוא ירכוש את pc3200 הוא יהיה מוגבל
בעתיד או שיצטרך לרכוש זיכרונות חדשים .
איך חישבת את זה?
1/200MHz = 5nS
1/166MHz = 6nS
רק שעשיתי את שניהם בקאס 2.5 :P
אז 2.5 מחזורים ב 200 מה"ז זה 12.5nS
2 מחזורים ב 166 מה"ז זה 12nS
לב, תודה על התגובה אבל - מה אני שאלתי, מה אתה ענית ...?
לא יודע אם שמת לב, אבל יש לי PC 3000 CAS2 של קורסאייר אבל אני מנסה למכור אותם. אין לי תקציב לזכרון דומה.
וחשוב לי **דחוף לי** לפחות 512 מגה של זכרונות.
פשוט רציתי לדעת מה עדיף:
400 מגה הרץ ב CAS2.5 או 333 מגה הרץ ב CAS2. אני מחפש זכרונות טובים אבל לא מעולים (כמו הקורסאייר שקניתי אז)
מאחר שאני חוסך לכרטיס מסך חדש.
(אפשר לראות מה קורה במפרט שלי).
לסיכומו של עניין, לא הבנתי - הלוח שלי תומך DDR400 אבל אין טעם כי המעבד לא ינצל את זה ? זה מה שאתם אומרים לי ?
בעיקרון שני הזיכרונות זהים. DDR333 CL2 יכול לעבוד ב 400 CL2.5 ככה שזו לא ממש שאלה של מה לקנות אלא מה לעשות איתו אחרי שקנית. זה משהו שתבדוק ע"י מדידה בשטח. עם KT400 צפויי ש DDR333 יציג ביצועים טובים יותר.
