ירידה במספר סיבובים לדקה במאוורר של המעבד.
בדרך כלל המאוורר של המעבד עובד ב- 2700RPM ואז הטמפרטורות של המעבד טובות. מדי פעם הוא יורד ל- 1600, ואז המעבד עולה ל- 86 מעלות.
למה זה קורה ואיך משאירים את זה ב-2700? מדובר בקירור של אינטל.
אם אני מכבה ומדליק מחדש הוא חוזר ל- 2700.
מה דגם הלוח?
מה דגם הלוח?
אתה חושב שזה הלוח? או משהו בסגנון?
לי זה נראה היגיוני שהמאוורר מתאים את עצמו למאמץ.
השאלה היא האם אכן המהירות יורדת כשפותח הדיון מפעיל יישומים כבדים או מאמץ את המחשב?
זה קורה כשאני עוזב את המחשב לכמה שעות. אבל לא תמיד. יש לי לוח אם ישן של Gigabyte. לא זוכר איזה דגם, אבל אני יכול לברר אם זה חשוב.
זה בלוח, יש בלוח פונקציה ששולטת על מהירות המאורר בהתאם למאמץ המעבד ולטמפ' שלו.
99% שזה זה.
בכל מקרה תבדוק כשהמחשב מכובה אם המאורר מסתובב חלק(לכיוון הסיבוב שלו, לא נגד) - אם לא, פרק, נקה מאבק, טבול בכוס עם אציטון - תן לוהתייבש, כמה ניעורים - כמו חדש.
אבל סביר להניח שזה פשוט פונקציה בלוח, מצב אותה ונטרל אותה.
99% שזה זה.
כוס עם אציטון??? לא נשמע חכם.
אציטון ממיס פלסטיקים למיניהם ובטח שלא יעשה טוב למאוורר של מעבד לאורך זמן.
מומלץ לנקות מאבק בכל מקרה.
ומהירות המאוורר זו בטח אופציה בלוח כמו שכבר כתבו מעלי.
בחיים לא ראיתי אציטון ממיס פלסטיק ואני משתמש בו לא מעט. הוא ממיס שומנים, ממיס כל מיני חומרים אוקיי מסכים.
אבל פלסטיק של מאוורר בכמה שניות של טבילה וניעור?ממש לא.
הוא גם מתאדה מהר.
עשיתי זאת עשרות פעמים למאוררים תקולים של לקוחות קמצנים. ועל מאוררים של גם כן.
הוא לא מזיק למעגלים חשמלים ומנקה את המאורר מבלי לפרק אותו.
http://en.wikipedia.org/wiki/Acetone
מתוך ויקי:
Solvent
Acetone can also dissolve many plastics, including those used in Nalgene bottles made of polystyrene, polycarbonate and some types of polypropylene.[2]
מתוך ויקי:
Solvent
אתה גר בירושלים נכון?
בוא למבשרת אני אוכיח לך שלא קורה כלום מטבילה, ניעור, כמה סיבובים של מאורר בכוס עם אציטון.
אם אין לך כוח לבוא תנסה לבד בבית ותראה שאני צודק.
זה לא ממיס את הפלסטיק ישר ובשניות. העובדה שזה ממיס קצת זה מה שעוזר למאורר - אם לכלוך תקוע וכו'
אני לא מתווכח איתך ואני לא צריך שתוכיח לי שום דבר.
את המאוורר שלי אני לא מכניס לאציטון.
ואני גם לא מירושליים :)
לפותח הדיון:
תמצא את דגם הלוח ונדריך אותך מה לשנות בביוס.
אז זהו שאתה כן מתווכח איתי, מביא לי ציטוטים מויקפדיה...נו באמת...טוב שלא פירשת את זה בשבילי:|
בכל מקרה זאת לא הבעיה של פותח הדיון, את הפתרון כבר נתנו לנו ואנחנו טוחנים מים כשהוא לא פה.
