טמפ' גבוהות מידי.
שלום לכולם.
יש לי את המארז XASER 3 עם ה-7 מאווררים,מעבד AMD 2000(לא עם ה-0.13) ,וולקנו 9.
הטמפ' שלו היא ברגע זה כ-50 מעלות בערך,אני יודע שכבר דיברו על זה המון ש-50 מעלות זה לא מסוכן אבל השאלה שלי היא האם זה לא הרבה בהתחשב בעובדה שיש לי 7!! מאווררים?
המחשב גם לפעמים נתקע לי האם יכול להיות שיש לזה קשר לטמפ' הזו?(שמגיעה לאחרונה גם לאזור ה-60).
מה אני יכול לעשות בעיניין?
מרחתי שוב משחה לאחרונה ולא השתנה כלום,אני יודע שהמארז הזה הוא מעולה וגם המאוורר של המעבד,אולי הגוף קירור הזה הוא פשוט לא משהו?
במידה ואני אחליף לגוף קירור טוב יותר(אתם מוזמנים לזרוק הצעות) האם יהיה שינוי מהותי?
ובכלל אם מישהו יכול להסביר לי מה בדיוק זה משנה הגוף קירור כי הרי המאוורר עושה את רוב העבודה לא?
איזו משחה מרחת ?
הסתקלת במדריך באתר "מריחה נכונה" ?
המשחה היא NRNOTHERM BLUE 2 או משהו כזה.
מרחתי על הליבה,אולי אפילו יותר מידי.
ברור שעל הליבה...
עכשיו שמתי לב המעבד שלך הוא פלומינו {0.18 M } הטמפ' לא כל כך גרועה.
אם אתה מתכוון לעשות OC תחליף קירור.
אם לא אז תשאיר את זה.
אז תמרח מחדש לפי המדריך באתר (גם על בסיס הסינק!)
איזה מהירות מסתובב המאוורר?
מרחתי גם על הבסיס,המאוורר על המקסימום עכשיו והטמפ' על טיפה יותר מ-50.
זה הרבה לא?
לא נראה גרוע ל0.18
אבל יותר מדי משחה לא טוב .. תקרא את המדריך כמו שאמרו לך פה מעלי אבל זה לא מה שיזיז רציני את הtmp
איך סידור המאווררים?
2 מקדימה מכניסים אויר,2 מאחורה-מוציאים,2 מהצד-מכניסים ואחד מלמעלה מוציא.
אם אני אקח גוף קירור אחר איזה שיפור יכול להיות ועל מה אתם ממליצים?
ואנשים אחרים שיש להם את אותו המעבד,לכמה הטמפ' מגיעות אצלכם?
לי זה נראה באמת טמפ' גבוהה... זה יכולה להיות קריאה שגויה - אתה קורא מהלוח או מהחיישן של ההרדקנו? אם מהלוח תנסה לחבר להרדקנו.
הרבה מאווררים במקומות נכונים זה טוב ויפה, אבל סידור הבפנוכו של המארז גם משהו חשוב מאד... תנסה לשים כל מיני כבלים מאוחרי דברים - כאילו שיהיה לאוויר איפה לזרום...
הטמפ' בביוס ובפאנל אותו הדבר בערך.
טמפ גרועה
תפרק את ההיסטינק תנקה אבק, תמרח שוב משחה
תחזיר
ותבדוק טמפ
הטמפ צריכה להיות הרבה יותר נמוכה
אני אמרח משחה מחדש ואארגן את כל הכבלים.
איך אני מנקה את המשחה מהמעבד?
אלכוהול וצמר גפן
(ולנקות שאריות עם מקל לניקוי אוזנים)
אין בעיה לגעת עם הצמר גפן בליבה?
זה לא גורם נזק?
לא. אתה לא בא בגסות ו'עולה' על הליבה, אתה שופך קצת אלכוהול (70%) על המצר גפן ועובר על האיזור.
בכל מקרה; גם על הסרת המשחה יש הסבר במדריך... ::)
