קירור הזול ביותר שיאפשר OC של C2D 6300 ל 2.4 גיגהרץ.
שלום רב,
בגדול הנושא אומר הכל. יש לי C2D במהירות של 1.8 והבנתי שאפשר בקלות להגיעה ל 2.4 שזה נשמע לי לא רע בכלל. איזה קירור כדי לקחת כדי שמצד אחד יאפשר לי לבצע את ה OC הזה ומצד שני אני לא יבזבז כסף על "עוצמת" קירור מיותרת שאין לי צורך בה?
כרגע יש לי קירור סטוק, והוא ממש על הפנים. ב IDLE אני על 40+.
תודה!
פריזר 7 של AC.
מבחינת רעש או ביצועי קירור?
הטמפ' במנוחה בסדר גמור, כמה במאמץ?
הקירור שהומלץ מעליי גם יתן לך שקט + ביצועי קירור טובים יותר = גם OC טוב יותר.
אפשר להגיע גם להרבה יותר מ2.4GHz עם המעבד שלך.
איזה לוח אם יש לך?
אילו זכרונות?
מבחינת הקירור, אין רעש בכלל. תחת מאמץ של דקות ספורות הגעתי ל 65 מעלות שזה למיטב הבנתי המקסימום המומלץ ל C2D. כנראה שניתן גם להגיע ליותר אם מחכים יותר זמן. המחיר של פריזר 7 באמת טוב!
איזה לוח אם יש לך?
אילו זכרונות?
Mushkin 2GB 1GBx2 Enhanced EM2-6400 DDR2-800
ASUS P5B Intel P965 Chipset Socket 775
איך זה נראה? חשבתי על 2.4 כדי להיות על הצד הבטוח של הדברים. כמובן שאם אפשר יותר אז עדיף :)
אם הטמפ' שלך טובות גם עם קירור סטוק אתה יכול להגיע ל-2.4GHZ
כן ,אבל הן לא ממש טובות, במאמץ קטן של מספר דקות מגיע ל65 והיד עוד נטויה.
אני ממליץ על הפריזר כמו חבריי, אבל אל תשכח שגם ספק יוכל להגביל אותך, איזה ספק יש לך?
לדעתי הספק לא יהווה בעיה.
לדעתי במפרט שלך, אם פריזר 7,
אתה יכול להגיע לאזור ה 3GHZ.
על סמך מה אתה אומר את זה?
המעבד הוא אוברקלוק מצויין,
יש לו זכרונות 800 מגה הרץ - טובים מאד.
והגג שהוא יצתרך תחת אוברקלוק - זה עוד 10-15W שלא יעשו בעיות.
אבל כדי שהוא יגיד את הדגם של הספק, כדי שניהיה בטוחים.
(החברה הזאת של הזכרונות - מוצלחת במיוחד)
בהחלט, אבל זה מה שביקשתי קודם, שיאמר לנו איזה ספק.
מה זה 2.4GHZ, זה כלום. אתה עושה את זה ללא לעלות מתחים.
בשביל זה אתה לא צריך קירור מיוחד.
תפרק את הקירור הנוכחי שלך, תשים משחה טרמית ותסדר חוטים.
אחר כך תתחיל בפעולת האוברקלוק ותראה שגם עם הקירור הנוכחי אתה תגיע לתוצאות מספקות.
נכון, אבל יש לי הרגשה שמשהו אחר תוקע אותו. :-\
הספק הוא:
TAGAN 2FORCE TG530-U22 530Watt Active PFC
ודיי חזק מכל בחינה.
מה שמגביל אותי זה נטו הטמפרטורות. 65 אחרי כמה דקות זה להבנתי ממש לא טוב. ניסיתי פעם אוברקלוק קטן ל 2 גיגהרץ וראיתי ש כבר ב IDLE הייתי על 50+...
יש לי מארז מרווח, עם שתי מאווררים של 120 + אחד בצד, חוטים מסודרים. לכן הגעתי למסקנה שהבעיה היא בקירור הסטוק.
אמממ כמה מעלות אמרת שיש לך עכשיו, בלי OC ,ובמנוחה?
guitarsuite :
פותח הת'רד :
הטמפ' לא צריכה להיות ככה. אם המארז מאוורר, הטמפ' המקסימלית ב Idle לקירור סטוק לא צריכה לעבור את ה 30.
הייתי מציע להסיר את גוף הקירור, לנקות היטב ולחדש מריחת משחה טרמית.
