בעיה ב-OC יש פוסט ואין המשך...
המפרט העיקרי הוא:
AMD XP 1700 @ 2137MHZ -185*11.5
8RDA+
kingston DDR 333 - 1 giga
הזיכרונות מתוזמנים על 6 3 3 ו- cas 2.5
מתח למעבד- 1.8
הבעיה היא שאני לא יכול להגיע גבוה יותר
יש לי פוסט ב- 200*11
וגם ב- 190*12.5
אבל לאחר הפוסט ה-WINDOWS לא עולה
מה לעשות הלאה?
הנעילה בלוחות ה-Nforce2 כבר מופעלת ל-AGP ול-PCI מראש, נכון?
כי לי יש לוח GA-7VAX עם KT400 ואין ללוח הספציפי שלי נעילה והוא
גם עושה פוסט אבל לא מעלה Windows בגלל שאין נעילה.
אבל אני לא בטוח שזו הבעיה אצלך, תבדוק... ???
אצלי נעילה אוטמטית נראה לי כי מצאתי שום מקום בביוס
שמדבר איתי על הנעילה הזו
( יכול להיות שאני לא יודע להפעיל את זה ? )
מישהו גם אמר לי שזה יכול להיות בגלל ש-DUAL DDR מופעל
( יש לי שני סטיקים של 512 )
מה אתם אומרים?
לא......... זה כמעט לא משפיע עם הלוחות של ה-Nforce2
זה נכון לגבי לוחות שאין להם Dual Channel DDR ואז לא טוב להפעיל שתי סטיקים באוברקלוק,
אבל לוחות ה-Nforce2 מסתדרים עם זה בלי בעיה וההבדל הוא 1-3% שלא משפיעים ולא קשורים
בכלל למה שיש לך.
אז למה ה-WINDOWS לא עולה
ב- 200*11
או 190*12.5
למרות שיש POST חלק
וטמפרטורה של 43-46 מעלות
תנסה לתת יותר מתח למעבד אם לא עוזר אז תנסה לתת לזכרונות
