SmartFan II - מאוורר לא אמין?
אני כל הזמן רואה אנשים ממליצים על SF2 כקירור למעבד אז תרשו לי לשתף אתכם בסיפור קטן:
גם אני קניתי את המאוורר הזה... ושמתי אותו על ה AX-7 שלי במחשבה שאני לא צריך לדאוג יותר
בקשר לטמפ' של המעבד (שנמצא באוברקלוק - והמחשב עובד 24/7) והכל טוב ויפה... עד שיום
אחד אני מדליק את המסך וקולט מסך כחול... כן, כן - אותו מסך כחול שאין משתמש Windows
שלא מכיר אותו. טוב, מה כבר אפשר לעשות? Reset. וזה מה שעשיתי... ומה אני קולט לתדהמתי?
שג'יגבייט מצטערים להודיע לי, אבל המעבד שלי נמצא ב 90 מעלות!!! כמובן שישר הבנתי מה קרה,
כיביתי אותו, נתתי לו להתקרר - וכשהדלקתי אותו שוב עם המארז פתוח - ראיתי את הבן-#$%&
הכתום הזה שעלה לי כ"כ הרבה כסף, פשוט יושב שם ולא זז!!! כן, כן - משום מה הוא החליט שלא
בא לו להסתובב יותר. וכל זה אחרי חודש וקצת של עבודה...
ומאז אותו מקרה מצער - שום מאוורר כתום לא מתקרב למעבד שלי. מישהו שמע על מקרה כזה עם Delta?
אני לא.
דרך אגב, המעבד שלי שרד את המקרה ונשאר בחיים. :)
מה עם אבק ?
באיזה RPM נתת לו לעבוד כל הזמן ?
לאן חיברת את המתח שלו ? ללוח ? אולי הheader של הלוח נשרף לך פשוט ?
שמעתי על דלתה שהתפוצץ...
שהמאורר עצמו עף
אצלי דוקא יש 5 כאלה שעובדים כמו גדולים
לאן חיברת אותו? ללוח אם או לספק?
ואני ראיתי מאוררים שאינטל מספקת עם המעבדים שלה מחליטים למות סתם ככה...
מה עם אבק ?
איזה אבק הוא עבד חודש!! לא חצי שנה...
חיברתי אותו ישר לספק.
והשתמשתי בבקרת RPM אוטומטית לפי טמפ' - עם החיישן שבא איתו.
ברור לי שלא כולם דפוקים... אבל אני לא אקח שוב את הסיכון הזה.
אין צורך להשמיץ את המוצר הזה ועוד בכותרת בגדול.
ה TT SF2 הוא מוצר איכותי מבית חברה איכותית.
אם הוא נהרס, זה יכול להיות בגלל משהו שעשית/מצב שהיה במארז או שפשוט המוצר שבק חיים כתוצאה מתקלה "אישית".
המעבד חיי? - לך תחליף את המאוורר וזהו...
קודם כל אני לא משמיץ - אמרתי את זה בעקבות מקרה שקרה (לצערי).
TT היא חברה בעלת מוניטין - אין ספק.
אבל על המוצר הזה שלה - אני לא סומך יותר.
תשמע זה אחד מהמאוררים הכי פופולריים בעולם כיום ואני חושב שמאורר אחד מתוך דיי הרבה שמתקלקל זה לא סימן לאי אמינות.
אני כבר מפעיל חצי שנה שני sf2 על המחשב שלי ,לאחד אפילו גרמתי שבר במדחף [בטעות כמובן] לאחר הדבקה שינהם פועלים יופי ,בחמסין של הימים האחרונים הם החזיקו טמפ" יציבות על המחשב שלי - לדעתי מוצר טוב ששוה את הכסף , דווקא עם מאווררי 120 מ"מ של ונטק יש לי נסיון רע - הם יקרים יותר ואפילו לא מתקרבים לביצועי sf2
כמו כל דבר בעולם... לפעמים נדפקים דברים... :-X
זה דעתך וזה זכותך ,לכן הוסף "לדעתי" גם לכותרת הדיון שלך .
המוצר הנ"ל הוא אחד הטובים שהחברה הוציאה לשוק.
לדעתי משהו אצלך לא בסדר.
לא שמעתי עוד על מאורר שמת ככה.
ואם אתה לשים דלטא ,בבקשה רק אל תשכח לכבוד את המחשב בין 1400-1600 בכדי לא להפריע לשכנים.
אחח.. איך שאני אוהב את התראדים המטופשים האלה. :lol:
כל כמה זמן בא מישהו עם יציאה כזו של - נהרס לי מוצר X של Y ולכן הוא לא אמין !!!!! (כמובן שחשוב מאוד ה "!!!!").
זה מזכיר לי את שידורי החדשות לאחר התרסוקת מטוס הקונקורד שכולם מיהרו להאשים אותו בכ שאו לא אמין ולא מתוחזק היטב, וכך גם קרה עם מעבורות החלל לאחר האסון האחרון עם מעבורת הקולומביה.
המסקנה -לא לקפוץ למסקנות כוללניות ממקרה, ובמיוחד לא שהוא מקרה יחיד
שמע, גם מתוך מליונים מכוניות המרצדס שעל הכביש אני מאמין שאחת יצאה מהמפעל דפוקה. יש עוד מליון על הכביש שעובדות מעולה עשרות שנים.. (לאבא שלי היה סוסיתא שכמעט ולא התקלקלה אף פעם, שזה גם נס, אבל לא אומר שכל הסוסיתות היו אמינות ומעולות)
לכל מוצר יש אחוז מסוים של קלקולים
זה שדוקא לך הוא הפסיק לעבוד המאורר זה לא אומר שכולם דפוקים
אני עדין נשאר עם הפנאפלוים שלי
