הבדלים בין CORSAIR ו TWINMOS
הTWINMOS מגיע עם CAS2.5 אבל יכול להגיע ל 2 בקלות
הCORSAIR מגיע עם CAS2 - האם הנתונים הנ"ל אומרים משהו לגבי באיכות של הזיכרונות
אם זה נכון זה מוצא ביטוי במחיר. בקיצור האם כדאי לקנות CORSAIR יקר או TWINMOS זול ולקבל אותה תוצאה ???
הנתונים הללו אומרים משהו לגבי הציפיות של היצרן והאחריות שלו כלפיך , לגבי הזכרונות.
במציאות האיכות לא חייבת להיות קשורה באופן ישיר לזה , אבל אין ספק שלרוב - כאשר חברה טוענת כי המוצר שלה יכול לעשות יותר ממוצר אחר , והיא מתחייבת על כך - כנראה שהוא יוכל לעשות יותר מאותו מוצר שלא מתחייב על כך.. או לפחות לעשות את מה שהמוצר צריך לעשות.
corsair מתחייבים לתזמונים הללו , אם לא תצליח להגיע אליהם - הבעיה היא שלהם .
twinmos לא מתחייבים לתזמונים של cas2 , אם לא תצליח להגיע אליהם - בעיה שלך.
זה ההבדל , האם זה שווה את ההפרש במחיר?
שיקול שלך.
אז מה בעצם עדיף TWINMOS או GEIL מבחינת מחיר הם אותו דבר אבל מבחינת איכות ???
הטוינמוס לחלוטין לא יכולים לעשות CAS2 !
לפחות מה שאני בדקתי .
קורסייר לעומת זאת לא מוציעים למכירה זכרונות שלא עושים CAS2 ולכן אין להם עדיין זכרונות 466
כל מודול של קורסייר נבדק בתזמונים שכתובים עליו בבדיקת זכרון המבטיחה 0 אחוז שגיאה .
עירבת פה זכרון אחד שהוא הטופ של הטופ עם זכרונות פשוטים יותר (קורסייר זה הטופ וטוינמוס וגייל זה הפשוטים)
שיקול שלך ,ובכל מקרה לא לגעת בסדרת הVALUE של גייל ,זה פשוט זכרון גנרי.
נו? ותראה את מפיסטו עם זכרונות 3000 של קורסייר עושה 227 אם אני לא טועה (קאס 2.5 אבל עדיין...)
אתה מדבר על ה3700 - אבל אם אתה שואל בקשר ל3200
הם עובדים אצלי בתזמונים הכי חזקים
ב200
יציב לגמרי
הטוינמוס לדעתי די טובים
בואו נגיע לעיקר :
כרגע יש לי זיכרונות לא משהו(MICRON 256DDR333 CAS 2.5) בלוח שיכול להתמודד עם יותר (P4S533).
אני רוצה זיכרונות עדיף 512MB עין לי צורך ביותר מ PC3200, האם אני הולך על TWINMOS ו GAIL הזולים לאומת CORSAIR
הטובים והיקרים ?
השאלה שלי האם יהיה הבדל משמעותי בין החברות הנ"ל גם בביצועים רגילים וגם ב OC.
I recommend the Twinmos very powerful and cheap. besides buying expansive overclocking products beats the point of overclocking, which is better performance for 0 money added with a very minimal risk.
תודה , יגאל אבל בקשה שלי הייתה לביצועים נטו - האם אני אקבל אותה איכות מוצר מחברות זולות כמו מיקרות ?
במחשב שלך אתה לא צריך זכרונות חזקים...
יש לך מעבד שעובד בבאס התחלתי של 100!
ככה שכעקרון אפילו זכרונות 2700 בסיסים יסחבו טוב - כי אין טעם להריץ את הזכרונות במהירות לא סמטרית של הבאס
(אין טעם להתמש במחלקי זיכרון שהם לא 1-1 זה כמעט לא נותן כלום)
הדבר היחיד שאתה צריךלדאוג שהם יעבדו בתזמונים ממש טובים - אצלי הטוינמוס עובדים בתזמונים הכי טובים שהלוח יכול לתת
אצל אוברקלוקרים של אטלונים זה אחר כי המכפלה פתוחה וגם מגיעם לבאסים משש גבוהים
(או במעבדים החדשים של אינטל.... 200FBS*4)
look for yourself
[table]
[td] [/td] [td]TwinMOS PC3200[/td] [td]Corsair XMS 3202 Platinum[/td]
[tr] [td]Cas 2.5, 3-6-3-2T[/td] [td]
207 MHz
[/td] [td]
212 Mhz
[/td] [/tr]
[tr] [td]Cas 2, 3-6-3-2T[/td] [td]
201 MHz
[/td] [td]
212 Mhz
[/td] [/tr]
[tr] [td]Cas 2, 2-6-2-1T[/td] [td]
193 Mhz
[/td] [td]
208 Mhz
[/td] [/tr]
[/table]
taken from here
on a lighter note, I finelly figgered out how to use the damn table option.
הקורסייר 3200LL יעשו 2 2 5 1T CAS2 ב 200 באס בטוח (זה הכי מהיר שאפשר ! )
ולכן יתנו הכי הרבה ביצועים .
אם אתה לא צריך ממש דברים מטורפים אז לא שווה המחיר .
הטוינמוס יעשה לך את העבודה יופי.
