לא יכול להכינס לווינדוס
אהלן חברה יש לי בעיה רצינית כל פעם שאני מדליק את המחשב ומעלה את הוינדוס צצה לי ההודעה הזאת:
windows could not start because the following files are missing or corrupt
\windows\systen32\config\system
עכשיו כל פעם שאני מנסה להתקין את וינדוuס מחדש הוא מופיע לי מסך כחול,אם אני מנסה לעשות repair גם מסך כחול או לא עושה כלום.
מה הבעיה מה אפשר לתקן.ממש דחוף תודה רבה לעוזרים.
מה תוכן המסך הכחול?
תנסה לפרק ולהרכיב את הזכרונות
1. למה אתה צריך לתקן?
2. מה התוכן המלא של השגיאה?
תיכנס לRECOVERY CONSOLE
תכתוב את זה :
C:\Windows>CD C:\system~1\_resto~1
C:\system~1\_resto~1\>dir
C:\system~1\_resto~1>cd rp23 במקום 23 , תכתוב את הגדול ביותר מביניהם
C:\system~1\_resto~1\rp23>cd snapshot
C:\system~1\_resto~1\rp23\snapshot>copy _registry_machine_system c:\windows\system32\config\system
Overwrite system [y,n]: y
1 file copied
C:\system~1\_resto~1\rp23\snapshot>exit
תכתוב את זה :
1 file copied
איך להיכנס לRECOVERY CONSOLE???
תפעיל את המחשב עם הדיסק של חלונות ותעשה BOOT ממנו ואז תהיה לך אפשרות ללחוץ R כדי להיכנס ל recovery console.
חברה הבעיה לא נפתרה.
כל פעם שאני נכנס ל רקוברי קונסול,ואז בוחר 1(c:\windows) יעני שיתחבר אליו אז מופיע מסך המוות הכחול(אתו מהסך כשאני מנסה לפרמט) .
צלמתי את תוכן ההודעה(מסך המוות הכחול):
http://img230.imageshack.us/img230/6751/dsc00775wo9.jpg
מאד תמוה !
השגיאה המצולמת נגרמת בגלל דרייבר פגום.
זאת תמונה של נסיון ההתקנה מחדש או התיקון, או שזאת תמונה מהאתחול הרגיל של המחשב ?
מאד תמוה !
ניסיו מההתקנה מחדש/תיקון...
אבל כשאני מנסה להדליק מחשב הוא מציג בעיה אחרת...שקובץ הconfig דפוק....
תריץ CHKDSK/F (אם אתה לא מגיע לRECOVERY CONSOLE אז דרך תוכנת BOOT חיצונית) ואז תבצע את ההצעות
שמעלי.
שמעלי.
יש מצב לפירוט יותר ארוך? :\ כאילו עם איזו תוכנת boot חיצונית? ומה זה CHKDSK/F?
תודה רבה על העזרה....
לחבר שלי הייתה גם בעיה דומה שבוע שעבר )
הדברים שכדאי לבצע:
1. בדיקת זיכרון אם יש לך שתי זיכרונות על הלוח תנסה לבדוק מה קורה לסירוגין רק על אחד
כלומר תנסה את שניהם
2. במידה והבעיה עדיין נמשכת תנסה להריצ את המחשב עם מינימום של הרחבות
כלומר נתק את כל החומרה שהוספת בין אם זה הכרטיס מסך שלך (תשתמש ב OB) או בין אם
שמת הרחבות שונות ומשונות על הלוח.
3. לבסוף אחרי שכל הדברים האלה לא עזרו ( כי לי הם לא... אבל צריך לבדוק צעד אחרי צעד)
(וגם אני לא יכולתי להכנס ל REPAIR של ווינדוס) לקחתי את הדיסק הקשיח שלו אלי הביתה
חיברתי. עוד בבוט הראשוני הווינדוס התחיל לסרוק את הדיסק החדש ותיקן שם מלא שגיאות
הוצאתי חיברתי חזרה למחשב של החבר.... עובד....
(שים לב שאתה מחבר למחשבשל החבר תבדוק שהג'מפר נמצא במצבשל SALVE ולא מאסטר)
מקווה שעזרתי
שבת שלום
הדברים שכדאי לבצע:
כלומר תנסה את שניהם
מקווה שעזרתי
שבת שלום
תגידו איך אפשר להדליק את הבדיקה של ההאר דיסק כשהמחשב נדלק ווינדוס עולה?כי אוטומטית הוא לא נידלק לי...
תודה לעוזרים
chkdsk /f
ואז הוא שואל אם אתה רוצה לבדוק אותו בהפעלה הבאה של המחשב ואתה רושם Y כדי שזה יבוצא.
