שאלה - מה קורה למעבד עם OC אם אני מוסיף זכרון CL5 כאשר יש כבר CL4 ?
אם יש לי 2GB CL4 800MHZ ואני מוסיף 1GB CL5 800MHZ אז הזכרונות יפעלו על CL5 ?
והמעבד הוא עם אוברקלוק על 3.8, אז אם אני יוסיף את הזכרון של ה-CL5 זה יהרוס/יפגע במעבד ? או שזה יוריד את ה-OC ? או שזה לא יעשה כלום ?
כל הזכרון שלך יעבוד לפי התזמונים הכי איטיים (מבין כל הסטיקים שמותקנים באותו זמן)
תהיה פגיעה מסויימת בביצועים.
כל הזכרון שלך יעבוד לפי התזמונים הכי איטיים.
אני לא הייתי שם את הסטיק הזה בשביל עוד ג'גיה, סתם יכול להרוס לך ב OC וביצועים
לא ממליץ להשים
לא ממליץ להשים
בנוסף לזה יש מצב גדול שהמחשב לא יעשה POST כיוון שהזיכרונות החדשים יהיו במפרט הטכני שלהם שונים ולא יעמדו "בלחץ" שהצבת לזיכרונות הקודמים או יותר נכון הזיכרונות של ה- CL5 לא ייסתדרו עם אותן הגדרות של CL4 ולכן תצטרך לעשות את ה- OC מחדש, ולראות לאן תצליח להגיע .
מה הבאס שבו המערכת נמצאת כעת?
אם במצב הנוכחי הזכרונות לא על OC אין שום בעיה להוסיף את הסטיק/ים.
ה2GB הם בDual channel?(שני סטיקים של גיגה...)
כנ"ל לגבי הגיגה הנוסף (סטיק יחיד, או שניים של 512?)
אני לא יודע מה הבאס איך אני בודק ?
והזכרונות הם 2 סטיקים של 1GB
הזיכרון הנוסף הוא גם סטיק אחד של 1GB
