הסבר בקשר לכל הנושא בים כרטיס מסך ללוח אם
אני עובר פה בין הנושאים ואני מבין שיש קשר בין הכרטיס מסך ללוח אם ולמארז
אני קונה עכשיו את ה9800X2 והמחשב שלי הוא מלפני שנה בערך
עם מעבד של 3.4MH ולוח אם של GIGABYT מאותה תקופה
אני צריך להיתיחס לזה שיש לי PCIE וזה מספיק או שלא וצריך להיתיחס לשאר?
מארז - אם הכרטיס מסך נכנ סלבמארז. יש לו מספיק מקום...
לוח אם - אם הוא יכול להתחבר ללוח אם (אפיק תקשורת)
מעבד - אם המעבד לא יגביל אותו
זיכרון - אם יש מעט זיכרון יחסית (גיגה) אז עדיף גם להרחיב את הזיכרון ל2 גיגה (עולה היום גרושים) ולקחת כרטיס מסך קצת יותר חלש...
ספק - אם הספק יחזיק.
זהו :)
אתה צריך להתייחס לכל מה שכתבתי למעלה.....
מבחינה טכנית, הדברים היחידים הרלוונטיים הם סוג החיבור (PCIE כמו שאמרת), ספק הכוח, גודל המארז ומיקום החיבורים הנוספים בלוח האם.
ספק - כי מדובר בכרטיס זולל אנרגיה שדורש אם אני לא טועה זוג חיבורי מתח 6PIN, שאין בהרבה מהספקים הישנים (אפשר להשתמש במתאם וזוג חיבורי 4PIN במקום כל אחד).
גודל מארז - די ברור למה.
חיבורים נוספים בלוח האם - כי הכרטיס תופס שני סלוטים (למרות שהוא מחובר רק לאחד). המשמעות היא שאם יש לך התקן בסלוט שמתחת לPCI-E ואין לך לאן להעביר אותו, לא תוכל להשתמש בו. זה מצב נדיר, אבל כבר ראיתי לוח אם בו חריץ הPCIE X1 היחיד שבו נמצא מתחת לחריץ של כרטיס המסך (שזה אומר פשוט תכנון גרוע). מצד שני, זה המצב עם רוב כרטיסי ה HIGH END כיום.
מעבר לבחינה הטכנית, נשאלת שאלת הכדאיות: האם במקרה של מעבד ישן וזכרון איטי הכרטיס הנ"ל נהנה מיתרון על פני כרטיסים זולים בהרבה? לדעתי האישית לא.
אם כוונתך לP4 3.4GHZ, אני מאמין שלא כדאי להשקיע בשום דבר מעבר ל1950 של ATI.
המעבד שלי הוא 3.2 אין לי בעיה בלוח אם ואני גם ישדרג את הספק כח השאלה היא אם המחשב הנוכחי לא ידפוק אותו
כי אני קונה את הכרטיס מסך הזה בטוח ואיזה הגבלה המעבד יכול לגרום לכרטיס מסך?
כניראה שאני יקנה מחשב חדש בחצי השנה הקרובה והרטיס מסך יעבור איתי
אז שוב להכניס אותו בזה או מה
טיפשי לעשות את מה שאתה רוצה לעשות...
תמכור את שלך ותקנה עכשיו את כל המחשב חדש ללא הכרטיס מסך המפלצתי הזה, באיזה מסך אתה משתמש ?
ולקחת כרטיס כזה מפרט כזה זה צוואר בקבוק ענקי !
רוב הסיכויים שהספק לא יסיפיק והמעבד יגביל בביצועים...
חבל.
או שתחכה חצי שנה שירדו המחירים ואז תקנה מחשב חדש עם ה9800GX2 שירד בטח ואז תוכל לקנות את הכל ביחד.
בסך הכל זה בזבוז רציני לקנות כרטיס מסך כזה למפרט כזה.
הכרטיס מסך שיש לי עכשיו הוא GFORCE 6100
וPES בקושי עובד לי
אין לי בדיוק מה למכור בזה
יש לי מסך 19"
אני נואש
וPES בקושי עובד לי
יש לי מסך 19"
אני נואש
איזה מצחיק אתה,
אתה לא צריך בכלל את הכרטיס המפלצתי הזה זה כרטיס למסכי 24"
קח 8800GT או 9600GT ותהנה בכל המשחקים שתרצה.
אתה לא צריך יותר מזה תאמין לי זה מריץ את כל המשחקים על מסך 19"
אני רואה של 24 PIN ב150 שקל זה טוב?
[br]פורסם בתאריך: 28.04.2008 בשעה 16:48:05
וואי תודה חבר
אני יסביר לך תמצב
אני יכול להוציא מאבא שלי איזה כרטיס מסך שאני רוצה
אז אני חושב שלבנתיים אני יקנה את זה ואז אני ישתדרג את הכל עוד כמה חדושים
ואם יש לזה גם חיבור שמתאים למסך של 30" של HD ומסך של 30" עולה היום 4000 שקל אז זה יגיע בסוף...
מה אתה חשוב?
אם יש לך אפשרות לקחת כרטיס מסך יקר אז תיקח אז מה אם זה יגביל אותך בעתיד תוכל לשדרג
זה בדיוק מה שאני חושב
אבל אני תוהה אם הוא ביכלל יוכל לעלות על המחשב שלי
תביא את הפרטים של הלוח אם שלך
למחשב שיש לך עכשיו זה עדיין בזבוז אדיר
אם אתה כבר רוצה לבזבז אז תבזבז רק אם יהיה לך מסך 30" או 24" אין דבר כזה לקחת סתם משהו יקר
תשדרג כבר את כל המחשב ואז תקנה כרטיס מסך אבל זה עדין תלוי בגודל המסך אם יש לך עכשיו 19" ואתה רוצה 30" או 24 אז תקנה כבר עכשיו את ה9800GX2
כי הוא יהיה לך טוב לעתיד אבל לבנתיים עם המחשב שיש לך עדיף או לשדרג או לא לנגוע בכלום
כי זה לא משתלם עד שתשדרג את המחשבכבר ירדו מחירי ה 9800GX2 בהרבה אז חבל סתם לשדרג למשהו שלא תנצל אותו
אבל הוא אמר שהוא יכול להוציא רק כרטיס ,
אז שיקנה יקר כמובן ששאר המחשב יגביל אותו מאוד אבל בעתיד אם הוא יקנה \ ישדרג את המחשב אז יהיה לו כבר כרטיס מסך טוב
אם תוכל להביא את המפרט המלא שלך המחשב שלך (ולא חלקים ממנו) זה יעזור לעזור לך....
הלוח אם-של GIGABYTE-GA-K8N51PVM9-RH
המעבד-AMD ATHLON[TM] 64 PROCESSOR +3200 2.01 GH
זיכרון פנימי 1GB
דיסק קשיח=250 GB
כרטיס מסך-GFORCE NVIDIA 6100
מארז-SPL 8005
