מבין איזה עבודה עדיף לעבוד?
שלום,
אני כרגע מתלבט בין 2 הצעות עבודה.
(1) עבודה כשליח בפיצריה - 20 ש"ח לשעה, 6 שעות ביום מ-6 בערב ועד 12 בלילה.
עבודה לא מאומצת.
(2) עבודה כמחסנאי בקוקה קולה - 24 ש"ח לשעה מ-4 אח"הצ ועד 10 בלילה, 27 ש"ח מ-10 בלילה ועד 12 בלילה.
עבודה מאומצת.
הערה: יש לי עקמת קלה בגב (כיפוזיס).
הקטע הוא שיש פה ניגודים, עבודה מאומצת שמשלמים יותר כסף אל מול עבודה כשליח פחות מאומצת שמשלמים פחות.
אם למישהו פה יש ניסיון ויוכל להגיד לי מה עדיף, אשמח לשמוע... :)
אתה מדבר כאן על עבודות עם משמרות באמת נוחות מבחינת השעות. לא כאלה שממאיסות את עצמן עליך. משמרת של 6 שעות עוברת "בריצה".
קוקה קולה כמובן עדיפה בגלל התשלום, אבל אתה צריך לבדוק 2 דברים:
א. שאל את עצמך עד כמה הקטע עם הגב קריטי.
ב. בד"כ במחסנים כאלה יש גם מחסנאי ממוחשב, שעושה עבודה שהיא לרוב פחות פיזית. תבדוק. אם עניין הגב לא יפריע, תוכל לעבוד חצי שנה-שנה כמחסנאי, להסתדר עם האנשים שמסביב, להבין "מי נגד מי" ואז לנסות לבקש לעבור.
שכחת עניין מאוד חשוב שהוא עניין הטיפ כשליח פיצרייה...
בד"כ מרוויחים טיפים לא רעים בכלל ותסכים איתי שזה מקזז את היתרון הכספי של קוקה קולה...
קיצר, לך על הפיצה...
ביטלתי את הראיון בקוקה קולה אני כנראה ייעבוד כשליח וזהו.
תודה על העצות.
פיצה, גם בגלל המאמץ הפחות וגם בגלל הטיפים.
ואם סרטי פורנו הם אינדקציה כלשהי למציאות, מחכה לך שליחות סוערת למסיבת רווקות ההיא :cool2:
בתור שליח פיצה לשעבר כמה טיפים:
תברר האם יש ביטוח לקטנוע ולך.
תתמגן כמו שצריך!
יש אנשים קמצנים אין מה לעשות...
תשמור על עצמך.
נ.ב יש אחלה טיפים.
תתמגן הכוונה לקנות שוקר או מגנים במקרה של תאונה?
מיגון מפני נפילות
וגם מיגון שמקרה של שוד
BTW
הוא הגיע והוא מחכה בדואר
אני מקווה לנסוע עם קסדה מלאה ומעיל...
(אני מקווה שאני אקבל קסדה של שואי או אראי! ;D)
חבל שלא מצאתי עבודה באמת טובה שלא כרוכה בסיכון חיים ועבודה פיזית מאומצת, בינתיים ייבש.
לשליח יש הרבה מאוד יתרונות אבל גם חסרונות, להלן:
קודם כל עבודה מגניבה, ולפעמים אין עבודה אז יושבים בסניף בסבבה,
אתה לא נוגע באוכל, אתה לא מסריח מטיגון וכלמני קקות אחרות
באמצע שבוע אתה בכיף יוצא עם 100-150 שקל טיפ, סוף שבוע מינימום 200
החסרונות הן כמובן שזו עבודה קצת מסוכנת, אבל לא משהו יוצא מן הכלל,
ועוד חסרון הוא כביכול שאין לך לאן להתקדם אתה מבין.
ואני ממליץ לך לחפש להיות שליח של מסעדות ולא של פיצרייה,
במסעדות המנות יותר יקרות, ומשאירים טיפים יותר גבוהים (גם נטו, וגם באחוזים, כי כביכול אנשים שמזמינים ממסעדות הם יותר סוסייטי)
כמו סיני ספיד וכאלה...?
לא מכיר את השם הספציפי (מהיכן אתה בכלל?)
אבל למשל פה בחיפה יש את הג'ירף שזה אסיאתי, ושם שליחים עושים בוכטות
ויש את אגאדיר, שזה גם אחלה כסף,
יש עוד איזו יפנית שגם עושים כסף טוב.
יש גם את ההמבורגריות למיניהן שזה גם כסף טוב
אבל פיצה זה הכי בנאלי, ואנשים נדיר שישאירו יותר מ10% וגם לחץ העבודה הרבה יותר גבוהה.
אה ודבר חשוב מאוד, אתה צריך להכיר טוב טוב את הרחובות באיזור!
כל מסעדה נורמלית (לא מקדונלדס/KFC/בורגרקינג/בורגראנץ/פיצריות) תהיה בסדר
שם המנות קצת יותר יקרות (והאיכות בהתאם) ולכן גם הטיפ עולה
אני מפתח תקוה, עוד בעיה שכחתי לציין שאין לי ניסיון בשליחויות וזה בשבילי בעיה, כי הרבה מקומות שהלכתי אליהן לרוב דרשו שליחים עם ניסיון. :P
תגיד שיש לך
כל מה שאיכפת להם זה שאתה מכיר טוב טוב את הרחובות.
ברגע שתדע את זה זה לא יהיה בעיה
