כרטיס מסך AGP X8 עד 400 ש"ח?
מחפש לקנות כרטיס מסך למחשב מבוגר(3.5) .
לוח אם Gigabyte GA-K8NS למקרה שזה משנה
AGP X8 כמובן
משתמש קבוע בשני צגים "19 (עם חיבורי DVI+אנלוגי בכל אחד)
מריץ XP כרגע VISTA בעתיד
לא משחקים על המחשב
כן מריצים תוכנות לתכן תלת מיימדי של חלקים (SOLIDWORKS)
המחיר הוא בשביל מסגרת כללית אם אני ירוויח בצורה מורגשת מכרטיס יותר יקר ,יש מאין ;D
תודה מראש לכל העונים :yelclap:
איזה כרטיס יש לך עכשיו ...
אני שואל כי במחיר כזה אני לא חושב שתראה שיפור ממה שיש לך עכשיו ( או שיש לך ממש ישן )
קיצור תכתוב מה שי לך ונעזור .
את הכי חשוב שכחתי
כרגע יש במחשב Inno3D Geforce 6200 256MB 64-bit
http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf6_agp/6200.htm
אני מחליף אותו כי אחרי שאני סוגר את המחשב(לא REAST) ופותח אני מקבל מסך מרצד או שחור באחד המסכים ולוקח כמה פתיחות וסגירות עד שזה מסתדר.(עד ההפסקת חשמל הבא...)
מטרה עיקרית זה כמו שאמרתי שימוש בשני מסכים "19 בייחד.
OK הבנתי ...
לפני שאני מביא לך דגמים צריך שתדע שיכול להיות שהבעייה היא בלוח אם .
( כדי להיות בטוח תנסה להשיג איזשהו כרטיס אחר ותבדוק .. כי חבל שתקנה סתם ).
הנה הכרטיסים שאני ממליץ מהזול ליקר :
1. יש לך את הכרטיס הזה 7300GT שהוא כרטיס מצויין ברמת המחיר שלו הוא לא הכי חזק, אבל בהחלט יעשה את העבודה .
http://zap.co.il/model.asp?model_id=501707
2. יש לך את זה Radeon X1600Pro כרטיס חזק שיריץ לך את רוב המשחקים בצורה טובה .
http://zap.co.il/model.asp?model_id=424375
3. הכרטיס הטוב ביותר שניתן לרכוש ל AGP HD3850 אם אתה באמת מתכוון להשאר הרבה זמן עם המחשב ורוצה להנות ממשחקים זה הכרטיס בשבילך
אמנם הוא יקר אבל לפי דעתי שווה את זה .
http://zap.co.il/model.asp?model_id=686078
אם יש עוד שאלות, אני כאן . מקווה שעזרתי ;)
OK הבנתי ...
תודה על הצעות, אבל-
רק הכרטיס הראשון בטווח המחירים
במחשב לא משחקים אז כל ההסברים שקשורים לזה פשוט לא רלוונטים.
אין התיחסות למסכים במקביל, כמו נגיד חיבור מקביל לDVI
אולי יש מישהו שקצת יותר מתמצא שיכול להמליץ על משהו?
בכל מקרה תודה
ה 7300GT הוא הכרטיס שמתאים לך.
הוא מגיע עם 2 יציאות, DVI ו VGA (כחולה, ולבנה)
על ה VGA (כחול) אתה מלביש מתאם ל DVI. (עולה כמה גרושים בכל חנות)
או משקיע קצת יותר, ולוקח כרטיס עם DVI x2
אם אני לא טועה הוא אפילו לא יצטרך לרכוש מתאם ,נראה לי שמגיע בבאנדל.
תודה על הצעות, אבל-
בכל מקרה תודה
90% מנכרטיסים באים עם dual DVI .
והכרטיסים שהבאתי לך מתאימים בול לצרכים שלך ...
ההתיחסות למשחקים היא למטרת תאור חוזק וההבדל של הכרטיסים .
אם היית מסתכל קצת יותר על הכרטיסים שהבאתי לך היית רואה שיש שם מה שאתה צריך הנה דוגמא של הכרטיס הזה 7300GT
http://zap.co.il/compModels.asp?sog=C-GraphicCard&model_id=501707
סתכל טוב על המפרט .
סבבה :yelclap:
ה7300 מגיע עם DVI כפול כך שאין שום צורך במתאם
מתאים בול
תודה :xyxthumbs:
סבבה :yelclap:
מתאים בול
תודה :xyxthumbs:
שמח לעזור :hat:
:bash:
אין ליבואן את 7300GT לפי פנדה ונעה מחשבים, צריך המלצה למשהו אחר...
רצוי עם DUAL DVI
http://www.skypc.co.il/pl_product~GV082~8~0.htm
כרטיס חזק שמתאים לצרכים שלך, agpx8, חיבור duel dvi. מחיר 406 ש"ח. לדעתי גם ה-2400pro שעולה 275 ש"ח יספיק,
אבל אני לא מכיר את התוכנה הגרפית שאתה משתמש ואולי כרטיס חזק יותר עדיף.
רק שתדע של 2600 יש הרבה באגים עם הדרייברים המון אנשים התלוננו על זה ( גם לי הייתה בעייה עד שעברתי לPCI-E )
מצד שני רוב הבאגים היו עם המשחקים .. ככה שנראה לי שזה לא ממש רלוונטי ... בכל מקרה ממולץ ללכת על ה 2400pro\XT .
קצת בילבלתי שאמרתי
DUAL DVI
, התכוונתי שני יציאות DVI ונראה לי שאין 2400 עם שני יציאות.
האם ה2600 צריך חיבור גם לספר כוח או שהוא מתחבר ישירות ללוח אם? אם כן אני צריך לבדוק שיש את החיבור בספק כוח(המחשב בין 4)?
