בעיה עם לחצן סגירת המסך במחשב נייד HP ZE2000
הדגם של החמשב הנייד הוא HP ZE2151ea מהסדרה ze2000 בן 3.
למחשב יש מן לחצן (כמתואר בתמונה, בפינה מתחת למסך, צ'ופציק בולט כזה) המודיע למחשב מתי המסך סגור, ובכך מכבה את תאורת הפלוסנט של המסך.
הבעיה היא בו, הוא "נתקע" לא פיזית (אלא כנראה הכפתור עליו הוא שולט) על מצב בו הוא חושב שהוא סגור תמידית ובכל למעשה מבטל את פעולת התאורה האחורית - ולמעשה
לא ניתן להשתמש במחשב כמו שהוא אלא צריך מסך חיצוני.
האם מישהו נתקל או יודע איך לסדר דבר זה?
אין על המחשב אחריות, אך לצערי לאחר ניסינם של אחרים עם שירות HP - זול זה לא הולך להיות.
זה דיי דחוף... המחשב הזה הוא המחשב הראשי שלי.
תודה.
נשמע כמו בעיה בנורת הפלואורוסנט או בכרטיס INVERTER שבמחשב.
רק במעבדה וזה עשוי להיות מאד מאד יקר אם יש צורך להחליף את המסך כולו !
מה שלא הבנתי לגמרי זה למה אתה חושב שזה ה"כפתור" שנתקע ובעצם משאיר את התאורה האחורית במצב כבוי. אתה אומר שפיזית הוא לא תקוע. באותה מידה זה יכולה להיות בהחלט בעיה עם התאורה עצמה.
אני יודע שזה הכפתור כי הוא עשה לי קצת בעיות במשך השנה האחרונה...
ולפעמים הייתי צריך ללחוץ עליו לחיצה קלה כדי שהמסך ידלק. (או כמה לחיצות...)
הפחד שלי, וזה גורר החלפת לוח... כמו כל המחשב.
אני אחפור קצת בספר תחזוקה. נראה מה יש שם.
וטוב לדעת שהם קוראים לזה display switch...הגיוני.
זה כרטיס ה INVERTER
בד"כ הוא "גוסס" לאורך זמן עד שהוא נופח את נשמתו סופית.
מחלה נפוצה ב HP.
זה כרטיס ה INVERTER
מחלה נפוצה ב HP.
אני יודע שיש מעבדה באשדוד שמתעסקת בתיקונים של ניידים
זה מתאים לך ...??
זה כרטיס ה INVERTER
מחלה נפוצה ב HP.
שונא HP...
יש לך מושג כמה זה עולה לתקן דבר כזה?
(או האם הוא חלק מהלוח)
זה מתאים לך ...??
קצת רחוק
איזור השרון והמרכז מתאים לי.
פחות או יותר מנתניה בצפון עד ת"א בדרום.
שונא HP...
קצת רחוק
עם זה רק בעיית סוויץ אז לא הרבה ...
אבל כך בחשבון שזה לפרק בכול זואת חצי נייד :-\
HP אמרו לי שעל תיקון INVERTER הם לוקחים 1040 שקלים.
מצאתי את החלק הזה ב23 דולר כולל משלוח!
מה הם דפוקים בשכל!?
אני חשבתי שזה סוויץ.
אבל אם צריך להחליף את כל לוח המהפך... זה קצת יותר יקר...
הייתי משקיע עד 500 שקל אנערף, אבל 1000? בשביל מחשב בן כמעט 3?
מישהו מכיר מעבדה חלופית?
אגב
זה בטוח הלוח המהפך ולא סתם סוויץ'?
פרוק והרכבת נייד זאת עבודה מסובכת ומורכבת שלוקחת זמן רב ומי שלא בקיא ובעל נסיון תמיד ישאר עם
ברגים "מיותרים" לאחר ההרכבה.
על העבודה תשלם ביוקר גם אם תשיג את הכרטיס בחינם.
בדוק בהגדרות החשמל אם קיימת אצלך אפשרות להגדיר שסגירת המכסה לא תבצע
שום פעולה - וכך תוכל לאשר ולוודא שזה לא המפסק. (בתנאי שהתקנת את כל הדריברים המתאימים
לנייד הספציפי שלך מהאתר של HP )
אני הייתי נשאר עם המסך החיצוני.
זה כבר ממזמן מוגדר ככה.
סגירת המכסה כבר שנתיים מוגדרת כלא עושה דבר.
סבבה מסך חיצוני, חשבתי על זה, אבל ככה יוצא שהוא לא נייד.
מה עוד שצריך לקנות מסך... שעולה מעל 1000 שקל ברוב המקרים.
מה הם דפוקים בשכל!?
אגב
מה לעשות עם אתה הולך לתקן תנייד בHP תכין ווזילין כי הולכים לחגוג עלייך
זה יכול להיות גם סתם סוויץ עד שלא בודקים לא יודעים
יש לך מקום חלופי?
שהוא לא באשדוד?
יש לך מקום חלופי?
שהוא לא באשדוד?
קרית גת ?
