התלבטות בין 2 מחשבים בתקציב של עד 5K +-
שלום לכולם יש לי התלבטות בין שני המחשבים הבאים:
http://www.notebookclub.co.il/prod-inspiron-1525-t8300.htm
http://www.gibornet.co.il/?page=shop/flypage&product_id=3614&category_id=adeeec243bda42f56d67a161f83b8708&
הראשון הוא של דל כמובן שהיתרון שלו זה 3 שנות אחריות וכל האמינות והאיכות של דל !!!
השני זה של ג'יגה בייט שלו יש יתרון בכרטיס מסך ובגודל (אין לי בעיה להתפשר על גודל המסך) אך חסרון בכך שנותן רק 2 אחריות !
השאלה שלי בהתחשב בכל הפרמטרים מה לדעתכם עדיף מבין השניים ?
נ.ב
האם מישהו יודע אם אפשר להרחיב את האחריות במחשבי ג'יגה בייט ואם כן כמה זה עולה בערך ???
בתודה מראש...
אני הייתי הולך על ה-Gigabyte, כי הוא קטן יותר.
אתה מתכנן לשחק משחקים על המחשב הנייד?
לא ממש וגם אם כן אז הם ממש ישנים ובטוח שלא תהיה בעיה !
אז אתה אומר שלמרות האחריות לשנתיים עדיף ללכת על הג'גה בייט אל תשכח רק שאמרתי שהגודל לא מהווה כל כך הרבה חשיבות מבחינתי עדיף לי חוזק ומחשב לטווח ארוך !
הבנתי.
אני לא רואה סיבה מיוחדת למה ה-DELL יהיה יותר או פחות אמין מה-GIGABYTE. שניהם פחות או יותר אותו קליבר.
עם זאת, אם אין לך צורך במשחקים, אז גם אין לך צורך בכרטיס מסך חזק. סתם מייקר את המחשב ומקצר זמן סוללה.
מצד שני, אני כן מאמין שמחשב נייד לא צריך להיות גדול וכבד מידי, ולכן תמיד ממליץ ללכת על דגם 14" במקום 15.4", אלא אם כן התקציב לא מאפשר או שיש סיבה מאוד טובה לא לעשות זאת.
במקרה שלך, התקציב מאפשר, ותוכל להנות מכל העולמות - גם מחשב קל יחסית, וגם אחריות לשלוש שנים, אם תיקח את ה-DELL VOSTRO 1400:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1400.htm
אתה יכול לקנפג אותו עם כמה זיכרון שתרצה ואיזו מערכת הפעלה שתרצה.
כמו כן, יש לדגם הזה מסך מאט (לפחות לפי הכתוב באתר). לדעתי - זה גם יתרון (במיוחד למחשב לשימושים משרדיים).
אם בכל זאת אתה מעדיף מסך מבריק, ניתן להשיג את ה-VOSTRO גם עם כזה.
