בעיות עם הRadeon 9500 pro של הרקולס
קיבלתי את הרדאון שלשום מפנדס (Hercules 9500 Pro OEM)
ואיך שקיבלתי אותו ישר התקנתי את הדרייברים החדשים (Catalyst 3.2) וDirectx9a
למרות זאת יש לי בעיות, למשל:
כפי שאתם רואים יש לו בעיות בלהפעיל חלק מהגרפיקה. אני מניח שלאנשים אחרים זה לא עושה את זה כי לא שמעתי על תקלה כזאת.
וזה לא רק במשחק הזה (UT, למי שתהה), גם בדמו של RTCW החדש, כשהוא עושה Loading, כל המסך מתחיל להבהב בלי סוף.
כל זה לא קרה לי אף פעם עם הGeforce2mx הישן שהיה לי, אז אין פה בעיה במסך.
עוד משהו שהפריע לי הוא האיטיות בחלק מהמשחקים,
NBA 2003 למשל, בגרפיקה הכי גבוהה, איטי.
Splinter Cell עובד בסדר, לא חלק לגמרי, בגרפיקה הכי גבוהה, אבל יש קטע אחד בדמו שפשוט הורג את המחשב:
לעוד מישהו זה עושה את זה כאן?
יש לי AMD XP 2000+
עם Gigabyte GA-7VA KT400
  • תגובות 42
  • צפיות 3.7k
אההההה אני מזההה את התופעה הזאת
נראה לי שצריך להוריד משהווו או לשנות משהו!!!!
תעשה חיפוש קרה דבר כזה בעבר
ועוד משהוווווווו
זההה כרטיס אחלה פשוט מצויןןןןןןן!!!!
ועוד משהוווווווו
וואו , איך עזרת לו מאוד , ספאמר . :AR15: ודי לשבח את ATI , אני אחנוק אותך תיכף.
לעניין הת'רד , הפעלת AA או AF ?
תראו תראו, כרטיס של ATI עושה בעיות תאימות?! אבל זה לא הגיוני, ATI RADEON זה הכרטיסים הכי טובים בעולם!
זה עשה לי את זה גם אחי, אבל יש פתרון!!!
איטיות במשחקים? על איזה רזולוציה? יש לך משהו שעובד ברקע? כמה זכרון יש לך? יכול להיות שהזכרונות והצ'יפסט שלך מהווים צוואר בקבוק לכרטיס.
יש את העדכון הכי אחרון לUT הראשון באתר שלהם infogrames.com
יש את העדכון הכי אחרון של SPLINTER CELL באתר של ubi-soft
וגם לNBA LIVE 2003 יש עדכון חדש, תוריד אותו גם.
זה פתר לי בעיות דומות לשלך.
עוד דבר, תסיר את כל הדרייברים של NVIDIA וATI שהיו לך עד עכשיו בSAGE MODE
עד שהWINDOWS שלך לא יזהה אף כרטיס אוטומאטית, ואז תתקין את ה CATALYST 3.2.
אם יש לך HERCUELS, אני ממליץ את ה 3.1, מהאתר של החברה HERCULES.
תנסה לשנות את 2 האופציות שסימנתי , לשנות את ההגדרה של האופציות האלה .
אחת מהן אמורה לפתור את הקטע של השבירת טקסטורות .
משום מה אין לי את האפשרות של "מיזוג צבעים אלפא" אצלי.
בכל מקרה, אחרי שהורדתי את Smoothvision ל2X מ4X ואת הAnistropic ל8X מ16X (העברתי ל"מאוזן", למי שיש לו את הCatalyst יודע) הבאגים בגרפיקה הפסיקו. זה די מעצבן שכדי שלא יהיו הפרעות בגרפיקה אני צריך להוריד מהאיכות של התמונה... מאוד מאכזב.
בקשר לספלינטר סל, זה לא ממש שינה, המשחק עובד בערך אותו דבר. בקטע ש"הרג" את המחשב יש שיפור, אבל זה עדיין מאוד איטי שם.
אני מאוד מאוד מקווה שהכרטיס הזה מסוגל ליותר.
היי אריאל :)
קנית מחשב חדש אה? ;D
ועכשיו לת'רד.
הכרטיס עצמו מצויין, יכול להיות שמוגדר\יש אצלך איזה חלק שמהווה צוואר בקבוק,ההפרעות האלה נראות לי מוזרות כי אף פעם לא ראיתי כזה דבר.
תנסה לעדכן\לשנות כל מיני דרייברים\אפשרויות ותראה מה הולך.
בהצלחה.
אם יש לך WIN XP אז יכול להיות שאתה צריך להוריד איזה פאטצ' מהאתר של מיקרוסופט בשביל לתקן את הבעיה בגרפיקה
יש בעיה די דומה עם תאימות של GTA3 וXP ככה שלא רואים טקסטים וכו'
הפאטצ' יסדר את זה אם זאת הבעיה
אם תשימו לב יש כאן הסכמה כמעט קולקטיבית שכרטיסי ATI טובים יותר מכרטיסי GEFORCE , אבל
אם תעיינו טוב בהודעות על בעיות של כרטיסי מסך , כמעט כולם קשורים לכרטיסי ATI , תעשו חיפוש , תקדישו
לכך זמן תעיינו , ותראו שאני צודק.
הרבה כאן גם מדגישים , שאפילו עם GEFORCE 2 , לא היו להם בעיות , מה שאומר דרשני.
בכל אופן אני לא מיתכוון לקבוע מה יותר טוב , ומה עדיף , כי אז יתחיל ויכוח שלא יגמר.
אני רק מבקש , שאנשים כאן לא יהיו עיוורים , ושלא יגידו באופן אוטומטי , ATI הכי טוב , כי זה קצת
מגוחך.
ותשימו לב לעוד נקודה מענינית גם כרטיסי ATI ,וגם מעבדי AMD , הרבה יותר זולים מהתחרים שלהם , (כאשר אנו מדברים
על אותו LEVEL של איכות )
כך שקל ונוח , לומר ש ATI , ו AMD , יותר טובים , אבל חברים בד"כ ,זה לא ככה שהיותר זול הוא יותר טוב.
מקווה שגרמתי לכמה אנשים לחשוב.
הקטע הזה בספלינטר הורג לכולם את הכרטיס, גם שלי.
ואני לא רואה שיפור בגרפיקה מAAX2 וAFX4... ::)
ועוד משהוווווווו
אתה מוכן להרגיע את עצמך עם הסימני קריאה שלך
כל הודעה שלך יש מלא סימני קריאה
זה ממש מיותר
סתם ספאם
מישהו מעוניין לשמוע מה יש לי להגיד על הרקולס ???
:lol:
מגוחך.
מה שאתה אומר לא נכון בכלל
היה לי נסיון טוב וארוך עם כרטיסי NVIDIA
אבל הכרטיסים החדשים של ATI הרבה יותר טובים ובצורה בולטת
אצלי אין תקלות בכלל והכל עובד חלק ומהיר ככה שנראה לי שחלק גדול מהבעיות קשור בכלל לדברים אחרים ולא לכרטיסי המסך
דבר... אני קניתי את ה-R9500Pro הכי זול שיש של Shappire OEM והוא עובד בלי בעיות ובלי ריצודים ובלי כלום...
וכל אלו שקנו את כל הכרטיסים של Hercules ואריזות RETAIL וכאלו... יש להם בעיות, אז אתם רואים שאין קשר בין
האריזה של הכרטיס והחברה לבין האיכות והאמינות של הכרטיס {כי הייתה שמועה שבאריזות OEM יש כרטיסים קצת פגומים}
גם שלי ספיר OEM והוא מעולה ++
