עריכה: Dell 2007WFP
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_371_1279&products_id=5561
הלינק הזה מפנה למסך VP930, אבל כשמחפשים את המסך ברשימת המסכים, אין אותו בכלל.. יש את ה VP950.
את הלינק מצאתי באיזה דיון כאן בפורום על המסך.. אבל מוזר שאין בכלל את המסך ברשימה לא?
בכל מקרה.. למה כתוב "המסך מומלץ לגרפיקה ועריכת וידאו - פחות מומלץ לגיימרים" אבל פה בפורום אמרתם שהוא מצויין למשחקים?
ה-VP950 הוא יורשו של ה-VP930 שאינו מיוצר עוד. הבעיה שהפאנל ב-VP950 הוא מסוג TN ולא VA, ולכן הרבה פחות איכותי ממנו.
בכל מקרה, ה-VP930 היה מסך מעולה למשחקים ראה כאן. לא ברור האם מכל החנויות שבזאפ נשאר מלאי שלו בחנויות עצמן, אך במחירים הגבוהים שהן מציעות אותו הוא פחות משתלם מה-Dell 2007FP. אם פער של 200-300 שקלים לטובת ה-Dell אינו אפשרי ה-VP930 הוא אפשרות מוצלחת, אם הוא תקין כמובן.
הוספה: כבר לא חשוב לי הגודל של המסך.. כלומר גם מסך רחב יהיה טוב..
ואני רוצה גם שהמסך יהיה טוב לסרטים ואיכות צבעים טובה.
ושלא יהיו מריחות.
אם אתה לא רואה מריחות במסכי TN עם 2ms, לא תראה מריחות גם ב-VP930 או במסכים האיכותיים של Dell. מסך רחב מעולה שעונה על הדרישות שלך לסרטים הנו ה-Dell 2007WFP. יש בנעוץ תצלומי השוואה בין הדגם הרגיל לרחב. ייתכן שדווקא הרגיל ייראה כנותן תמורה עדיפה בעיניך (שטח העבודה שלו נדיב יותר לשימושי טקסט מבחינת הגובה).
תוכל להביא לי לינק לדיון עם התמונות? לא מצאתי אותו בנעוץ.
מה ההבדלים בין ה Dell 2007FP ל WFP?
אמרו לי לרכז את השאלות בדיון הזה..
האם ה Dell 2007WFP המסך הרחב טוב? ואני לא ירגיש במריחות? והוא לא בהיר מדי?
או לקחת את הרגיל? כי זה לסרטים+משחקים+גלישה רבה באינטרנט.
משחקים יראו טוב יותר עם רחב או רגיל?
יש לי כרטיס מסך Radeon X1950XT 256MB.. האם הוא יחזיק Dell 2007WFP הרחב?
ערוך בבקשה את הכותרת כדי שידעו מה אתה רוצה בדיוק.
המסך הזה הבנתי יכול להגיע כל פעם עם פאנל אחר?
איך אני יכול לוודא שאני מקבל את הפאנל האיכותי מביניהם?
שניהם איכותיים באותה מידה.
אני די סגור על Dell 2007FP.
על איזה חנות אתם ממליצים שנותנת אחריות לפיקסלים מתים ולבעיות אחרות?
ואיזה חנות אפשר לסמוך עלייה שתביא לי את ה Dell עם הפאנל האיכותי S-IPS אם אני יבקש מהם?
והאם יש איזו חנות שתיתן לי לבוא לראות את המסך לפני קנייה?
האם אני אקבל תנאים דומים למרות שהמכירה הקבוצתית עברה?
והאם ידוע על עוד מכירות בקרוב? חבל שפיספסתי את המכירה הקודמת.
אתה יכול להתווכח על המחיר, אני לא בטוח שזה יצליח אבל למה לא :)
לא, לא מתוכננת שום מכירה ששמתי לב אליה.
האם יש דרך לבדוק את דגם המסך/והפאנל על הקופסה או משהו כדי שלפני שאני פותח את הקופסה אני אדע אם הם עמדו בהבטחה שלהם ל S-IPS למשל?
איזה גרסה הכי טובה?
ואחרי הקנייה.. איך אני מכייל את הצבעים של המסך? באופן אוטומטי/לא אוטומטי?
הבדיקה מתבצעת לפי המספר הסידורי.
כל מספר סידורי המסתיים ב-S הוא PVA,
מה שמסתיים ב-L הוא IPS.
המספר הסידורי מצוין על המדבקה שעל האריזה, וגם על המסך עצמו.
או...
לגבי איך בודקים את הפאנל אז יש שילוב כפתורים שצריך ללחוץ ואז מקבלים מידע שאומר איזה פאנל (לפי קוד שצריך לפענח).
תיכנס לפורום הבא, הוא מדבר אך ורק על הנושא הזה:
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1111100&highlight=RT803
הנה ההוראות באנגלית:
To access the 2007WFP service menu and see the panel information:
1. Turn off the monitor, hold 'menu ' and '+' buttons at the same time while turning it on.
2. After the power is on, let go of the 2 buttons and then press the '-' button.
At the top you will see the panel model:
S-IPS:
LM201W01
RT803
HN210
PVA:
PM330
LTM240M2
LTM201U1
UW473
HN208
בברכה יעקב
