בעיה בסורק..
יש לי בעיה בסורק , כאשר אני מדליק אותו הנורה מהבהבת והדבר שסורק זז קצת קדימה, כך כל הדלקה, עד שהוא מגיע לסוף גם אז הוא ממשיך לנסות זוז קדימה ולא זז אחורה.
מה יכולה להיות הבעיה? ומה הפיתרון ...
בדקת שיש לך את התוכנה הנכונה ומותקנת טוב ?
אם כן אז יתכן שיש בעיה מכאנית
הבעיה היא לא בתוכנה , ולא בדרייבר .
הסורק פשוט עסוק או משהו לכן זה יכול להיווצר רק מבעיה בחומרה עצמה.
המחשב קלט את הסורק והצלחתי להתקין את הדרייבר מדובר בסורק ACER 310P , הERROR שהוא נותן לי לפני סריקה זה :
scanner module is locked!
איך אני אמור לפתוח אותו?
והנה מה שמצאתי:
If the LED blinks 11 times at regular intervals, unlock your scanner module. Refer to the quick guide for the location of the lock pin
הבעיה שלא כתוב כלום על זה בQUICK GUIDE
תחפש בחלק התחתון של הסורק מן כפתור כזה שיש לו שני מצבים
הכפתור הזה בעצם נועל את הסורק( בדרך כלל שרוצים להעביר אותו ממקום למקום)
תבדוק יכול להיות שמישהו בטעות נעל אותו
כן אני מכיר אותו אבל זה לא קשור אליו , גם נסיתי וגם הכפתור הזה לא מחובר לשום מעל איך הוא יכול להשפיע על זה שהנורה לא מפסיקה להבהב ...
