720p על "19
יש לי תהייה,
ההגדרה של 720p היא 1280×720 ב-60Hz
אז מדוע כאשר אני מריץ תוכן מהסוג הזה על Samsung 931BW שיש לו רזולוציה 1440X900 (יותר גבוהה) אני לא מקבל את האיכות של HD
זאת אומרת מה הופך מסכים כמו הדל "24 לדוגמא, למסך שיכול להציג HD מלבד הרזולוציה הגבוהה שיש גם במסכי "19.
תודה מראש לעוזרים.
מה זאת אומרת "לא מקבל איכות של HD"?
אני מתכווין שאני מריץ תוכן 720p זהה על Samsung 931BW ועל מסך CRT והאיכות בLCD לא רק שאינה נראית HD היא נחותה משל מסך הCRT
באיזה רזולוציה אתה מריץ את ה-CRT?
מה כוונתך ל"איכות נחותה יותר"?
זה לא משנה באיזה רזולוציה אני מפעיל את הCRT כשאני מריץ וידאו 720p הוא מריץ את הרזולוציה של הסרט ולא את הרזולוציה של הדסקטופ.
אבל סתם כך אני מריץ על 1024X768 את הCRT
סרטים נראים הרבה יותר חד במסך הCRT
יכול להיות שהמסך CRT שלך איכותי יותר
נראה לי שה CRT שלך מקטין את התמונה של הסרט בגלל שהיחס שלו הוא 4:3 ושל הסרט הוא 16:9.
לעומת זאת ה LCD שלך מראה את הסרט ברזולוציה המלאה של הסרט אז בגלל זה התמונה ב CRT נראת לך יותר טובה.
או שאתה פשוט רואה "רעש" ב LCD או שהאיכות של הסרט לא משהו ואז אתה רואה כל מיני ריבועים וכאלה בשחור והוא לא ממש טוב והקונטרסט ב CRT יותר טוב אז אתה לא מבחין בריבועים האלה.
בכל אופן לא נוכל לדעת את הסיבה עד שלא נדע למה אתה מתכוון. צילום ההשוואה תעזור.
ממש לא, זה מסך סטנדרטי מלפני יותר מחמש שנים
הגיוני אבל זה לא מסביר
והאיכות של הסרט מצויינת
אני לא מבין מה לא ברור, פשוט אין לי אפשרות לצלם את שני המסכים אחד ליד השני.
אין יותר מדי מה להסביר פשוט הLCD מציג סרטים ברמה מאוד ירודהיחסית לCRT ואני לא מבין למה, כשאני מתכווין ירודה אני מתכווין לצבעים מרוחים. אין חדות במעברים בין צבעים.
באמת? נגן הסרטים שלך משנה את הרזולוציה של המסך?
אם אתה מריץ תוכן של 1280X720 (שזה 720P) על מסך מלא, הוא מותח אותו ל-1440 פיקסלים, ומן הסתם זה גורם לאובדן חדות. האם גם כשאתה מריץ אותו במיפוי פיקסלים 1:1 ולא על מסך מלא, הם נראים לא טוב?
וחוץ מזה, יכול להיות שפשוט כיול הצבעים של ה-LCD שלך על הפנים.
זה בטוח, קשה לכוון את זה ידנית , גם אחרי שהשתמשתי בתוכנה שמכיילת לא ראיתי תוצאות והחזרתי למצב המקורי.
יש איזה אתר או מקור כלשהו שמספק ערכים לכיול למסכים ספציפיים?
