2600XT 512ddr3 Vs. 3650 256ddr3
שלום וברכה
אני מעוניין לשדרג את כרטיס המסך של המחשב שלי.
המחשב בן 3 שנים המפרט להלן:
מעבד: AMD ATHLON 64 3200
לוח אם GIGABYTE GA-K8NMF-9
זכרון 2*512 PC3200 CL2.5 DDR (משדרג ל-2GB)
כ. מסך GEFORCE6600GT
ספק 500W של TT
וכו
בתודה מראש
מה השימושים? - הכי חשוב.
מה אם הממשק? במידה וזה AGP כלל לא כדאי לשדרג.אם PCI EXPRESS אז אולי כן.
הוא הביא את הדגם של הלוח אם שלו....
בשנייה אפשר לבדוק ולראות שזה PCIE.....
שלום שנית ותודה למגיבים
הדרישה היא כמובן למשחקים (לכל פעילות אחרת אין לי כיום בעיה)
ניסיתי להריץ לאחרונה את "the witcher" והמשחק לא זז אפילו על ההגדרות הכי נמוכות...
ברור לי כי בתקציב הנ"ל אין אפשרות להריץ משחקים כבדים בגרפיקה גבוהה אולם הרעיון הוא שדרוג סביר.
כפי שבחור למעלה אמר- יש בלוח אם חריץ של PCiE.
האם יש אפשרות להפעיל עם הלוח הנ"ל גם כרטיסים של ATI או רק של NVIDIA.
ה-CHIPSET הוא מסדרת nforce-4 אם זה עוזר.
אין קשר. אתה יכול לקנות איזה כרטיס שאתה רוצה. של ATן של NV....
תחסוך 150 ש"ח [אלא אם ממש בוער לך ואתה לא יכול להתאפק עד שתשיג את זה] ותקנה 9600GT.
לפעמים שתיקה שווה זהב.
________________________
לא בטוח שכדי לך להשקיע, לפי הערכה גסה,
הכרטיס הכי חזק שלא יעשה לך צוור בקבוק (ניצול חלקי של הכרטיס מסך - כי המעבד חלש)
הוא מבית NV ה 8600GTS, ומבית AMD-ATI ה 2600XT\PRO.
(מסוגלים להחזיק את רוב המשחקים על הגדרות בנוניות)
ולכן לא כדי לך לקנות כרטיסים כמו ה 9600.
ולדעתי, תקנה את ה GECUBE 2600XT
יהיה לך מצויין.
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=GV283&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
נ.ב - אם אתה מוכן לקנות קירור ולעשות אוברקלוק למעבד - זה סיפור אחר.
2600XT
רק למה את הגרסה הכ"כ יקרה הזו? יש אותו דבר ביותר זול
http://www.skypc.co.il/sg_product~CGAX-XT262ZDD~8~0.htm
קנה בעוד 110 שקל פריזר 64 למעבד
תעשה אוברקלוק למעבד ולכרטיס מסך (הכרטיס מסך הזה לא רע לאוברקלוקינג, נותן תוצאות די טובות)
הלוח שלך קצת בעייתי לאוברקלוק, תעדכן ביוס ל F10 או מאוחר יותר, עם קירור טוב כמו הפריזר לדעתי תצליח לעלות מ 2 ל 2.4-2.6GHZ, וביחד עם ה OC לכרטיס מסך- המחשב יוכל להריץ את רוב המשחקים החדשים בלי בעיה על הגדרות בינוניות ואפילו יותר.
לא עדיף להשקיע ל 9600?אפילו עם אובר?
יעשה לו צוואר בקבוק?
חוץ מזה איזה ספק בכלל יש לך?
תודה רבה למגיבים
מספר שאלות:
1. האם ה-HD2600XT (הזול יותר) יות טוב מה-8600GT? (ראיתי שהם עולים בערך אותו הדבר)
2. אני חוזר להערה הראשונה שלי: האם לא כדאי להשקיע חלק מהתקציב שיש לי להרחבת הזכרון הכללי מ-1GB ל- 2GB . כרגע אין לי בעיה עם תוכנות כלשהן ואין לי תכנון לעבור ל-VISTA בזמן הקרוב, אבל הבנתי שהמשחקים החדשים כבר דורשים זכרון של 2GB.
הערה לעניין ה-OC: אין לי כוונה לעשות OC מכיוון שאני לא כ"כ יודע איך ובנוסף הקירור הנוכחי לא אופטימלי ממגוון סיבות (המיקום של המחשב מעט בעייתי, מעט מאוררים וכו..), לכן אשמח לקבל הצעות ללא OC.
בתודה מראש
1. כן.
2. במקום להשקיע ב 110 בקירור, תשקיע אותם בגיגה זכרון.
אם אתה לא מתכנן לעשות אוברקלוק - הזכרון הכי זול והכי יקר, יתנו לך אותו דבר.
קנה את אחד זול. (CL5)
1. עדיף לך לקחת כרטיס GF8600GT בתקציב של עד 500 שקל, יש אחד מתוצרת MSI שמוכרים באייבורי עם צינורות קירור (לא מאוורר) -
גם שקט וגם משתלם מבחינת ביצועים לפי עלות
2. תיקח בחשבון שצריך לבדוק את ההספק של ספק הכוח, 400 וואט נקי לפחות (ממותג ידוע).
תרשה לי להוסיף:
3) זה אייבורי, תתכונן לכל דבר. (לא כדאי לקנות משם -עשה חיפוש בפורום)
אני קצת מבולבל. לא ברור לי איזה משני הכרטיסים יותר טוב. האם אין אתר שאפשר לבדוק בו.
כאן באתר ראיתי שהשוו בין HD2600PRO ל-8600GT (וה-GEFORCE ניצח) אולם אני מעוניין ב-HD2600XT. האם יש סיכוי שביצועיו יותר טובים מה-GEFORCE.
בנוסף: לא הבנתי את הבחור שאמר:
[אם אתה לא מתכנן לעשות אוברקלוק - הזכרון הכי זול והכי יקר, יתנו לך אותו דבר.
למיטב הבנתי זה רלוונטי גם ללא OC.
אשמח להסבר
[br]פורסם בתאריך: 25.04.2008 בשעה 18:19:21
שאלה נוספת
ראיתי גם כרטיסים מגרסת 3000 של ATI בסכום הנ"ל. ליתר דיוק HD3650.
האם לא עדיף לרקנות אותו אם הוא האותו מחיר או שיש בעיית תמיכה למחשב שלי (ראיתי שהוא תומך ב-PCIE X2 או משהו כזה)
