המחשב נתקע לפעמים
בוקר טוב,
יש לי מחשב סלרון 400 עם 128MB זיכרון.
מותקן לי WIN98 ,
המחשב היה נתקע לי בעליית הWINDOWN כשהדלקתי אותו , רק אחרי פעמיים RESET הוא היה מתחיל לעבור בסדר.
מה שעשיתי התקנתי את המחשב מחדש (פירמוט והתקנה).
עשיתי את זה לפני שבוע והכל היה בסדר.
רק מה.. אתמול שוב המחשב נתקע לי בעליית הWIN עשיתי RESET הוא התחיל לעבוד בסדר, ואז אחרי 5 דקות שוב נתקע.
שוב עשיתי RESET ואז הוא עבד בסדר.
הבעיה כנראה חזרה.
מה זה יכול להיות?? ואיך ניתן לפתור את זה??
תודה מראש,
יוסי
יכול להיות שמכרו לך חומרה מזויפת אבל זה לא בטוח או שפשוט בלי להעליב המחשב הזה נועד לסוליטר,תקנה מחשב חדש זה כבר עדיף על המאמץ שתשקיע בלתקן אותו
מחשב סביר מאוד,תלוי בכרטיס מסך גם.
בקיצור אולי המעבד חם מידי או משהו??? (ימים חמים עוברים עלינו...)
זיכרון אולי נדפק..??
(תבדוק עם התוכנה הזאת:
http://www.simmtester.com/page/products/doc/download.asp
מצטער מאוד אבל סלרון 400 ו128 זיכרון זה לא ממש סביר יחסית להיום...
במחשב הקודם שלי היתה לי בידיוק אותה בעיה :asthanos:
בהתחלה חשבתי שמשהו לא בסדר בווינדוס בסוף התברר לי שמדובר ב Hard disk,
בערך איזה חצי זה עשה ככה עד שהוא :bash:.
בשביל חלונות 98 המחשב בסדר גמור.
יש בעיה בתמיכה לתכנה כל כך ישנה
תנסה לעבור ל XP ולהוסיף עוד שורה זיכרון (די זול)
תלוי באיזה WINDOWS אתה משתמש
יש לי כרטיס מסך Riva TNT 2 32MB , עד לא מזמן היה לי זיכרון 64MB והוספתי עוד 64, אבל זה לא עזר
ועדיין המחשב נתקע פעמיים בעלייה שלו.
נראה כאילו כל עוד המחשב קר אז הוא נתקע,
כי כאשר הוא נתקע פעם ראשונה ואני מחכה כמה דקות ולא עושה RESET ישר אז אז בRESET הבא (אחרי 10 דקות) הוא כבר לא נתקע פעם שנייה.
יש עוד עיצות??
דרך אגב מהי דרישת המינימום ל WINXP ?
ולמה כדי לי לשדרג מ WIN98 לXP, מה זה ייתן לי??
תודה מראש,
יוסי
אל תשדרג לXP על סלרון 400 עם 128 זיכרון.
הוא ייתן לך יותר יציבות על חשבון חלק גדול מהמהירות.
בדקת שכל המאווררים במחשב עובדים כמו שצריך? במיוחד זה שעל המעבד?
המחשב נתקע בתוכנה מסויימת, באינטרנט, או סתם בלי התראה?
תוציא את כל הכרטיסים הלא חיוניים (הכל חוץ מכרטיס המסך) ותוציא כל מה שמחובר למחשב (מדפסת מודם חיצוני וכו') המחשב עדיין נתקע?
אם הוא כבר לא נתקע תתחיל להחזיר חלקים אחד אחד עד שהמחשב יתקע (כרטיסים מחזירים כשהמחשב כבוי בלבד כמובן) וכשהוא נתקע חזור לכאן ודווח.
אם הוא עדיין נתקע, צריך לבדוק אם זו בעיה של זכרונות/מעבד/לוח/כ' מסך/הארדיסק או סתם בעיית תוכנה מעצבנת.
יש סיכוי גם שזו פשוט הגדרת ביוס סוררת - בדקתי פעם מחשב דומה (סלרון 600) עם בעיה דומה, בסופו של דבר הפיתרון היה לשנות בביוס את הגדרת היציאה של המדפסת מECP ל SPP.
אם אין לך מושג על מה אני מדבר, אל תנסה את זה לבד.
תודה על התשובה,
מה שקורה שאין לי שום התקן חיצוני שמחובר למחשב.
היום בערב אני מקווה לבדוק שבאמת כל המאוררים עובדים.
המחשב לא נתקע בתוכנה מסויימת הוא נתקע מייד בעליית הWINDOWS , אך אחרי שני RESET הכל פועל כשורה.
תודה,
יוסי
