קניתי מלחם ב 25 ש"ח מהום סנטר .. (משהו מאוד מוזר קורה ) ......
שלום חברים :xyxthumbs:
קניתי מלחם ב 25 ש"ח מהום סנטר ,
פעם היה לי מלחם פשוט לגמרי ששירת אותי נאמנה הרבה זמן , איכשהו הלך לאיבוד .
אז אמרתי נקנה איזה עוד פשוט אחד
קניתי היום מלחם פשוט ב 25 ש"ח
ומשהו מאוד מוזר קורה לי איתו , יוצא ממנו עשן כמו סיגריה , קרה לכם פעם דבר כזה :s05:
כשאתה מלחים יותא ממנו עשן או שפשוט כשאתה מפעיל אותו
לפני 10 דקות פעם ראשונה הפעלתי אותו ,
חיכיתי 2-3 דקות ןפתאום אני רואה שיוצא ממנו עשן מהבפנים שלו (ללא שום בדיל ) ???
זה קורה עם מלחמים חדשים... תן לו איזה רבע שעה לעשן, ואם הוא מפסיק, או שהוא מפסיק לעבוד תחזיר לחנות... מלחם צריך לעמוד בחום, ואם הוא מתקלקל בגלל זה אז הוא לא יוצר כמו שצריך.
ומה זה "מהבפנים"?
תנסה להפעיל אותו שוב יכול להיות היה ליכלוך או משהו בפנים וזה שרף את זה
אם זה ממשיך תחליף אותו
מפנים אתה מתכוון מהחורים ?
המלחם מורכב בחלקו העליון , פלסטיק (איפה שמחזיקים )
ובחלקו התחתון יש ברזל עם חורים שבסופו יש את הראש שפיץ
אז מהחורים של הברזל יוצא העשן
חחח אנחנו יודעים איך מורכב מלחם זה מה ששאלתי אם מהחורים יוצא העשן
נו הדלקת אותו
טוב אני אפעיל אותו ל 20 דקות (עם השגחה כמובן ) ואחזיר לכם תשובה
תודה על התגובות :xyxthumbs:
מה כל כך מצחיק בזה?
יש גם מלחמים בלי החורים.
לעניין- תן לו לעשן כמה דקות... 2 הדקות שהוא דלק רק חיממו אותו... בטוח יש איזה חתיכת פלאסטיק שנוגעת במשהו שהיא לא צריכה לגעת או איזה בידוד שנוגע במשהו חם... זה צריך לעבור אחרי איזה רבע שעה...
צחקתי על ההסבר איך מורכב המלחם
במלחמים הזולים כמעט תמיד יש חורים
טוב אחרי רבע שעה נפסק העשן ,
ויש לי ברוך השם מלחם ל 10 השנים הבאות תמורת 25 ש"ח ;D
לא הייתי סומך על הקטע של ה10 שנים... כבר לא עושים אותם כמו פעם....
בלי ניקוי יסודי ושמירה על הראש (והחלפתו מדי פעם) יש לך מלחם לחצי שעה :-X
המלחם הזה לא מושלם ולא קרוב לכך
יצא לי לראות מלחמים מקצועים באיזה קורס פעם שעשיתי
אבל בשביל הלחמה פעם בכמה חודשים , הוא מצוין בשבילי
תאמין לי המלחמים של היום זה לא כמו של פעם
הביאו לי מלחמם מרוסיה עם מתאם שיעבוד בישראל כבר 15 שנה הוא עובד כמו מלך ובלי בעיות אבל איבדתי את הראש של המלחם :kopfpatsch::bash:
וקניתי אחד פשוט ב30 שקל :nixweiss:
ועוד מלחם יחסית גדול עובד כבר 30 שנה כמו מלך וממשיך
אין המלחמים של היום זה זבל לעומת פעם
