רציתי רק להיות בטוח האם לקירור הזה מתכוונים Arctic Cooling Freezer 7 Pro?
הכי טוב למחיר הזה?http://tms.co.il/product/4371
בשביל מעבד לעשות לו אוברקלוק.
תלוי לאן אתה רוצה להגיע.
אם אתה רוצה לשבור שיאים - זה לא הקירור בשבילך.
בשביל אוברקלוק סטנדרטי (או קל),
או בלי אוברקלוק בכלל - זה הקירור המשתלם ביותר בשוק.
יש לי E6300 ואני רוצה להגיע ל2.8 או 3.0 המאוורר הזה יתאים?
גם עם קירור סטוק אתה יכול להגיע למהירויות האלו (ואף יותר) בלי מאמץ.
מה באמת? בשביל מהירות כזאת לא צריך מאוורר יותר טוב בטוח מאה אוחז?
עם E6300 הגעתי ל3600MHz + תוספת מתח , עם קירור סטוק על 50 מעלות (MAX) בלבד - מעבד זה לא מפריז בחום יותר מידיי.
בנוסף הקירור הזה לא הרבה יותר טוב, אך מצד שני הוא יותר שקט.
בתמונה איפה שסימנתי זה המעלות של המעבד 38? לא צריך להתיחס למעלות של 46 שכתוב ליבה?
[attachment deleted by admin]
יש לך לוח אם גרוע לאוברקלוק
עם ה6300 תגיע במקרה הטוב ל 2.6
מה אני יעשה. אני חייב לעשות .למה יש לי צוואר בקבוק לכרטיס מסך רק 8500 נקודות ב3DMark06
2.6 גם יספיק?
שים את המעבד על 333*7=2.3GHZ
ואת הזכרונות תשאיר על 667 (333*2)
אוברקלוק כזה אמור להיות לך יציב 24\7 קיץ - חורף
את המתח למעבד תשים על 1.4 וולט
את המתח לגשר הצפוני תעלה ב 0.1 וולט
את המתח לזכרונות תשים על 2.0 וולט
ד"א בקשר למתחים אין נוסחה קבועה , אתה צריך לשחק קצת עם המתחים , כדי למצוא מתח יציב
אני לא רוצה לגעת בזה אולי אני יביא טכנאי שיודע לעשות. אבל רק ל2.3 ? זה לא קצת?
כמו שאמרתי הלוח אם שלך במקרה הטוב יאפשר לך 2.6
חוצמזה יש לך זכרונות פשוטים של 667 , שזה אומר מעבר לבאס של 333 ,
אתה בעקיפין תגרום לזכרונות גם להיות באוברקלוק , (כי הלוח אם שלך מאפשר לכל הפחות יחס 1:1 באס\זכרון )
אין נוסחה קבועה , פשוט אני הצעתי לך אוברקלוק ש 100 אחוז יהיה יציב
אם תרצה מעבר לזה , יכול להיות שתצליח , ויכול להיות שלא , אני לא נביא .
אפשר להוריד את הזכרונות ל500 ומשהו ואז זה לא יקשה לעלות את המעבד?
ב. אם נעשה בסוף 2.3 זה יספיק בשביל לתת לכרטיס מסך לעבוד בצורה הכי טובה? יעלה את הנקודות בהרבה ב3DMark06? כי עכשיו אני מקבל די קצת 8500
זה יתן לך משהו כמו 20 אחוז יותר ביצועים (בערך )
אם היה לך יחס פחות מ 1:1 היית יכול לעשות זאת , אבל בגלל מגבלת הציפסט 945 אין לך יחס נמוך מ 1:1
לכן ביחס 1:1 , לדוגמא אם הבאס יהיה 333 , הזכרון יעבוד על 667 (333*2) .
והמעבד יהיה על 333*7=2.33
אם לדוגמא תשים באס 350 , אז הזכרון יהיה על 700 והמעבד יהיה על 2.45
, אתה חייב לעשות חיפוש בפורום ,לקרוא מאמרים , כדי לקבל ידע במושגים בסיסים של אובר קלוק
קראתי קצת .אבל אני לא נוגע בזה. לכןן אמרתי אני יביא איזה טכנאי שיודע לעשות. חייב לעשות יש לי ירידות FPS
