פקודה ב- CMD שלא עובדת כמו שצריך , עזרה
אני רוצה להעתיק את כל התוכן של תיקיה מסוימת למקום אחר אבל ללא קבצי ה-MP3 .
אז אני משתמש בפקודה XCOPY עם הסוויץ' EXCLUDE:mp3
דגומא:
xcopy c:\moshe c:\copyofmoshe /E /EXCLUDE:.mp3
(ה-E זה סוויץ' כדי להעתיק את כל מה שיש בתיקיה).
אבל זה לא עובד לי.
אני מקבל את הארור:
cant read file:mp3
לא משנה איזה סטרינג אני אשים אחרי ה-exclude הארור יהיה cant read file:X
(X כל דבר...)
משהו יכול להסביר לי איך להשתמש ב-CMD כדי להעתיק תוכן תייה שלם למקום אחר ללא קבצים מסוימת (דוגמאת mp3 ) ?
/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
Specifies a list of files containing strings. Each string
should be in a separate line in the files. When any of the
strings match any part of the absolute path of the file to be
copied, that file will be excluded from being copied. For
example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
all files underneath the directory obj or all files with the
.obj extension respectively.
הטעות שלך היא שרשמת את הפילטר בשורת הפקודה, לפי ההסבר פה אתה צריך ליצור קובץ טקסט שבו תרשום את הפילטר.
במקרה שלך תיצור קובץ בשם כלשהי נאמר "list.txt" ותכתוב בתוכו שורה אחת שבה כתוב .mp3
תריץ את הפקודה כך
xcopy c:\moshe c:\copyofmoshe /E /EXCLUDE:list.txt
וזה אמור לעבוד
ניסית וזה עובד ?
כי זה לא עובד לי ... אשמח להסבר נוסף
עובד מצויין
יצרתי קובץ בשם list.txt בספריה שממנה אני מתכוון להריץ את הפקודה xcopy ובתוכו רשמתי
.mp3
הרצתי מתוך הספריה שבה יש את הקובץ list.exe את הפקודה
xcopy c:\moshe\ c:\copyofmoshe\ /E /EXCLUDE:list.txt
וזה עבד
אם זה לא עוזר אתה יכול לנסות לשים במרכאות "*.MP3" (משום מה יצא לי הפוך אבל הבנת את הכוונה)
תודה רבה לכולם! עובד
