שלחתי לleadtek באימייל מכתב בקצרה על בעיית הFPS הנמוך והנה מה שהם רשמו:
אם תסתכלו במפרט שלי תראו שיש לי כרטיס מסך פחות טוב משלו ואני מצליח להריץ אנריל 2 על ההגדרות הכי גבוהות כמו גדול . זה כבר כשלעצמו צריך להוות נקודה אדומה בשבילו . וחוץ מזה גם ככה הייתי אומר שהביצועים של הכרטיס זוחלים.
כמה פריימים?
  • תגובות 57
  • צפיות 4k
אין סיבה ללכת להחליף את הכרטיס כי זה בערך הרמה שלו
תסתכל על המפרט שלי ואני משחק על ההגדרות הכי גבוהות עם רזו' של 1152 ויש לי FPS 35-40 באנריל 2
באנריל 2003 אני משחק על הגדרות הכי גבוהות רזולוציה 1152 והFPS הוא 70 !!
ויש לנו בערך אותו כרטיס אז כנראה המעבד עושה את ההבדל
לא נשמע לי סביר ...
אם כן אז המבקרים ברשת פשוט שקרנים, רמאים, מושחתים (מחק את המיותר) :(
כי אני לא מרגיש הבדל בין הכרטיס שלי לכרטיס gifa2mx של חבר שלי...
נראה לי באמת סתם hype ואין הבדל ממשי בFPS :-\
אני במקומך הייתי מצפה ליותר בunreal2 , במיוחד בשל שאר המערכת...
כמה פריימים?
25-35 פריימים . יציב וחמים .
חחח לזה אתה קורא "כמו גדול" :P
זה כן כמו גדול טלוויזיה עובדת ב25 FPS ותכלס אי אפשר לשים לב להבדל ברגע שזה מעל 30
לא הבנתי מה בכלל הקשר בין טלויזיה למחשב...
בכל מקרה... Digitalized מה ציפית מהכרטיס שלך? שיעבוד כמו R9700Pro?
התוצאה של King Of Action מצויינת בהתחשב שכל ההגדרות על הכי גבוה ברזולוציה מאוד
גבוהה, הגזמת קצת, אין לך R9800P, מה חשבת שכל משחק יעלה ב-1000פרימים?
השאיפה היא לממוצא גבוה יותר , שכאשר אתה בקטע אינטנסיבי גרפי במיוחד למשל , זה לא ירד לfps נמוך למדי.
זה חשוב יותר במשחקים כמו unreal_t_2k3 בשל אלמנט משחק השרת שם . (אף אחד לא רוצה להפסיד משחק רק בגלל שהכרטיס לא הצליח להריץ חלק קטע זה או אחר ממנו). ועל כן , אין להתגאות בממוצא של 30FPS , כי תמיד יהיה אותו בעייתי שיוריד את המשחק ל8 fps למשל , וזה הקטע שכולם (טוב נו , לא כולם , אני ) רוצה להפטר ממנו .
כמובן שאפשר פשוט לוותר קצת על eye candy , אבל מי מוכן באמת לעשות את זה?
king of action בדקתי את הכרטיס הנ"ל בדיוק בunreal 2 במחשב בעל המפרט הזה:
amd xp +1800
asus a7v333
256mb 333
80g wd 7200
ב1024 המשחק עבד בממוצע ב 40 פריימים וב1280 הוא הסתובב סביב ה25-30
הכל על max כמובן
נו , רק אישרת לי התוצאות. :)
אתם רואים, אלו הביצועים, מה אתם מצפים? שהכרטיס הזה יפעיל כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות ב-200 פרימים לשניה?
30 FPS זה עוד עובד חלק אבל מתחת כבר מתחילים הקירטועים
דיגיטילייזד אתה טועה אומנם הכרטיס הזה לא כמו R9700 אבל הוא עדיין כרטיס תותח לכל הדעות ואין מה להשוות אותו ל2MX
העיניים שלך מקולקלות.
זה בתיאורה , תראה לי 100FPS לעומת 35FPS (ניתן לך פור)
ואני שם איתך 1500 שקל שאני מזהה את ה-100FPS תוך 5 שניות.
גם לי יש T4200 ואני לא מדדתי פריימים במשחק אנריל 2, אבל באמת מדי פעם יש איטיות במשחק שעוברת קצת כשנכנסים למשחק. כל עוד המשחק לא מגיע לרמות של קירטוע לא אכפת לי אם הוא על 25 או 100.
היי חבר, בלי להתייחס יותר מדי לנתונים שרצים כאן -
א. לא ענית האם התקנת את הדרייברים של הצ'יפסט והAGP (הVIA 4in1 במקרה שלך) -זה חשוב מאוד!!
ב. יש לך LEADTEK! תעשה לו OC רצחני!
גדול ! אבל אם כבר , באמת תעשה לו OC !
