שלחתי לleadtek באימייל מכתב בקצרה על בעיית הFPS הנמוך והנה מה שהם רשמו:
אני רשמתי להם כך:
"Subject:Low performance in games...
Content I have your A-250LE MYVIVO 128mb (geforce 4 4200)
In games like UNREAL2 and Unreal Tournament 2003, I get only 20-30 FPS
at 1024X768 @ highest details
והם הגיבו כך:
Thank you for your inquiry
The video card would run well when the user was sure the three points
had been done.
1) the mainboard has got chipset driver installed correctly or updated.
2)the display driver had been installed corectly on built windows os.
3)close the anti-virus or idol ram app before you want to run pc game.
עכשיו בדקתי את שלושת הדברים...כאשר ביטלתי את הauto protect אכן השתפרו בקצת הביצועים בunreal2 אבל לא במשהו משמעותי
כמה fps לדעתכם אני אמור לקבל עם המחשב שלי בunreal 2 ו ut2003?
  • תגובות 57
  • צפיות 4k
לדעתי הביצועים סבירים.
יש לך מעבד דיי חלש, AXP1800+, אין סיבה ליותר מ20 פריימים במשחק כבד כמו Unreal2.
אם תסתכלו במפרט שלי תראו שיש לי כרטיס מסך פחות טוב משלו ואני מצליח להריץ אנריל 2 על ההגדרות הכי גבוהות כמו גדול . זה כבר כשלעצמו צריך להוות נקודה אדומה בשבילו . וחוץ מזה גם ככה הייתי אומר שהביצועים של הכרטיס זוחלים.
לידיעתכם המשחק דורש במומלץ מעבד חלש ולא 1800 כמו שלי
ה-1800 + כבר חלש ל-UNREAL 2 ? אם ככה אז אין סיכוי שה-2.4 שלי יסחוב את מטריקס (נאמר בציניות אם לא הבנתם).
תנסה כשלא רץ כלום ברקע.
טוב תעשו טובה מי שלא מבין בבקשה לא יכתוב שטויות!
אני בודק כל הזמן בלי שום דבר ברקע, חוץ מfraps, norton anti virus
אין צורך לכעוס . חוץ מזה אם תמשיך להתנהג ככה אף אחד לא יעזור לך.
דרייברים צ'יפסט מותקנים?
אם לא, עשה התקנה מחדש של חלונות, תתקין בהתחלה את הSP, לאחר מכן את הדרייברים לצ'יפסט ולאחר מכן את הדרייברים לכרטיס מסך.
כמובן שאם עושים התקנה חדשה אפשר גם קצת טוויקינג... אתה מוזמן לאגור לעצמך קצת טוויקים ממדריכים שתוכל למצוא בגוגל בקלות.
בהצלחה
לא התכוונתי אליך.
ובכל מקרה, עד עתה, לא עזרו לי בכלל
אתה ממש כפוי טובה , הא ?
טוב לא יודע כבר מה לחשוב...בדקתי אצל חבר שלי את הכרטיס ...הוצאתי אותו פיזית ושמתי אותו אצל חבר שלי והתקנתי 40.72 והכל עבד אותו הדבר בדיוק...
אז אני לא חושב שפורמט יעזור ::) :-\
חשבת על האפשרות שיש משהו פגום בכרטיס עצמו ואולי צריך להחליף אותו ?
WELL אני לא יודע אם פגום זו המילה...
הרי צריך בכל זאת לדעת להגדיר את הכרטיס נכון (אבל אין AA וAF)
מה שמוזר זה שכאשר אני משנה רזולוציה להכי גבוהה או הכי נמוכה זה בכלל לא מזיז לו מבחינת FPS ... :o
ייתכן והFRAP שוגה? ::)
