שאלה לגבי תוצאת 3DMARK!
אני קונה רדאון 9700(כבר קניתי) פרו.
ורציתי לדעת כמה בערך יהיה לי ב-3DMARK !
לפי 3DGURU.COM זה ככה:
האם זה יהיה אותו הדבר אצלי במערכת כמעט בדיוק אותו הדבר...?..
Gigabyte mainboard 7ZX-R
Athlon XP 1800+
2x256 MB DDRAM memory
Windows ME
DirectX 8.1
Via 4-in-1 4.41
A
וזה שלי:
GIGABYTE 7VRXP REV 2.0
ATHLON 2000
2X256 DDR 2700
WINDOWS XP
Via 4-in-1 4.41
זה מה שהוא קיבל גם אחרי החלפת מעבדים...
Example, when we look at CPU scaling we'll notice a gradual increase. Since we don't have niche marketing contacts with Intel and AMD we'll test the cards based on only 3 CPU's Athlon 1600+, 1800+ and 2000+ let's check out the results, tests are default which is 10x7x32. This is the DDR memory based system:
3D Mark 2001SE 1024x768
Athlon 1600 + 12059
Athlon 1800 + 12397
Athlon 2000 + 12949
אני אקבל בערך ככה??? עם המעבד שלי ATHLON 2000?? או לפחות כמו ה- 1800 שלהם??
סביר להניח שלא .
תנסה ותראה, זה לא עולה כסף
אנחנו לא מגידי עתידות
אני בטוח אנסה ,אבל אם זה נמוך או משהו אז אני רוצה להכין את עצמי קודם,ולא להתאכזב!
ולמה "סביר להניח שלא" הרי המערכות כמעט זהות לחלוטין!!??
אז המערכות זהות לחלוטין . יש עוד די הרבה פרמטרים שמשפיעים על הביצועים.
ממה אתה פוחד להתאכזב... יהיה בעיה, תחזור לפה, ו3DMARK לא קובע שום דבר...
פוחד... :kopfpatsch:
איזה פרמטרים משפיעים על הביצועים????
עד כמה זה משפיע???? 5% גג!
לא הבנתי אותך בכלל. אתה בא לפורום ושואל שאלה , אני עונה לך ואתה מתנהג כאילו אתה עכשיו יודע את כל התשובות.
אני לא רוצה להתווכח איתך על כלום,פשוט אמרת שאני לא אקבל תוצאה כזאת,ואני פשוט רוצה לדעת למה??
איזה פרמטרים משפיעים על התוצאה שנוטים לטובתו ולא לטובתי...?
לא חייב שהתוצאה שלך תהיה פחות טובה , יכול להיות שהיא תהיה דווקא יותר טובה משלו.
פרמטרים נוספים :
כמה מקום נשאר בהרדיסק .
וינדוס שמתפקד כראוי.
דרייברים.
קצבי ריענון של המסך.
מהירות ה-AGP (לא הבדל גדול בין 8X ל-4X אבל עדיין).
ויש עוד די הרבה.
האם הבחור ההוא עשה OC ?
אני לא חושב,רשום שהוא רק ניסה את הכרטיס על אותה מערכת רק עם 3 מעבדים שונים,והחליף את הזיכרון ל-DDR (היה לו בהתחלה sdrm)
הוספתי קטע באנגלית שהוא רשם על מה שהוא עשה... אם מניח שאם הוא היה עושה OC הוא היה בטוח רושם.
בקיצר נתתי לך מספיק סיבות למה יכולים להיות הבדלים בתוצאות של ה-3DMARK , ויש עוד.
טוב,תודה!
