מבקש מפרט למחשב ב-4500 שקל, לא לאוברקלוק
אני מבקש ממכם, מביני העניין שתרכיבו לי מפרט למחשב בסכום של 4500 שקל.
המחשב אינו מיועד לאוברקלוק, המפרט צריך לכלול מסך.
השימוש במחשב יהיה אינטרנט משחקים וכו.
תודה.
CPU AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU
372.07 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory DDR-RAM 512MB 2700 Samsung Original Memory
457.01 ¤
Cooler CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up to 1300 MHz
34.9 ¤
Hard Disk Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
479.02 ¤
Video Card Chaintech Geforce 4 TI4200 128MB DDR 128-bit TV-Out VideoCard
793.75 ¤
CD/DVD-ROM DVD-ROM Sony 16/48 Bulk
253.95 ¤
Monitor 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor
1116.43 ¤
Case Compucase-HEC Super Midi Tower CI-6919 BLACK Front USB 300W Case
412.34 ¤
סה"כ 4528
לשם מה אתה ממליץ על הCI-6919 בכל המפרטים שלך? הוא גדול מהממוצע ורוב המשתמשים לא היו מעונינים בו אילו ידעו כי עליו נוגעת הצעת המחיר. הCI-6A19 הוא בסדר גמור לאחד שלא יבצע OC. כמו כן, הוא לא ציין שיבוצע שימוש בDVD, כך שמין הלוגיקה שנשקיע את 100 השקלים הללו בצורה טובה יותר ברכיבים אחרים שבמפרט, או שמא דווקא נחסוך אותם.
יכולת להציע זיכרון ג'נרי בעל צ'יפ של Winbond במחיר טוב יותר. דבר שיהיה מאוד משתלם, משום תוספת הביצועים בעת המעבר. ובקיצור, CI-6A19 במקום המארז הנוכחי (שגם כן מגיע עם ספק הכח 300AR-T של Heroichi), זיכרון של Winbond, כונן CD-ROM פשוט של Asus במקום הCD/DVD-ROM, ואחרון חביב, R9500P. ובקיצור, עלות כוללת של 4600שקלים-חדשים.
!_Nike_!, אתה יכול בבקשה לרשום לי את המפרט שאתה הצעת בצורה קצת יותר ברורה?
התקציב שלך דיי תקוע. יש אפשר להרחיב אותו קצת? אם כן, עד כמה בדיוק? כמה שיותר, טוב יותר.
אני מציע במפרטים אם תקציבים המוגבלים את ה-CI-6919 בגלל שהוא זול יפה ואם קירור יותר טוב משל ה-CI-6A19 ואם תחשב שהוא בא עם ספק HEC בשווי -180 שקל המארז עולה כ-220 שלפי דעתי זה זול ומספק מאוד למי שלא מתכנן OC...
ואם לא מתוכנן OC בישביל מה WINBOND לאחרונה הרבה מאוד אנשים מתלוננים שיש להם הרבה בעיות אז כנראה בשל מחירם הנמוך את מקבל את איכותם הנחותה ולעומת זאת סמסונג חברה שיש לה זכרונות מצוינים ולא שמעתי אנשים שיש להם אותם ובאו בתלונות אל הזכרונות...
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 372.07 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 414.92 ] 1
CPU Cooling : CPU Cooler for FCPGA/Duron/Athlon up to 1300 MHz [ ¤ 34.9 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 479.02 ] 1
Video Cards : Hercules 3D Prophet 9000 PRO 128MB Retail Video Card [ ¤ 849.54 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1116.43 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 333.74 ] 1
Subtotal : ¤ 4404.35
אם תוכל להוסיף עוד כסף וקצת לחרוג לסביבות ה-4800 תוכל לקנות
Readeon 9500 Pro
שישיפר בהרבה את הביצועים.
חבוב. הסבירו לך כבר שהR9000P נופל בביצועיו מול הR9100 והוא בכלל לא משתמש. ובכלל, Hercules? שכח מזה.
Warrior, נדמה לי או שאתה ממציא את הדברים הללו? זכרונות ג'נריים בעלי צ'יפים של Winbond דיי משתוים לזכרונות של Samsung וגם כמעט לא קיימים משתמשים שבאו בטענות נגד הזכרונות הללו. אתה מפקפק בWinbond? זוהי אחת מיצרניות הצ'יפים הטובות ביותר, אם לא הטובה ביותר. PCB של חברה עלומת שם הוא לא הדבר שגורם לזיכרון ליפול מול Samsung או לאנשים לבוא בטענות נגדו.
הCI-6919 מקורר בדיוק באותה צורה בה הCI-6A19 מקורר והם זהים מבחינה חיצונית. ההבדל העקרוני היחיד שבין השניים הוא הגודל. אלא אם כן לא קיימת העדפה מסיבה מסוימת למארז גדול שכמו ה6919, אין טעם לרכוש אותו בכלל. תקציב מוגבל, כמובן, אבל זה לא אומר שום דבר. ב100שקלים פחות תוכל לקבל דברים טובים יותר. למה טובים יותר? משום שרוב המשתמשים מעדיפים מארזי MidiTower ולא FullTower.
המפרט הזה הוא בשביל חבר שלי, וגם ככה הוא הגדיל אותו ל-4500, ככה שאני לא יודע אם הוא יוכל להרשות לעצמו להגדיל אותו עוד קצת.
אם ככה אני מציע לך ללכת על המפרט שלי רק תהפוך את ה- 40 ג'יגה ל-80 וזה יוצא לך 4500 כולל כל מה שצריך.
TapUdi. קרא את דבריי.
חבוב. הסבירו לך כבר שהR9000P נופל בביצועיו מול הR9100 והוא בכלל לא משתלם. ובכלל, Hercules? שכח מזה.
וכתיקון לדבריך, TapUdi, אם כך, אז הנה המפרט המתאים.
CPU: AMD Athlon XP 1700+ (Box) +Fan (382nis)
MotherBoard: nVidia nForce2 Abit NF7 Rev2 (608nis)
Memory: Winbond 512MB PC2700 333MHz DDR SD-RAM (419nis)
Video Card: ATi Radeon 9500 Pro 128MB DDR SD-RAM (1150nis)
DVD/CD-ROM Drive: Asus CD-S520 52x (157nis)
Hard Disk Drive: WD400JB WesternDigital 40GB 8MB-Buffer (479nis)
Floppy Drive: Panasonic 1.44 (52nis)
Case & PSU: Compucase CI-6A19 +Heroichi 300ART 300Watt (310nis)
Monitor: CTX PR705F Flat 17inch Trinitron CRT (1109nis)
Total Price: 4666nis
אחלה..
שכחתי לגבי ה-9100 מצטער
תודה על המפרטים, כנראה שאני יתן לו את האחרון.
רק אם אתה יכול לכתוב לי בפרטי מאיזה חנות לקחת את המחירים זה יהיה טוב.
תודה.
בעיקרון, אני זוכר את רוב הרכיבים שאני מציין בראש וגם את המחירים שלהם, בדרך זו בניתי את המפרט, אבל בדוק את PCHardware.
