אפשר בבקשה מפרט למשחקים+OC ? ועל איזה כרטיס מסך כדאי לי ללכת?
תתחדש!! :xyxthumbs:
  • תגובות 53
  • צפיות 5k
תתחדש!! :xyxthumbs:
חחחחח רק עשיתי סקר קטן... אני קונה ת'מחשב רק בסוף החודש! ;D
עד אז אני מקווה שתחסוך את ה-500 שקל ההם ;)לכרטיס מסך...
גם אני :smoke: ;)
מפרט שלי:
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 531.53 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 531.53 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 479.02 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9100 64MB DDR 128bit DVI TV-Out Video Card [ ¤ 442.94 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 53.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 141.74 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 370.09 ] 1
Monitors : 17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 1116.43 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 320.05 ] 1
Total Price ¤ 4595.32
תשיג 350 ש"ח ותוכל לקנות Chaintech Geforce 4 TI4200 128MB DDR 128-bit TV-Out
תודה, מפרט טוב...
נראה לי שבאמת אני אשקיע קצת יותר בכרטיס מסך לפחות...
המפרט הזה לא טוב. המארז לא מספיק קר בשביל הOC. ובכלל, אם נשקיע עוד כסף, זה לא יהיה בכרטיס מסך.
הנה מה שהגשתי קודם. תוספת של SK-7 ו-SF2 תגיע כשתבצע OC, שכן הוא לא יהיה מיד לאחר רכישת המחשב. אם תגיע תוספת של 500שקלים בעתיד, תוכל להוסיף את שני אלו ואף אולי גם כונן DVD/CD-ROM. לא כ"כ משתלם להשקיע בR9100 כשכמעט ובחינם תקבל ביצועים משתלמים ומספקים יותר של GF4MX מובנה על לוח האם. ה8RGA+ ישמש אותו בצורה טובה, וגם משום הOC המתוכנן לעתיד.
כתשובה לשאלתך, הAXP2100+ מוצע ולא הAXP2600+ כי תוכל איתו להגיע לביצועי ה2600 ואף הרבה מעבר להם. מה שכן, נוכל לקחת את הAXP1700+ עם סטפינג JIUHB, נחזור לNF7 והR9100 יתאפשר שוב. או שמא, במקרה ובעתיד לא יתווספו רכיבים אחרים, נישאר עם ה8RGA+, ניקח AXP1700+ ואיתו גם את הSK-7 והSF2. הדברים הללו מאוד חשובים בשביל הOC.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Box CPU [AIUHB Stepping] [ ¤ 531.53 ] 1
Motherboards for AMD : Epox EP-8RGA+ nForce2 Motherboard [ ¤ 820.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 WinBond Memory [CH-5 Chip] [ ¤ 537.00 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 [ ¤ 479.02 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW [ ¤ 318.92 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-S + Heroichi 300AR-T PSU [ ¤ 556.00 ] 1
¤ 4410.0
אממממ.... אני לא מתכוון לקנות כרטיס מסך אונבורד. זה בטוח.
והלוח אם שהצעת פה הוא מספיק טוב?
שמעתי שהלוחות של Epox לא כ"כ טובים....
כרטיס המסך המובנה עושה את העבודה והוא גיבוי טוב מאוד. אתה לא צריך יותר מזה. מה שכן, אני מחליף אותו בלי קשר לכך שביצועיו נופלים מעטה (+) מול הR9100. הסיבה היא פשוטה. המגיבים בלבלו אותי עם המפרטים שלהם ולא שמתי לב שבחרתי בAXP2100+. אמנם הוא אוברקלוקר טוב יותר, למרות שזה לא מתאמת ברוב המקרים, אבל הוא מתאים לבעלי תקציב גדול יותר. כלומר, הוא יכל להכנס לתקציב ולהציג ביצועים טובים יותר, אך כשדרושים רכיבים מסוימים אחרים שמונעים את בחירתו, עוברים לAXP1700+.
CPU : AMD Athlon XP 1700+ Box CPU [JIUHB Stepping] [ ¤ 367.53 ] 1
Motherboards for AMD : Abit NF7 Rev2 nForce2 Motherboard [ ¤ 608.84 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9100 64MB 128bit DVI TV-Out [ ¤ 442.94 ] 1
¤ 4476.0
תודה אבל ממש אין מצב שאני קונה מעבד במהירות של 1700 מה"ץ.
גם אם זה AMD וגם אם זה Pentium .
כמה זמן כבר 1700 מה"ץ ישרת אותי למשחקים כבדים כמו שצריך??? חצי שנה? שנה? לא יותר לדעתי...
אם באמת התקציב יאפשר לי רק כזה מפרט אז אני אחכה עם קניית המחשב ואחסוך עד שיתאפשר לי לקנות מעבד שעובד במהירות של מינימום 2100 מה"ץ.
אמממ.... ומה בנוגע לכמות הזיכרון? אולי אפשר להוריד את הזיכרון ל-256 מגה ולהשקיע את הכסף שיחסך בקניית כרטיס מסך טוב יותר/מעבד מהיר יותר? הרי זיכרון אפשר להוסיף בקלות אחרי תקופה של עבודה עם המחשב...
אני מציע שתמשיך לחסוך עד שתגיע ל5000 ומעלה אז אפשר להוציא לך מחשב ל-4 שנים..
אוקיי נראה לי ואני אשמע לעצתך...
הרי אם אני קונה מחשב חדש אני רוצה שהוא ישמש אותי לתקופת זמן הכי ארוכה שיכולה להיות! ומעבד במהירות של 1700 מה"ץ בטוח לא יספק לי את זה...
בכל אופן תודה לכולם על המפרטים, ההתייחסות והתגובות... ;)
כנראה שאני אגדיל את התקציב שלי ואחסוך קצת עד שאגיע ל-5000 ש"ח בערך.
תודה לכם! :)
כשקראתי את הביטוי 'חצי שנה? שנה?' של פותח הת'רד אמרתי 'מאילא..', אבל 4שנים ?? אל תגזים, בבקשה. כמעט וכל מחשב ישמש אותך לתקופת הזמן הזו (1-3שנים). גם הP4-3.06GHz של Intel. אלו לא 1700MHz ולא 2100MHz אם כי הרבה פחות, אלא שזהו רק השם של המעבד. הדגם שלו. 'Athlon Xp 1700+' ולא 'Athlon Xp 1.7GHz'. עם המעבדים הללו, בסטפינגים המתאימים, תוכלל עקוף המון מעבדים מתקדמים וטובים יותר מהם. בעיקרון, הAXP1700+ יספיק לך לעת עתה, אבל בעתיד הקצת יותר רחוק כשהביצועים כבר לא יספקוך, תוכל לבצע OC ולקבל ביצועים הרבה יותר טובים.
ניתן להריץ AXP1700+ כמו AXP2400+ בקלות. כמו כן גם AXP2700+ ושאר החברים. אין טעם בAXP2100+ בשביל אוברקלוק כשאתה דורש צורב ומסך בנוסף לכל. 512MB זיכרון הם דיי דבר שלא ניתן לוותר עליו. תוספת ביצועים מאוד ניכרת ומורגשת על-פני 256MB. לא מומלץ לקחת 256MB של זיכרון ולהוסיף עוד 256 בעתיד משום שזה יהרוס את הOC. המרחקים שבין שני התדרים יגרמו להאטה במהירויות, דבר שלא יאפשר למערכת לעבוד תחת OC כ"כ גדול בצורה יציבה, יחסית.
תגיד לי. חוץ מה4500שקלים הללו, כמה כסף עוד יש לך שאתה יכול לגרד או לנסות להשיג בשביל המערכת?
אמממ.... תשמע אני לא מנוסה באוברקלוק ואני לא יודע אם אצליח לעשות אוברקלוק כ"כ מוצלח (אם בכלל אצליח).
ושאתה אומר ש- AXP 1700+ יספק אותי למשך זמן... כמה כבר? יותר משנה? לא נראה לי...
ואני מאמין שאצליח להגיע לתקציב של 5000+ ש"ח אבל קניית המחשב תדחה בשבועיים-חודש :(
אתה לא צריך 5000, למרות שזה יאפשר דברים נוספים. אם אלו שבוע-שבועיים, אז למה אתה לא חוסך כך הרבה וקונה מחשב טוב יותר? לאן אתה ממהר? בכל אופן, המפרט האחרון שהצעתי (4476nis) הוא בסדר גמור. בתוספת SK-7 ו-SF2 תגיע ל-4700nis. אתה לא צריך יותר מזה. מבחינתי, בעת הכנת המפרט, זה היה כך שבינתיים לא יבוצע OC אלא רק בעתיד, ולפיכך שאין צורך בינתיים בקירור הזה. רק בעתיד כשתבצע את הOC, רק אז תרכוש אותו.
הAXP1700+ יספק אותך ליותר משנה. הוא יספק אותך בדיוק לאותה תקופת זמן שהAXP2800+ יספק אותך. עשה את החישובים שלך.
